Машина перощипальная
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Лодырь, 07.11.13.
  1. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Жека Б, полиуретановые листы продают ...муж на работе порубил на гильотинных ножницах на бруски сантиметр на пол сантиметра ...сделал на точиле канавки и снял фаски... сварил буквой п заготовки..куда вставляется полиуретановая заготовка ...к заготовкам приварил болтики на 6 ..просверлил и заклепал... Фото0745.jpg Фото0747.jpg Фото0748.jpg Фото0750.jpg Фото0746.jpg
  2. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    удалось видео загрузить ...видео не полное правда ..пришлось телефон бросать..что бы тушку поливать...
  3. AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    Хабаровск
    А результат ощипа какой? Вы с лапками бросали в машину? Я лапки отрезаю, так лучше ощипывается у меня.
  4. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @AlinaKoralina, я не отрезаю..в принципе и так хорошо щипает..я выше писала ..что мне нравиться результат ...куры на ура а уток ..дошипываю гуску и крылья немного...
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  6. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Жека Б, несомненно! он у меня замечательный! :|:
  7. mrrvlad
    mrrvlad
    mrrvlad
    Недавно закончил строительство своей версии перосъемной машины из стиралки, хочу поделиться опытом, может кому будет интересно и полезно. Весь процесс заснял на видео
  8. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Приобрел ПМ-7М и испытал на бройлерах. Испытания прошли успешно. Ощип удовлетворительный.
  9. Skrow
    Skrow
    Skrow
    Тольятти
    Всех приветствую, решил сделать себе перодерку еще весной, прочитал кучу форумов, в результате три раза переделывал, итак что-бы не наступать на грабли как я, распишу поочередно:
    1 делать лучше из стиралки вертикального типа, дно у барабана плоское, как раз подходит для бильных пальцев, сначала вырезаете круг по диаметру боковины барабана, в нем отверстия для билов, вставляете билы и прикручиваете все это дело к барабану
    2 бак по высоте не подходит, от него тоже надо отпиливать половину и вставлять емкость по высоте выше, у меня 4 ряда билов
    3 двигатель нужен коллекторный, у стиралки с 1000 оборотами, он крутится с бешенной скоростью, отсюда результат порванные тушки и переломанные крылья с лапами
    4 покупаете (заказываете) с китая регулятор оборотов дешевский, вроде 200р стоит, и кто пишет что он регулирует с потерей мощности, да это так, но её вполне хватает для ощипа, регулируется экспериментальным путем, я регулирую во время ощипа, чем больше тушка тогда прибавляю
    5 для бройлеров достаточно воды из бойлера горячей, где-то 70 градусов, многое зависит от правильного ошпаривания, для уток этого мало, нужно чуть ли не кипяток с чайника лить, поэтому совет, не поленитесь сделайте шпарчан из стиралки (покупать новый дорого) благо на ютубе есть видео, как это сделать
    6 поливать водой при ощипывании тушку обязательно, ну пришли к тому что лапы то-же отрезаем, так удобнее
    7 бильные пальцы лучше купить, чем заморачиваться с самодельными
    итого мои расходы: самое дорогое пальцы бильные вышли на 3500, плюс стиралка на авито 500р,плюс регулятор 200р,ну электроды и сверла не считал
    ну и про зернодробилку напишу, нормальня конструкция с тормозным диском от машины, мотор то же от стиралки, с тем же регулятором, заморачиватся со сверлением отверстий не стал, купил заднюю стенку от стелажей с перфорацией
    извиняюсь что так сумбурно написал, всё времени не было, вот решил поделиться
  10. Skrow
    Skrow
    Skrow
    Тольятти
    Будут вопросы спрашивайте
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Если не затруднит, то дополните пост выше:
    модель стиральной машины, из какого материала делали нижний круг, его размеры, размеры бильных пальцев, их жесткость, ссылки на закупаемые детали на али и пр.
  12. Skrow
    Skrow
    Skrow
    Тольятти
    Стиралку смотрел на авито, соответственно вертикалку и по модели через яндекс смотрел марку двигателя, по регулятору такого типа
    https://ru.aliexpress.com/item/2000W-220V-SCR-Electronic-Voltage-Regulator-Module-Speed-Control-Controller/32597370954.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.6.3975b385edpqer&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=e0a51a86-38fe-4d00-be94-5a1a0d252532&tpp=1
    бильные пальцы плакер. рф-можно смело заказывать, в работе показали себя нормально, перодерка на улице стоит, все лето под солнцем, ни один не порвался
  13. Skrow
    Skrow
    Skrow
    Тольятти
    Да на плакере лучше предоплату, я побоялся заказал наложкой, пришлось 450 р платить на почте
  14. Skrow
    Skrow
    Skrow
    Тольятти
    Да пластину брал 2 мм, для билов, когда к баку крепишь жесткость вполне приемлемая, но буду переделывать, закажу на лазерной резке из 3мм
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Собираюсь сделать машину перощипальную из стиралки автомат. Если кто делал поделитесь какую машину лучше брать. Порекомендуйте марку или объем бака. Что дополнительно нужно к стиральной машине еще? Так же пальцы какие и сколько надо купить?
    Мне в основном надо для курей, хайсексов, петушков у меня несколько лишних, ну и для бройлеров к весне. И можно ли будет в одной машине и бройлеров и перепелок щипать? А то я читал что пальцы разные для перепелок поменьше для бройлеров побольше.
    Хочу начать делать в праздники новогодние. Как раз время будет.
