Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    От кройте секрет, почему они должны отсыреть?
    Поливание из шланга исключаем.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если они все будут храниться в сухом, постоянно отапливаемом помещении, то не отсыреют. Все 20 тонн.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Будете в Мск, при глашу в гости. Посмотрите.
    У меня хранилище: каркасные стойки, крыша, на стенах снаружи сайдинг, продувается всеми ветрами...
    Хотя бы что-то за 5 лет отсырело...
    И кто вам таких сказок понарассказывал... Его тоже с собой берите на экскурсию:hndshk:
    У мну хранится почти 3х летний запас и хоть бы что. :cool:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Denisuk, Московский климат более сухой, чем Питерский!
    Будете в наших краях, покажу как за ночь сыреют гранулы под навесом.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Буду в Питере, и регулярно там бываю, и у наших клиентов пеллета хранится на улице, в сарае, в холодном гараже и тд, и о чудо! Не сыреет.
    Возможно у вас дело в другом, если навес без стенок, это ночное выпадение росы, либо пеллета недопрессованная (гов..о), нормальная пеллета при бросании в стакан воды, лежит на дне и минут 10 вообще виду не подает, через минут двадцать, только начинают хлопушки на поверхности появляться, через час надоело, не разбухла. При этом в Нижнем Новгороде мне попадалась чудо пеллета, где разбухавшие начиналось через 5-7 секунд! А через 40-50 секунд! Уже попкорн был в стаканчике. :hello:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. можем считать что у Вас в складе тот-же воздух, что и на улице. С той-же температурой и влажностью. Так?
    В этом случае, воздух в складе (так-же "продуваемом всеми ветрами", даже лучше продуваемом, что более способствует удалению влаги с поверхностей) тоже "уличный". Так?
    В чем-же разница? Почему в Вашем складе на бывает "ночного выпадения росы", а в "безстеночном складе" оно есть? ;)
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Абсолютно верно, воздух на улице и внутри и зимой и летом абсолютно одинаков, у мну.
    Я говорил про высокие навесы, роса выпадает на горизонтальных поверхностях, и если расстояние от кровли большое, то вполне может иметь место.
    но если у вас пеллета просто пролежав ночь под навесом разбухла, не попадая под дождь, полив газона, шланг и тд., то имеет смысл всю партию вернуть поставщику. Сделайте простой тест, обычная вода в прозрачном пластиковом стаканчике, кинте в него 2-3 пелетинки, и засеките время до начала разбухания, если меньше 2 минут, то это некондиция.
  8. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Дружище это расход шикарный) у меня расход за отопительный сезон около 5 тонн, дом 200кв.м. с октября по апрель. но у меня дом не утеплен, буду утеплять, если денег хватит) думаю полиуретаном!
  9. k1s3l
    k1s3l
    k1s3l
    Проблема с излишнем потреблением топлива, прочитал что надо регулировать подачу солярки по звуку работы, а потом подачу воздуха по цвету огня, если с регулировкой подачи воздуха все просто, то где находится заветная гаечка с регулировкой топлива (никаких +- и подходящих иероглифов не нашел) и где смотреть цвет огня так и не понял (окошко темно синее). Прилагаю схематичную зарисовку горелки.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да, вот такая засада, написано смотрите в окошко, а оно синее! Писал экспортерам как регулировать они предложили чуть вытощить горелку из котла и таким образом смотреь на цвет пламени! Но это бред! Регулировал свою по принципу звука и цвета дыма выходящего из трубы! И что бы не вылетала сажа (недогоревшее топливо) !
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Посмотрите в инструкции к котлу... Посмотрите очень внимательно... Посмотрели? Где там сказано про цвет и звук работы? Котел всегда и во все времена настраивается только с помощью газоанализатора.
    Проблемы с повышенным потреблением топлива чаще всего, в 98 процентах случаев не имеют никакого отношения к регулировкам котла...
    И не трогайте котел, вон @Crehet свой котел отрегулировал по своему принципу, теперь мечтает о пеллетнике и все темы с повышенным расходом топлива его...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тока по дыму и тока подачей воздуха. Трогать регулировку форсунки есть смысл, если есть манометр подходящий :) А так да, ГА был бы полезен...
  13. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Предлогал ведь давайте хоть по направлениям объединимся у кого газоанализаторы есть -лень. Имею в виду Подмосковье. Надо друг другу помогать. С окт. после настройки - 420л на 120 кв. м. Надо -помогу.Где то читал-они перешли на оплату не деньгами: один другому в чем то и чем то помогает-разьве плохая идея. Может и не прав. :aga:
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Лелик65, прав! Только живешь, блин, далеко!)
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так он у меня повышенный был до того как я настройки тронул (30-35 лит. сутки) а после настройки " по звуку и дыму" расход снизился до 20-25 лит. сутки! Но для меня это все равно много! Вот я и мечтаю о пелетнике!
