Машина перощипальная
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Лодырь, 07.11.13.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    пм-7м не на большее количество
  2. Alex469
    Alex469
    Alex469
    От размера и веса зависит. Если до двух кило, то можно и три сразу. Я по два загружаю. По два лучше щиплет чем по одному.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Alex469, диск хоть раз снимали, чистили? Хотя если пальцы меняли, то и диск, наверняка, снимали.
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Да, снимал. Центральный болт отвинтить надо для снятия. Винты по окружности скрепляют верх и низ диска. Для чистки то же желательно разобрать. Хотя у меня все нормально промывается теплой водой на включенной в холостую машине.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    У себя в теме вот тут рассказывал про процесс создания своей перосъемной машинки, кому интересно.
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    В Мир инкубаторов надо ждать, нет в наличии. Заказала у Производителя. У нас тоже не большой масштаб. Обычно 5 штук в день и очень долго получается, щипать руки болят и у меня и у мужа. Поэтому даже пару штук за минуту уже супер!
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На днях соберу. Двигатель 750 ватт трехфазный, по акции брал новый за 3500. Флянец из диска по камню 160. Шкив токарь за 1000 р выточил. Обороты будут 310 - 315 в минуту. Барабан крышка от бочки 200 литров. Сила! Будет точно круче и надежней магазинной.
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    @Олеган1981, покажете что получилось. У меня была мысль из стиралки сделать, даже видео в Ютюбе есть, но результат меня не порадовал. Решили купить таки.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Смело!
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я тоже смотрел видео про стиралку, даже бесплатно взял у родственников (у них на выкидос была), но когда увидел 150 ватт движок... За основу взял инфу из двух видео, тут и тут https://www.youtube.com/watch?v=IiwsuY_x454&t=386s. Отличие - флягец под барабан, который на помпу насаживается, сделал побольше и посильнее, из диска 160 мм от круга по камню. В первой ссылке автор указал заводские номинальные обороты, 250-300, у меня вышло чутка больше (310-320), так как не было еще большего размера заготовки для шкива у моего токаря. Раму под помпу усилю фермами, так как металл тройка чуть гнется при вращении от руки не говоря про биение. Натяг ремня сделал так. Прикинул по ремню расстояние между помпой и шкивом вала движка, отступил пару см, разметил и просверлил под помпу металл. А двигло посадил на 10 мм болты, приварил их с той стороны, и где-то 4-5 толстых шайб вышло на подкладку под лапки движка. Потом по мере растяжения ремня просто буду вынимать по 1-2 шайбы, не думаю что он на 1 см растянется, хотя хотел подальше развести, но так получилось что в нулях все натянуто при 4-5 шайбах под лапками движка. Далее сделаю ножки рамы так, чтобы был небольшой уклон для слива воды в щель для выброса пера.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @tat2041, кстати, на ютубе многие на движки от стиралки ругались. По этой причине 3-х фазник ИЭК 750 ватт потянет по-любому. Соединю для начала звездой. А так на первой ссылке выше в моем посте показано как щиплет, просто огонь. Я эти же бивные пальцы у этого же продавца автора видео заказал 100 штук. Думаю так же будет, принцип один. У меня здоровенный шкив 19 см диаметром, взвесить бы его, пару кило точно будет. Представляете, какой вращающий момент? Думаю самая здоровая курица не сможет даже чуть его затормозить при рабочем вращении. А у этих на видео шкивы из штамповки от жигулей, грамм по 100 от силы. Сам таких пару купил да потом к токарю обратился и гуд.
  12. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Получили мы свою перощипалку сегодня ПМ-7м. На днях будем пробовать. Мы забойную сделали из бывшей душевой, там поддон глубокий от душевой кабины оставили, установили рабочий стол с раковиной, плиту газовую. Конуса повесили. Осталось воду подвести и электричество. И перощипалку поставить удобно. Душевой уже 2 года не пользовались, все в доме сделали, поэтому надо восстановить водо и электроснабжение. День-два и будем запускать. А то броли уже сожрали, сорок одну штуку надо забить.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, знает кто какие обороты должны быть в перосъемной машине, чтобы не рвало кожу? Я позвонил одним производителям, сказали 1000 оборотов в минуту, хотя на видео выше что я выкладывал чел рекомендует 250-300 оборотом/мин.
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Точно не 1000. 1000 это не перощипалка, это центрифуга получится.
    У меня двигатель от стиралки, я ставил обороты двигателя 800-1000. Но там еще ременная передача со шкивми уменьшает обороты раз в 5-6. То есть от 150 до 300 оборотов надо. В принципе регулятором оборотов можно подобрать оптимально.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Мой двигатель производства ИЭК благополучно задымился при первом же пуске, деньги вернули в магазине сразу по гарантии в день обращения. На днях советский должны подогнать асинхронник тоже на 0,7 кВт с теми же оборотами.
