Машина перощипальная
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Лодырь, 07.11.13.
  1. Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Конечно. А еще бройлера очень просто рвет. А вот товарный вид сохраняет не каждая машинка.
  2. irbiskon
    irbiskon
    irbiskon
    Как обещал фото
  3. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @irbiskon, Ощущение, что для курей она мала будет...больше для перепелов подойдет ..Вы её испытывали на курах ?
  4. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    @шаобао, я тоже думаю, что мала будет, ПМ-6М гораздо больше, да и она бройлера весом больше 2,3 кг не важнецки ощипывает, приходится руками доводить до чистоты.
    @irbiskon, у куда у Вас перья с водой выливаться будут?
    не увидел ни какого слива.
  5. irbiskon
    irbiskon
    irbiskon
    Я раньше писал что машина не доведена до конца. Нужно сделать то самое отверстие для выброса пера и воды, и поставить мотор на 220 этот на 380 и через конденсаторы выдает мало мощности.
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - смотря в каком возрасте и какого размера туда класть...
  7. Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Смотрите какой процесс с ПМ-6М. Если бройлер 2,3 кг, то кидать надо по 2 шт, если перо остается, значит неправильная запарка. Пока не будет соблюдаться рекомендация на сто процентов, будут всегда недовольства. А если есть вопросы по машинке, то надо обратиться к производителю, я так и делал, пока не вышел полностью на режим. И уж что что, но бройлера вычищает просто идеально.
  8. Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    А в ПМ-6М я корнишонов чищу, молодняк, и ни разу не порвал, хотя нет, по началу рвало, только из-за неправильной запарки.
  9. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Перепелов пробовали?
  10. Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Молодых чистит хорошо, взрослых хуже, япошек совсем плохо. Для перепелов у этого же производителя есть отдельно машинки. ПМ-2М. Лучше на сайте посмотрите, там описание, контакты, звонить без проблем, все рассказывают, объясняют, в оющем поддержка до победного оказывается и до покупки, и после.
  11. Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    в общем
  12. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @Ilyamonstr84, Хочется универсальности.
    Мозг понимает, что универсальность дает отрицательный эфект в обе стороны, но хочется:)
    Жаба душит две машинки покупать. :aga:
  13. Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Это да, просто у меня становился вопрос о сбыте красивых "товарных" тушек, и по цене, и по моим требованиям шестерка оказалась очень подходящей. Но если у вас есть сбыт перепелов, то лучше взять специальную машинку. У меня товарищ взял, очень доволен. А сначала на моей ПМ-6М чистили его перепелов, поэтому и знаю как она чистит их. Но теперь он сам шурует.
  14. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    ?конечно, он один то застревает, приходится регулярно руками переворачивать...
    И если делать как написано в рекомендациях производителя получается еще хуже!
    Например, пишут что воду не в коем случае не лить на тушку, а только на стены, ерунда, если лить только на стены ощипывает только на процентов 70.
    На счет нагрева воды, пишут 64 градуса, реально этого мало, оптимально 67-68
    Вообщем пока не будешь проводить эксперименты, согласен, нужного результата трудно добиться.
    А так машинка на девятку по десяти бальной!
    Пока доволен!
  15. Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Ilyamonstr84
    Не знаю, у меня чистит в идеал. Одна чистится хуже, однозначно. А если поливать тушку в процессе, то она просто остывает, перо остается. Нюансов много, если нет желания разбираться, то это дело каждого. Но если игнорировать рекомендацию, то никогда и не будет машинка работать как должна, это знаю точно, по себе.
