Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Нихрена себе! 20л в сутки я от 10 л. страдаю) и думаю как уменьшить
  2. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Когда я разобрал насос (он у меня засорился), то при сборке у меня сбились все заводские настройки.
    тоже регулировал по звуку горения (насос крутил) и по цвету в окошке (заслонку)
  3. Дорен
    Дорен
    Дорен
    k1s3l в месте где шланг подключается в насосу есть регулировочный винт (болтик) когда его вкручиваешь - давление в форсунке увеличивается. выкручиваешь - уменьшается.
  4. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Algaz81 Не ужели у Вас в регионе нет ни у кого китурами? Есть у ВАс есть еще у кого то. Будем дружить регионами - в гости пригласите? Россия велика -но мыж Россияне.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Лелик65, с Ебурга никого не знаю, если тыщ за 5 только покрутить приедут, смысла это совсем лишено. А у нас в городе - даже у настройщиков, если их можно так назвать), и анализаторов то ни у кого нет)
    PS Убедился на личном опыте, что котел может сильно жрать только в случае откровенно кривых настроек, либо косяка в сборке горелки. При более-менее нормальной работе котла и ручных настройках на слух/цвет/выхлоп расход соответствует заявленному и зависит только от теплопотерь дома. Максимум чего можно добиться газоанализатором - дак это повышения КПД горения в пределах единиц процентов и, возможно, более долгого "засирания" котла. Однако, всем этим настройкам один хрен - конец, при смене солярки/чистке/смене (износе) форсунки и т. п. манипуляциях. Т. е. газоанализатор нужно либо иметь свой, либо разобраться и прочувствовать что нужно котлу и самому его настраивать, если это требуется.
    PSS Короче, если котел нормально работает, то чуда от прихода настройщика с газоанализатором ждать совсем не стоит!)
  6. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    9 тонн дизеля с 15 октября по 15 апреля. То есть 50 литров в день! Дом 260 квадратов с потолками 3.2 метра. 270 000 рублей за сезон. В чем может быть проблема? Или это норма?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для "каменного" дома - нормальный расход (по Тех. Характеристикам котла - средний расход порядка 4л/ч или 96л/сут).
  8. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Может емкость протекает?
  9. PTC
    PTC
    PTC
    Я думаю расход должен быть около 4000 л.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Конечно умники этого форума отрапортуют вам что у вас дырка на уллицу в пол дома как мне в свое время пытались внушить а оказалось все бонально, не правельно расчитаные радиаторы на дом 230 кв. 9кВт радиаторов! Вот моя причина большого расхода дт! Есть еще масса причин такого расхода топлива по мимо теплопотерь здания, просто их найти надо!
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Не вводите народ в заблуждение, причина снижения у вас расхода - весна пришла:), а не увеличение кол-ва радиаторов.
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Что же я совсем дурак что ли?) Нет конечно!)
  13. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Да, дом каменный. Стены в 2 кирпича плюс штукатурка с двух сторон, всего 55 см., без утепления! Думаете причина в утеплении? Если утеплить расход уменьшится, и если да то на сколько?
    И еще, если утеплять минватой, какой утолщены будет достаточно в моем случае? Дом в Подмосковье.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Причина в величине теплопотерь через ограждающие конструкции (в их числе, кроме стен, еще и перекрытия/крыша, подпол/чердак, окна/двери).Так что надо считать теплопотери, тогда и можно будет сказать что насколько, как и чем утеплять. И насколько расход уменьшится.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это вы не водите людей в заблуждение! Я не увеличил кол-ва радиаторов а заменил их на большие по мощьности! У вас только один ответ: теплопотери, утепление! Я согласен что это один из главных факторов но не идинственный! Я замучил до смерти двух инженеров проиктеровщиков Московского строительного и фирму производителя китурами! И не поверите вы всеровно, но дело не в утеплении и не теплопотерях! С этим оказалось все ок! А как я писал в радиаторах!
