1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Полузаглубленный погреб в Сухиничах
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем сухиничанин, 07.11.13.
  1. сухиничанин
    сухиничанин
    сначала делаю потом думаю
    сухиничанин
    Сухиничи
    Да совсем забыл упомянуть один очень важный момент - это дренаж, на уровне опорной плиты погреб опоясан дренажной трубой, которая с уклоном уходит в дальний конец участка, по естественному уклону, не придумав ни чего умней мы в эту трубу врезали шланг дренажного насоса
    батя помогает
    попросил внучка прокатить
  2. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Здорово! Спасибо...
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Читаем, читаем! Сам тоже в будущем буду делать подобное, только углубляться, скорее всего, меньше буду (очень высоко вода стоит весной). Поэтому интересен каждый нюанс. Например, хотелось бы подробнее чуть услышать про то, как делали потолок. и как заливали. Или там ничего хитрого? Просто профлист и сверху раствор? Подпорки какие делали снизу? И какой толщины получилось?
  4. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    Витёк65 там действительно ничего хитрого, просто профлист и сверху раствор, в качестве подпорок три доски 200 на 50 положенные поперек волнам и подпертые каждая в трех точках, толщина перекрытия =высоте опалубки из теса=150 мм, завтра выложу оставшиеся фотки
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @сухиничанин, А землёй-то обсыпать будете? Много?
    Я Ваши фотки себе распечатал, будет типа инструкции. :) Только у меня стены, скорее всего, будут не из кирпича, а каменные (гора камней сейчас имеется на дворе после разбора старых сарая и кухни). Ну, соответственно и потолще они получатся. Думаю: не надо ли ещё дополнительно (для пущего эффекта) стены с крышей подвала ЭППС обложить... И землёй потом засыпать...
    Ещё вопросик: а полы как делали? Деревянные?
    В тамбуре, наверное, будет ещё одна дверь, внешняя. А чего не сделали маленькие окошечки вверху стен тамбура? Или они будут полностью засыпаны?
  6. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Витек65, сам хочу строить такой же погреб. Изучаю уже второй год.
    К сожалению, камня понадобится много, чтобы добиться такого эффекта теплоизоляции, как у кирпича. Либо если ты будешь делать из камня, придется утеплять ЭППС, хотя бы 10 см, чтобы добиться такого теплосопротивления. А окошечки будут промерзать в любом случае, поэтому их нельзя делать, все равно все обваловывать землей, двойная дверь обязательна.
    Чем еще минус незаглубленного погреба, то что когда погреб под землей, зимой со всех сторон он прогревается землей, а так только тепло идет из под земли, поэтому нужно очень-очень хорошо со всех сторон его утеплить (хорошие кирпичные/каменные стены + 10 см ЭППС + тамбур не меньше метра (чтобы можно было войти одну дверь закрыть, другую открыть, не одновременно их открывать).
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Логично, не подумал... Действительно, зачем тамбуру промерзать зимой...
    @Riedle, А у меня этого камня... просто завались! :) ГОРА!
    https://www.forumhouse.ru/threads/93501/page-12
    И камни большие, из них удобно будет стены ставить. Так что, сантимов 80 толщина стен точно будет. А может и метр сделаю...
  8. Riedle
    Riedle
    Riedle
    А ну тогда да, как раз и от камней избавитесь, логично :) У вас получится монументальное толстостенное здание - как мовзалей :)
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :super: Ну, мавзолей, не мавзолей... Я ж сооружение землёй обсыплю, получится холм. Участок у меня огромный, поэтому присутствие горки не напрягает. Наоборот даже, обыграем как-нибудь её. Или цветочки посадим, или какое-нить сооружение небольшое сверху, типа скамеечки для отдыха под тенью перголы...
  10. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Ну да, и горка будет зимой еще. Красота...
    У меня участок 6 соток всего, и то хочу погреб и делать его придется :)) А что делать ! :))
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не много, конечно... У меня 40 соток. Но это вместе с огородом, а двор вместе с садом, наверное, соток 8. 24 м шириной и пока не знаю на сколько длиной (буду по весне двор с садом огораживать), но по прикидкам примерно так где-то получится. Места в принципе полно, но мне там ещё много чего ставить надо будет со временем (теплицу, гаражик, сарайчик, беседку...). Поэтому всё-равно надо крепко подумать о планировке.
  12. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    Ребят, извиняюсь, с фотками сегодня не получится (ребенок уроки делает), но забегая вперед скажу, что погреб обклеен пенопластом и обвалован землей, на полу по замыслу должна быть стяжка с уклоном к ведру-приямку, но в этом сезоне не успел, вторая дверь -тоже не успел, но на выходных займусь вплотную, отпуск пролетел как то уж очень бистро
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Прям по гидроизоляции? Я правильно понимаю?
  14. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    ну вот и всё, сразу как то грустно стало...ладно вы смотрите, будут вопросы пишите спрашивайте а я пошел пить пиво, водку, а заодно на рыбалку схожу да на охоту, удачи всем строителям
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    А внутри как? Спасибо за фото отчет!
