1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Полузаглубленный погреб в Сухиничах
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем сухиничанин, 07.11.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @брат Петруччо, Как в итоге сделали перекрытие? Сами заливали, как планировалось, или всё-таки плита покупная сверху? Как выполнили гидроизоляцию? Киньте пару фоток процесса...
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    И мне интересно, можно подробнее?
  3. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    @Витёк65, фоток не осталось, к сожалению, карту случайно отформатировал. Плиту сами заливали. Поставили опалубку из доски 50х150. внутрь её настил из фанеры, на фанеру п\э пленку. Арматурная сетка 100х100 диаметр 14. Бетономешалкой замешивали и тележкой завозили по доскам наверх. В бетон добавляли жидкое стекло.
    Через месяц снял убрал подпорки и убрал фанеру (размер делал, чтобы снялась) и срезал полиэтилен. Потолок получился глянцевый. В таком виде погреб перезимовал. Как ни странно - воды в нем не было ни зимой, ни весной.
    У нас грунт - песок желтый. Вчера выкопали яму под септик, 3 метра - сухо!
    Сверху уложили эппс 50 мм и на стены по одному листу (1200 мм), весь погреб накрыли п\э пленкой 200 микрон и засыпали песком. Так что гидроизоляция вышла пленкой.
  4. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Подскажи, пожалуйста, технологию добавления жидкого стекла в бетон?
    В каких пропорциях, и на каком этапе добавлять при приготовлении бетона?
    Спасибо заранее!
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @сухиничанин, как у вас погреб перезимовал? Я такой же построил, только дверь одна, металлопластик. Так промерзала, иней был со стороны погреба. И верхняя кирпичная перемычка промерзла, видимо утеплять надо и дверь и перемычку. Сейчас температура в погребе 0+1. В январе на улице бывало до -28.
    Картошка пока живая. А у кого как?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стесняйтесь показать, описать его. :)
    Надо две.
    Да.
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Фоток нету, а по конструкции - один в один, как у ТС. Летом придется вторую дверь заказать и утеплить .
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это обязательно.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Спасибо ТС за отличную тему!
  10. сухиничанин
    сухиничанин
    сначала делаю потом думаю
    сухиничанин
    Сухиничи
    @Pavel1409, погреб зимует отлично, отдушины не закрывал, когда сильный мороз в вытяжной иней замерзает и движение воздуха останавливается, а когда оттепель все что намерзло падает в стоящую под трубой посудину вот такая автоматика. Фото0654.jpg Посмотреть вложение 3850155
    вчера в погреб лазил, принес кампотика и яблочек, наших калужских с червячками
  11. lana2411
    lana2411
    lana2411
    Скажите а вентиляционная труба в трубе внутри же наверное не нужна, только то что на улице?
  12. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    Здравствуйте! А можете похвастаться свеженькими фото? Трава прижилась? Вы её как-то поливаете? Меня сейчас интересует вопрос зелёной крыши погреба, вот просматриваю варианты. Понимаю, что без полива ничего расти не будет, а постоянный полив для погреба вреден.
  13. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Над погребом поставил сарай на трубнозабивных сваях. Так же обустроил вентиляцию. В результате стало сухо, но зимой проморгал и немного поморозил картошку. Надо было на жгучие морозу вентиляцию прикрыть. Этой весной воды в погребе не было.
  14. Tat-tati
    Tat-tati
    Tat-tati
    @Nik02, а каков УГВ у вас? У нас на уровне 170 см. вода началась(
  15. Raddy
    Raddy
    Raddy
    Калужская область
    Мы тоже почти построили полузаглубленный погреб.
    Глубина 1,5 м. Внешний размер - 5,5х3,2 м. Стены - наружный слой кирпич 25 см, потом утеплитель 10 см и внутри - газобетон 30 см. Всего толщина стены 65 см.
    Потолок - б/у бетонные плиты, потом сверху утеплитель и бетон.
    Вентиляция - трубы канализационные пвх трубы.
    Снаружи отделка из мет. сайдинга. Крыша - металлочерепица.
    Внутри не будем штукатурить, а обработаем известью. DSC_0223.JPG DSC_0219.JPG
