Машина перощипальная
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Лодырь, 07.11.13.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @korn64, добрый день. Идея с миксером просто огонь!
    Несколько вопросов:
    - минимальная частота вращения сколько получается?
    - при работе вода на миксер не попадает?
    - узел перехода с миксера на диск, можно раскрыть его устройство поподробнее?
    - на заказ сделаете?
    Заранее благодарю
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @korn64, сорри нашел ваше сообщение от августа, часть вопросов отпала.
    Но все же можно у вас сделать на заказ муфту с диском для пальцев. Раму и все остальное в состоянии сделать сам.
    Спасибо.
  3. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте. Я вообще не собирался делать на заказ перощипалки и их составные части, поскольку это занимает достаточно много времени (у меня это делается в свободное время цеха и может затянуться надолго) и не особенно прибыльно. Большая часть деталей делается по кооперации, например, тот же диск с бильными пальцами и все листовые части заказываются на лазерной резке. Выше я упомянул, что практически все составляющие машины, кроме емкости и пальцев для меня вышли бесплатно. Поэтому я не считал точно, сколько стоит та или иная деталь.
    Внизу я привожу чертеж корпуса привода.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Спасибо вам огромное за чертеж.
    Не надо самому мозг морщить.
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Дополнительно выкладываю деталировку машины. Вдруг пригодится.
    Подшипник я использовал SKF 61804-2RS1 (20х32х7) - 2 шт.
    Манжета 20х32х7 и 30х47х7 по 1 штуке.
    Шайба стопорная 32 DIN 472 - 1 шт. (крепит подшипники в корпусе.
    Диск большой МСМ-20.025.jpg Лист основания.jpg Шпиндель.jpg Каркас.jpg Корпус.jpg Диск малый МСМ-20.024.jpg Кольцо распорное 005.jpg
  6. korn64
    korn64
    korn64
    Чертеж общего вида.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @korn64, а Вы не считали возможный бюджет при самостоятельном изготовлении? И подскажите, пожалуйста, максимальную загрузку.
  8. korn64
    korn64
    korn64
    Самостоятельное - имеется в виду платить за ВСЕ? Думаю, что в 9000-10000 руб. можно уложиться. Штучное изготовление всегда достаточно дорого выходит, если изготавливать не из того, что есть в гараже или на даче, а из того, что хочется. Вместе с миксером, разумеется. Максимальная загрузка была утка-мулард, в потрошенном виде 3 кг. Видео я выкладывал. Для уток важна достаточное ошпаривание, иначе кончики перьев остаются на своих местах.
  9. korn64
    korn64
    korn64
    Примерно по ценам сделал выкладку.
    Это цены чисто по себестоимости, без учета накладных на логистику и прочее, но с учетом материала.
    Лист основания - 140 руб.
    Лоток - 130 руб.
    Диск большой - 470 руб.
    Диск малый - 50 руб.
    Подшипник - 200...300 руб.
    Манжеты - 50 руб. и 80 руб.
    Плюс покраска порошком рублей 300-400.
    Метизы и хомуты - рублей 300.
    Но нужно учитывать, что многие фирмы работают с так называемым минимальным заказом на определенную сумму. Например, та фирма, с которой мы работаем по лазерной резке и гибке берет минимум 3000 руб. за заказ.
    Сам миксер стоит 7500 руб. Я использовал Интерскол. Бильные пальцы 50 шт. - 1600 руб. Строительная емкость хорошего качества - 350 руб.
    Как-то так.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Интересно - можно ли использовать вместо миксера перфоратор, бош 800ватт? И на каких оборотах проходит ощип и есть ли какая то вилка по оборотам.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @korn64, вы просто космос! :super::super::super:
    Вам огромная человеческая благодарность! :hndshk:
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Как мне помнится не больше 300 об/мин.
  13. korn64
    korn64
    korn64
    В нем должна быть регулировка оборотов. Поэтому вопрос лишь в том, хватит ли у него момента. А так вполне, с моей точки зрения, работоспособный вариант.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    По идее ещё шуруповерт можно приспособить тогда, с хорошим моментом .
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Заметил небольшие неточности в своих чертежах. В шпинделе вместо отв. 7 лучше выполнить резьбовые отв. М 6. В корпусе не указал межосевое расстояние 6 отв. - 60 мм.
