Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Согласен! Котел же не все время работает, 1 мин работает 5 отдыхает остывает, и это при площади под 1000 кВ/м и не очень хорошем утеплении, склад)
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это перекрыние между подвалом и 1 этажом!
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    а подвал отапливается? Если да, то как утеплен? Если нет, то найден один из источников потерь.
    Далее, в Вашем пироге стены какой утеплитель используется? Если ваты (каменные) то многие из них обладают весьма проблемной особенностью, что даже при однократном намокании в дальнейшем они теряют до 30% своих теплоизоляционных свойств, а в мокром виде - гораздо больше.
    Надо смотреть на реальные утечки тепла.
    Возможно это поможет Вам немного сэкономить топлива, если настройки котла у Вас выставлены оптимально.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    подвал не под весь дом всего 8кв.м отапливается, утеплен не знаю, часть монолит а часть кирпичная кладка стена толщиной более метра! походу мин вата или базальтовая но точно не пенопласт! толщина стен комнат 45-55 см. не могу найти толкового настройщика с газоанализатором!
  5. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    если в топливе уверены на 100%, ищите настройщика!
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    ДТ беру прям с бензовоза лукойл! Выезжающего с нефтебазы! У кого есть хорошие настройщики? SOS! У меня уже 3 чел. было и каждый свое гнет мол котел не настраивается такая модель, Другой грешит на солярку! третий приехал покрутил насос содрал 3 рубля и уехал ни чего не изменилось![/quote]
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Думаю что все же летом буду переходить на пеллеты!
  8. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    С пеллетами сложней. Котел можно примерно на глаз настроить по тестеру с термопарой, выкручивая давление чтобы Т исходящих газов была не больше 200С. А воздух поставить на минимум по гарантированому запуску и отсутсвию черного дыма. Это конечно не оптимально, но близко к тому.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я чего-то не понял из-за чего "кипиш" то:faq:
    Нормальный расход солярки:hello:
    Вполне приемлемая энергоэффективность (утепленность) дома :hello:
    Это можно было ориентировочно более-менее спрогнозировать с самого начала, причем не только до начала непосредственно стройки, но и до выбора ее места :um:
  10. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    [/quote]
    Вопрос: на бензовозе написано ЛУКОЙЛ или топливо Лукойл? если 1 из 3 х настройщиков сказал, что ДТ не очень, то скорее всего так и есть. Хороший дизель прозрачный, без резкого запаха! Вы сами можете сравнить, купите на АЗС Газпром 5 литров налейте в прозрачную канистру и сравните с вашим, по цвету и запаху. напишите или фоку выложите.
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Присоединяюсь.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вопрос: на бензовозе написано ЛУКОЙЛ или топливо Лукойл? если 1 из 3 х настройщиков сказал, что ДТ не очень, то скорее всего так и есть. Хороший дизель прозрачный, без резкого запаха! Вы сами можете сравнить, купите на АЗС Газпром 5 литров налейте в прозрачную канистру и сравните с вашим, по цвету и запаху. напишите или фоку выложите.[/quote]
    Такое уже делал настроищик как то не уверено сказал про солярку! Цветность и запах в норме! А ДТ именно с завода лукойл он у меня подбоком!
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ого сколько у нас миллионеров в МО 120000 тысяч за 6 месяцев на ДТ отдать это нормально? Может кто меня проспонсирует на на бугатти! :)
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Дом в 230 м2 на что-то и для чего то строят!
    Сначала считают обычно!
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это нормально.
    У меня стабильно несколько лет подряд за полный год сгорает по 10 тысяч кубометров природного газа.
    В нынешних ценах это примерно 45,5 тысяч рублей.
    Если бы я использовал вместо газа солярку то это было бы примерно 9000 литров в год, что примерно = 261 тысяча рублей.
    Нормальный и прогнозируемый расход на приемлемо утепленный дом в два с небольшим раза больше Вашего :hello:
