Протекает кровля под саморезами?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем vplusplus, 07.11.13.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В вашем случае фальц это самый оптимальный вариант. Переживете зиму с этим а на следующий год перекидаете кровельку. Только проблема фальцовщиков найти.
  2. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    С листами все четко было, сам накрывал. Проверю уплотнитель. Конёк имеет нахлёст около 13 см над листом, может этого действительно мало?
    Мауэрлаты прикреплены 60-80см нагелями из арматуры (они не видны), вбитыми под углом через каждый метр + где-то ещё шпильки в бетоне.
    Да, фальц - это конечно хорошо, но на то что уже есть, потрачено куча времени и денег, и просто так взять и поменять... Это, увы, непросто, так что надо исправить то что имею.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если шпильки и нагеля то вопрос снимается этого достаточно.
    Не расстраивайтесь. Пока погода еще позволяет и показывает. Ищите и думайте что может являться проблемой. Если делали сами и для себя, все должно быть нормально.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот здесь есть лента она куда более надежна. Но вот не знаю при вашем угле наклона. Мне думается и видится пока это вся проблема спряталась под коньковой планкой. Надо там рыть.
  5. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Саморезы с повестки пока не снялись и за сегодня к подозреваемым добавился конёк.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На маленьких уклонах на профнастилах под коньком и стеновыми примыканиями я всегда приподымаю промежуток между гребнями, получается типа отбортовка с как бы конвертами. Добавляет минимум пару сантиметров к отметке перелива.
    Универсальный уплотнитель может препятствовать вентиляции, если не предусмотрено другое решение воздухоотвода.
    Все нравится мне в аэроэлементе конька-хребта, кроме его цены... Везде бы его ставил, но удорожает смету так, что не отмахнешся просто так...
  7. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Можно поподробнее про подъём промежутка (низа волны) - надо ли его надрезать по краям, чтобы приподнять?
    Универсальный уплотнитель меня тоже смущает. Может вообще его убрать? Или сделать вдвое тоньше?
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не нужно, пассатижами ближе к углу с одной стороны подлом сделать, потом с другой, серединка почти всегда автоматически подымается.
    В вашем случае конек узковат, я бы развертку 41.5см взял, это около 20см полка. И проверьте величину нахлестов картин конька, норма 8-12см,при необходимости герметик. Бывает и дырочки от саморезов свои пять копеек вносят, те которые от "репетиций" монтажа остаются, она сверху вроде прикрыта, а по факту...
    Наиболее информативным в вашем случае будет локальное вскрытие кровли сразу после дождя, суду все будет ясно...
  9. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Поднялся сегодня опять на крышу, снял конёк в месте, где одна из стропил мокрая по всей длине.
    Под коньком всё абсолютно сухо. Ни капельки воды или её следов.
    Значит опять остаются саморезы? Может замазать их все мастикой и заодно щель в нахлесте?
    Или может забить на всё - вода ведь ливом не течет, а так увлажнилось-высохло, увлажнилось-высохло?
  10. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Т. к. никаких решений не нашлось, поступлю след. образом: верну целостность крыши. Закрашу все нахлёсты и все саморезы полиуретановой мастикой!
  11. Руслан221
    Руслан221
    Руслан221
    Ростов на Дону
    @vplusplus, Здравствуйте!
    У меня похожая проблема возникла https://www.forumhouse.ru/threads/233228/#post-7634235
    В моем случае под подозрением и конек и саморезы.
    Расскажите пожалуйста, что за мастика такая полиуретановая и помогла ли она вам.
  12. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Мастика, увы, не помогла. Она вначале была жидковата, потом загустела, нанеслась хорошо на саморезы (всё красоту испохабил). Но проку - 0!
    Конёк тоже ей промазывал (точнее нахлёсты), хотя как я уже писал, под коньком всё вэри гуд.
    Сейчас настрочил письмо в металл-профиль, может там что предложат, тогда отпишу.
    А так уже думаю кровлю пустить на забор, а на крышу ондулин или гибкую черепицу или фальц.
    P. S. Думаю стропила мокнут не сколько через гвозди, сколько через мембрану, т. к. в моём случае Ютавек 115 не гидроизоляционная и следовательно может пропускать влагу.
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Будешь снимать листы посмотри по следам воды откуда все таки затекала. Просто вариантов все таки не много. 1. Либо конденсат (из влаги воздуха, выпадает на метал, потом течет). 2. Где то нахлест листов со щелью, и туда затекает.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ну из этих вариантов лучше фальц конечно. Если найдете кровеля. А так как вариант то мягкая кровля (гонт).
    И другое непонятно. Судя по всему металл профиль совсем уже наплевал на вас покупателей если втюхивает заведомо бракованный крепеж для кровли. Или вы крепеж подешевле покупали?
  15. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Весь крепеж у них покупал - саморезы "Premium" 28мм c алюминиевой шайбой и ЭПДМ (4 коробки по 250шт). Длинных (70мм) саморезов у них не было в наличии, но когда я стал настаивать на их продаже, менеджер куда-то вышла и через 5 минут вернувшись сказала, что может продать мне 100шт по 9 руб. Я догадался, что она сходила в соседнюю палатку "Саморезик.ру" и там хотела их перекупить по 5р. Вот так.
