Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Товарищи у меня был спец по китурами сказал что эти котлы не настраиваются и посоветовал поставить в насосную группу гидравлическую стрелку для уменьшения расхода солярки за счет смешивания воды не через контур котла а через стрелку, у кого нибудь стоит такая стрелка, есть эффект?
  2. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Что-то смутно верится, что она повлияет на расход!
  3. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Интересно, как может повлиять на расход гидрострелка, если котёл управляется по температуре в комнате, от внешнего пульта. Знаю, что гидрострелки, ставят при связке двух и более котлов, при работе по теплоносителю.
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    а как выставить температуру тепло носителя? По времени-ясно. Расскажите пж)
  5. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Ставите на пульте регулятор температуры в помещении на максимум, а температуру теплоносителя- какую вам нравится, допустим 50 градусов, котёл работает поддерживая 50 градусов
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Поясните- ставим температуру в помещении, примерно, на 35. Что еще крутить, чтоб температуру тепло носителя регулировать?
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Crehet, почему Вы решили что расход колоссальный? Вам кто-то сказал об этом?
    Расход солярки для вашего дома за отопительный сезон 3000 - 3500 литров. Соответственно за 2 месяца получается 840 - 980 литров по расчету. Вы сожгли даже меньше расчетного, так что радуйтесь! :)
  8. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Ну не знаю -у меня у товарища 30 кит =дом 280кв.м расход за 7-8 мес. 2300 ну макс. 2500л.очень большие теплопотери отсюда и расход.
  9. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    У меня на 120 м расход 1000л макс. и то я считаю много. на данный момент 1 уличная стена вообще не утеплена еще (все время нет)
  10. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Не знаю мож не в тему: тем. теплоносителя чуть выше 55 на одно деление, тем. в помещ. 21=такт работы котла-2мин.раб.потом работает насос 2мин.потом опять котел 2мин опять насос 2мин потом котел старует на 1 мин вместе с работой насоса и через 1 мин или 2 все встет на отдых на 1 час. теплообменник котла у меня утеплен фольгированным пенополистеролом толщиной 10 мм.
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    В том году стоял 17 кит -такт был больше до 12 мин=но расход тот же почти. сейчас 25кит .летом нашел за 24 тыр чему был очень рад так как 17 кит в леруа раньше брал за 25 тыр.
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Народ, поясните- как темп. Тепло носителя выставить?
  13. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Если котел китурами-самое нижнее колесико там стоят цифры 45-55-65-75-это и есть тем. теплоносителя а тем. в помещении самое верх колесико=все есть в инструкции.
  14. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Нету никаких колесьев. Одни кнопки. См фото. Куда тыкать?)
  15. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Все, сам рассмотрел картинку и нашел) туплю, сори)
