Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Мерию по комнатному термометру, насосы от котла работают как показала практика это экономичный вариант по расходу салярки неже ли чем через разетки! Режим сон пробовал расход сильно не меняется литр, полтора в неделю!
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    55- 65 он будет чаще включатся и больше кушать наченает! Слишком большое пространство потолки 3,5 метра мне советуют поменять на пелетный расход будет тоже не малый, но цена на топлево в 3 раза меньше!
  3. Дорен
    Дорен
    Дорен
    У меня дом 260м 3 эт газоблоки 40см за всю зиму сжег 1000л дт (с ноября по март) думаю до лета ещё 200л уйдёт. котёл работает только на отопление. для меня оптимальным оказался режим включение котла каждые 3 часа на 30 минут ночью переставлял на каждые 5 часов (шумный очень собака) и температуру выставлял 85гр.
    пробовал разные режимы и по температуре в доме, и с низкой температурой теплоносителя (60гр) - жрёт много.
  4. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Я у себя 25 кит отрегулировал по совету с сайта газоанализатором -теперь тише 17 работает.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У вас постоянное проживание и постоянна температура в доме 23-25?
  6. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Живу постоянно тем.-21-23.
  7. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Да, постоянно. температура в доме 24-26
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите а у вас самого начала был такой расход? И как у вас система отопления смонтирована? Понять немогу по чему у меня такой расход! Немогу найти где тепло уходит! Думал это первый год так кушает у меня до этого дом 3 года стоял мороженый и сырой! Вот и кушает так много!
  9. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Если брать дизельное топливо у не проверенных поставщиков, то настройка не поможет, сейчас бодяжного топлива за дешего очень много!
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    30 мин через 3 часа -это 8 включений или 2.4 часов непрерывной работы в сутки х 4л\час, а это примерно 10 л. сутки 1000л .\ 10 = примерно тонна на 100 дней.
    у меня примерно также, только есть регулирование по температуре в помещении и отопление по ночному тарифу электричеством. в морозы включается на долго (2-2.5 часав сутки), в тепло реже. У соседа дом 550 квм из кирпичей -топит батареями по температуре обратки. в доме излишне тепло (по ощущениям 24-25 гр.), расход 1200 л. мес.
  11. Дорен
    Дорен
    Дорен
    за первые 3 дня пользования я спалил 200л (я был в шоке) выставил температуру теплоносителя на 55 гр и хотел что бы он её постоянно держал) включался через каждые 5 минут.
    и ещё у меня дымоход через крышу - 10метров 150-я труба - тяга очень сильная
    в общем такого расхода я добился регулировкой пульта (поставил максимальную температуру и включение через определённое время) (на ночь выключаю вообще) и немного закрыл задвижку на горелке (на глаз) потому, что из-за сильной тяги всё тепло улетало в космос (определил это по очень горячей выхлопной трубе и звуку срывающегося пламени)
    система отопление одна из самых простых - это 2 параллельные трубы (вдоль пола) (обратка и подача) +теплый пол на 1-м этаже но его я практически не включал.
  12. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Если труба сильно греется, то неправильно сгорает топливо! По простому половина топлива догарает в трубе! Соответственно теплою дача греет космос) причины могут быть две: первое не правильная настройка котла, вторая не качественное топливо. В идеале труба не должна нагреваться больше 45-50С!
  13. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Темпер. трубы не мерил, но в если в ней (внутри) 200, то она сама 45-50 врядли
  14. Дорен
    Дорен
    Дорен
    в этом то и фишка
    теплообменник котла должен по максимуму забрать тепло сгораемого топлива.
    а у меня первое время трубя чуть ли не до красна нагревалась.
    возникала очень сильная тяга и топливо догорало в трубе.
    сейчас - рука терпит !
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Это жесть просто. И это все?
    Смысл было так утеплять стены и оставить потолок вообще без утепления
