Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Порадовали:
    немного все же настраиваются... но не так как хотелось бы...
  2. hdc555
    hdc555
    hdc555
    шикарный у нас котел -как лисапед простой и стоит 30 тыщщ) на 30 тыщщ и работает) и нечего из него пытаться будерус сделать
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Доброго времени суток всем! Прозимовав с котлом китурами зиму и не очень-то холодную! Могу с уверенностью сказать что дизельный котел не подходит для постоянного проживания, дом 230 кв. м с 1 сентября по сейчас сожрал 3500 лит. думал что дом хреново утеплен приглашал пару знакомых строителе частных домов сказали что есть малые не недочеты но в общем дом утеплен хорошо! так что летом буду менять на пелетны котел! расход тоже не малый но цена топлива колоссально отличается. Котел на пелетах дорогой 150 тыс. руб но окупится за два года по сравнению с дизелем! по сравнению 1 тонна пелет это 500 лит. соляры стоимость 1 тонны пелет 6000 тыс. руб, а салярка 500лит 14500 руб (из расчета 29.00 руб за литр). почувствуйте разницу! за солярку отдать за сезон 101500 руб. или отдать за пелеты 42000 тыс. руб.
  4. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Постановление 1314 по газу не читали?
  5. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    У меня дом 120 кв. с окт. до сего дня 600 лит. крыша как понял сифонит - летом полезу делать. живу постоянно.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    газ пренципеально не хочу! природного нет! газголден закапывать негде!
  7. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    И все таки проверте крышу и утепление пола. в том году сам задул пол под домом пеной -даже в -25-30 босичком можно. до этого было незя.
  8. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    И темпер ставлю на пульте 55-60 максимум: котел дунул и стоит а насос гоняет.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На чердаке как на улице, на 2-ом этаже +21 между чердаком и 2-м этажом 40 см минваты и доски как сендвич, а полы жб плиты на них 20 см керамзита и 5 см стяжка и так хожу босиком! сама крыша 50-70 см толщиной!
  10. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Не хрена себе. у меня самое большое утепление крыши и пола 15 лет назад было 15 см. теперь думаю 10 в лучшем случае. мож от кудато все таки засасывает холод. большой расход только от того что дом не держит тепло. а котел может и не причем.
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Простите а котел какой-забыл вы вроде писали. может регульнуть че. а гвс тоже от котла. если накопитель стоит -30% мощи и как еще отопление смонтировали. 3500 лит -многовато.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    котел китурами турбо р 30, гвс работает от электричества на котле только отопление, просто у меня пожилая теща живем постоянно и температура в помещениях постоянно поддерживается + 23-25, эти котлы больше рассчитаны на автономное подержание в отсутствии человека градусов так +15 и проживание на выходные! Для постоянного проживания они слишком прожорливы в морозы в -25-30 они жрут до 40 литров в сутки если поддерживать температуру в доме +25!
  13. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Ставьте темпер на 55-65 максимум котел подогрел а насос дальше гонять будет. не надо 75-85 ставить.
  14. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    У вас насос от котла или в постоянно? моя тоже 23-25.а на ночь режим сон и все ок.
  15. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Темпер по пульту мериете?
