Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Crehet, так в том-то и дело что необходимая мощность радиаторов выбирается исходя из теплопотерь помещений! При малой мощности, они не смогут компенсировать теплопотери, а котел будет молотить постоянно. Отсюда и повышенный расход.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Увеличил или заменил, без разницы. Главное что теперь если будете поддерживать в доме более высокую температуру чем раньше, то расход только вырастет. Поймете это зимой когда придут морозы...
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А с чего это котел будет молотить постоянно если теплосъем с радиаторов относительно низкий?
    А в общем ладно, больше спорить не хочу, нет желания в очередной раз писать одно и тоже :hello:.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А с чего Вы взяли, что он низкий?
    Мощность отопительного прибора определяется по формуле:
    Q = k×A×ΔT, где
    k — коэффициент теплопередачи отопительного прибора, Вт/м² °С;
    А — площадь теплопередающей поверхности отопительного прибора, м²;
    ΔT — температурный напор, °С
    При большей ΔT (разница температур прямой и обратки) - и мощность больше (и теплосъем).
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При малой мощности радиаторов они не смогут отдавать теплоту в помещение и котёл остановится по перегреву ТН.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Можно сказать простым языком мощность котла и мощность птребителя должны соответствовамть! У меня не проблема в пртере тепла дома а в его нагрети! Раньше я ставиил котел на 17 крадусов в помении и три достижении температуры он отключался на пару тройку часов! Расход снился до 12лиров в сутки! Но дома было свежо! Если я его ставил на 19-20 градусов в помещени он не отключался вобще, расход дт достигал 40 литров в сутки даже при незначительной холодной температуре на улице! Радиаторы не могли нагнать такую температуру в помещени из-за недостаточной мощности, теплосема и отсюда большой прросход дт по моточасам! Скажем вылитал в трубу тепло!
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Он останавливался но только на то время пока остывает контур это от 4 до 6 мин. Не более! Больше тепла терялось при перемещени жидкости по трубам системы чем отдовали радиаторы!
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Crehet, А трубы куда отдавали тепло? У вас какие потери через ограждающие?
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @ситинец, Вы может пропустили эту историю, когда все пытались объяснить Крехету, что если котел работает практически постоянно, то мощность с которой он работает соответствует теплопотерям его дома (за вычетом КПД котла), и что тепло создаваемое котлом не может "уходить в трубу" по причине радиаторов относительно низкой мощности. Вот примерно тут начало этой истории, и дальше на много-много страниц.
    Я пытался в очередной раз сказать, что если в доме холодно по причине радиаторов низкой мощности, то это никак не может являться причиной повышенного расхода топлива, и что замена радиаторов на более мощные для повышения температуры в доме приведет только к еще большему расходу (при прочих равных).
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну низнаю как до вас достучатся! Попробую так если в машину с 300 сильным двигателем воткнете кробку от запорожца с низким передаточным числом, по вашему двигатель будет меньше жрать пытаясь разогнать его до сотни, чем с коробкой равной мощности двигателя? Тодже принцип и системе отопления! Котел 30 кВт а радиаторов 9 кВт! Когда моей площади надо 21 кВт радиаторов! А по вашему если дом супер утеплем его можно киросиновой лампочкой прогреть! Я по вашей милости год считал себя идиотом, лазия по всему дому ища дыры в огрождающей конструкции! Пока люди с вышим инжинерно-техническим не объяснили мне что к чему и что я не сумашедший и надо отсеевать что пишут на форумах!
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот мне еще зимой сделали переращет!https://www.forumhouse.ru/attachments/2639990/ https://www.forumhouse.ru/threads/285363/page-2 у меня даже близко к этому не было! В гостиной мне пощитали 4100вт а стояло 1600вт сейчас уже точно не вспомню но разница колосальная! Итак везде!
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Искренне желаю вам удаче в этом не лёгком деле :hndshk:
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Все, я сделал все что мог :)
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Даже и без лампочки, одним дыханием. Почитайте про тепловой баланс...
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не поверите читал, про дыхание ничего не написано! :)] каждый остается при своем мнении, главное что я добился нужного результата, снизил расход в двое и не мерз при плюс 17 в доме! После того как в начале февраля все поменял с середины февраля по середину марта сжок меньше 300 литров при температуре в доме плюс 21, и это уже с ГВС! Результат достигнут а остальное меня не волнует! Может я первый кто нарушил законы физики, тоже приятно! ;) Всем неверующим тепла и удачи!
