1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Деревянный Дом на участке с уклоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Allor, 07.11.13.
  1. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Приветствую тех то следит или заглянул!
    Утеплил снаружи "баню" и зашил имитацией бруса. Стены как и ожидалось далеки от идеала. забегая вперед, скажу сразу утепление удалось. Банька получилась тёплая тепло держит хорошо. утеплял в один слой 50 ватой технониколь. в углах не дует испытано как при -20 и сильном ветре так и при -40 и сильном ветре.
  2. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Про отопление. поставил Зоту мастер. У меня пока нареканий нет. хоть и получилось основательно зато не холодно и пригодится при переезде в большой дом. и можно будет оставить баню как гостевой домик.
  3. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Немного процесса P1080067.JPG P1080068.JPG P1080069.JPG P1080147.JPG P1080148.JPG
  4. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  5. Sibin
    Sibin
    Sibin
    Томск
    На прошлой неделе заезжал к себе на участок и видел твою имитацию бруса, смотрится хорошо! Только вопрос, а смысл было тогда из бруса строить, почему каркасник не поставил? Уже переехал?
  6. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Пока нет. Выходные там проживаем. принципиально хотели из бруса. Внутри только перегородки обиты имитацией. а снаружи утеплял так что нужно было чем то закрыть:)
  7. Antoines
    Antoines
    Antoines
    Томск
    Здравствуйте. Возникла такая же дилемма, как у вас в своё время. Хочу сделать каркасную пристройку к дому из бруса. В полтора этажа, как дом. Дом на винтовых сваях. Почему отказались от идеи сделать столбики из бетона? Сейчас сделали бы также или залили бы бетон?
  8. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Приветствую. в доме проживаете?
    Сделал винтовые потому как быстрее. для Дома бы наверно не сделал или увеличил бы диаметр, а для бани сойдёт. только обвязать нужно хорошо, у меня в этом месте сваи торчат больше чем на метр, в свете последних ветров) могу сказать что пристройка колышется. хотя я делал крестовую обвязку.
    В целом нареканий нет.
    Для крыльца на ИМХО скромное, самое то.
  9. Antoines
    Antoines
    Antoines
    Томск
    Не проживаю. Пока только коробка под крышей, но пристройкой уже озадачился. Интересует как будут уживаться под одним домом ВС и столбики из бетона. Вообще уже всю голову сломал, чем закрыть цоколь и пришел к выводу, что буду заливать ленту. В облегченном варианте. Как у вас этот вопрос решен? В смысле с цоколем?
  10. deniskad25
    deniskad25
    deniskad25
    город Тобольск
    @Allor, Добрый день! Подскажите как делали пол, какой пирог?
  11. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    @Antoines, цоколь... тоже ломал голову, потом решил сделать пробный и простой вариант, дело близилось к холодам. по периметру выкопал углубление см 15-20 к столбам на хомуты закрепил доски как направляющие и к ним прикрутил на шурупы стирекс (эппс 5см) где были большие щели запенил. щели всё равно остались, работали как продухи. Труба с водой не промёрзла, под домом всё сухо. Где то в декабре, доделывал канализацию (проводил на кухню раковину) залез под дом там тепло чуть влажно. весной когда откинул снег и залез под дом ни плесени ни грибов ни воды под домом не было. траншея куда я ставил ЭППС сработала как водоотвод вся верховодка от таяния снега ушла мимо дома. Пучение почвы придавило и выгнуло эппс. так что думаю потом сверху зашить цокольным сайдингом и всё будет красиво и хорошо.
  12. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    @deniskad25,
    Пирог пола. ничего оригинального. ЭППС 5см в два слоя (под основной частью бани) лежит между лагами на досках швы запенины. под каркасным пристройкой в один слой. пол не сказать чтобы был холодный, дом за день остывал конечно, но за час ПОЛ прогревался и было комфортно по нему ходить.
  13. Antoines
    Antoines
    Antoines
    Томск
  14. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Тоже начинаю стоить подобное и сразу возник вопрос:
    почему так устроены лаги под пол первого этажа (про фотки из 3го поста https://www.forumhouse.ru/threads/232205/#post-7550656)
    почему их не положить на первый брус обвязки с врезкой во второй венец ? а вы их крепили на какие-то профиля саморезами !
    и поддерживающий брус почему только один с пролетами по 3м. не много ли. я думал делать 2 бруса в поддержку на 6м сторону, по 2м проелеты
  15. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    @monarchp, Добрый день! на тот момент временно закрепили на черные саморезы потом закрепили на глухари толстые. не стал врезать потому как это в дальнейшем будет баня, и так проще будет заменить лаги если понадобится.
    Брус один потому что посчитали что будет достаточно одного. 3м не так уж и много.
