Машина перощипальная
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Лодырь, 07.11.13.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Сам спросил сам отвечу :)
    Итак выходные в самом разгаре, почитал интернет, в итоге решил купить машинку Samsung. Почему самсунг? Причин несколько - есть с большими баками, баки разборные, дно бака плоское, обороты двигателя можно регулировать диммером. В итоге машина была куплена. Привез ее на дачу в сарай, начал делать. Снял небольшое видео, в нем немного поподробнее о планах постройки машины.
    Я не великий блоггер поэтому получилось немного сумбурно, опять же в кадре пока только стиральная машинка, потому как показать больше нечего :)
    Если будут какие либо советы, критика, всегда рад!
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @ask33, как процесс изготовления? Продолжение хочется.
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Процесс движется потихоньку. Но снимать много не получается. Я понимаю тех кто пытается снять да еще и смонтировать видео, Но мне хватает времени только на съемку.
    Вот второй ролик, машину ра разобрал, результатами доволен. Все что мне нужно было для изготовления перощиалки целое. Вот результат на видео.
    Начал делать основание, есть несколько фото:
    Так же начал делать регулятор оборотов, диммер по такой схеме:
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Отказался от перощипаветльной машины. вкус мяса после машины как птицы в СССР... тушка не зреет а покрывается слизью вообщем только портить птицу.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну отказаться никогда не поздно. Тем более есть с чем сравнить, до этого руками щипали.
    Но вот с СССР курами сравнить уже не удасться. Все что помню были они у нас тогда какие-то длинноногие, тощие и синие. А вкус уже забыл, не мудрено 30 лет пошло.
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Вот синии они после машинки. а самое плохое что мясо не созревает нормально в подвале а покрывается слизью и гниет...
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Третья часть, собрал основание. Остается установить бильные пальцы, все закрепить, и опробовать.
    Но думаю это будет не ранее следующих выходных.
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Для начала немного своего опыта. Для ощипа водоплавающей птицы в воду добавляю соду. На ведро воды столовую ложку обычной пищевой соды.
    Куры, утки не проблема для меня. Вопрос встал с гусями. Как ни стараюсь, но хоть в одном месте кожа рвется, вид не товарный. Щипаю руками перо, пух опаливаю газовой горелкой, как поросенка.
    Ну и вопрос. Кто подскажет модель перощипки именно для гусей ?
    Требования всего два - качественная тушка на выходе и гуманная цена.
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Собрал, протестировал, результатом доволен.
    Из дополнительных доработок сделаю
    1. Установлю трубу чтобы не поливать лейкой. Руки будут свободны
    2. Вполне возможно установлю более "умный" регулятор оборотов на TDA1085 (на видео ошибочно сказал TDA1083).
    Вот результат 5 петухов, возраст 5 мес.
  10. Skrow
    Skrow
    Skrow
    Тольятти
    День добрый, все правильно сода помогает, а еще не поверите эпилятор то же, на авито можно рублей за 300 купить, брать только надо фирмы браун, по перощипалке-гусей и мускусов пробовали, эффект отрицательный, и с температурой игрались при ошпаривании и с оборотами, либо не ощипываеи либо рвет тушку, ну и конечно от самого пера зависит, если тычки то караул, на проф перодерке то же самое, поэтому только руками
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Забрел на тему и решил показать своё творчество
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @WineS, а более подробно, как из чего делали?
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Бак строительный на 90 литров, внутр. диаметр по верху 580мм, высота 345мм.
    Диск вырезан болгаркой из 2-х мм стального листа, отверстия под бильные пальцы просверлены корончатым сверло с али. Диск окрашен.
    Вал и корпус - водяная помпа с классики ВАЗ. крыльчатка проточена под посадку диска.
    Двигатель трехфазный, 0.75 кВт, 920 об/мин
    Шкив двигателя диаметром 50мм, шкив диска диаметром 190мм
    Бильные пальцы PR144-50
    Станина профтруба, верх и выброс пера стальной лист.
    перощ1.jpg перощ2.jpg перощ3.jpg перощ4.jpg перощ5.jpg перощ6.jpg перощ7.jpg перощ8.jpg
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, какие обороты диска предпочтительны в машинке для ощипывания курицы? Приобрел иэковский 3-хфазный движок на 0,75 кВт, на 1380 об/мин, хотелось бы узнать оптимальные обороты самого перощипального диска.
  15. Dimarik2303
    Dimarik2303
    Dimarik2303
    Орск
    почти так же сделали
