Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это много.
    Тогда было относительно тепло, у меня за этот период расход немногим больше 100л без ГВС, дом 170 кв. м. А всего расход с начала сентября по конец марта около 700 л. Зима была теплая.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Поправка, более точные данные: с 07.02.15 по 04.04.15 расход составил 200л.
  3. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Три литра в день? Не смешите! Может 7 000 литров за зиму?
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    7000 л за сезон на 170 кв. м дома утеплённого "на четвёрку" и без больших дыр? Это если только окна всё время открытыми держать.
    Топлюсь дизелем с осени 2011 г., расход был максимум 1000 л за сезон 2012-2013г. (правда тогда лестничный проём 2-го этажа площадью 70 кв. м был закрыт плёнкой т. к. не использовался, но при этом температура на 2-м этаже даже в сильные морозы всё равно не опускалась ниже +8+10 гр.).
    В будни в доме поддерживаю +14+16 гр.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Плохо читали.
    Сильно сомневаюсь.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На средне утеплённый дом 150-200 м2 примерно 4000-6000 (в зависимости от утепления, режима отопления и кратности воздухообмена) на сезон с постоянным проживанием. Это при постоянной температуре в доме 20-22 градуса.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну это явно расход не для дома утеплённого по СНИП. Мой: стены брус 150х150 + минвата 100мм, полы 150мм минвата + цоколь с отмосткой утеплены 50мм ЭППС, крыша 200мм минвата. Т. е. утепление чуть лучше чем требует СНИП.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    100 Вт на м2. Легко посчитать, на 200 м2 это 20 кВт. А встречаются здания и с большими теплопотерями. Я привёл цифры из практики.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Для писателя фонтастики Вы идеально подходите! Вы либо не живете в доме или у вас котел из будущего! Они не могут есть три литра в день, даже будерус! Минимум 8 литров в день! Лучше пишите фонтастику! Или правда свой продайте кател и купите пару киросинок, эфект одинаковый! Или еще дешевле надишите! :super: вот с того и надо было начинать что. в будни вы там не живете и +14 держите а я + 21 КРУГЛОСУТОЧНО и при этом расход 10-12 литров! Если я поставлю на +14 расход тоже не подымется выше 3-5 литров!
  10. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    У меня 850 л за сезон на 60 кв. м: я - бездарность!
    Однако думаю что поддержание в доме постоянной 25 гр. внесло свои коррективы. Да и мокрые работы по шпаклевке гипсокартона проводил, тоже воды много выпарил из дома.
  11. Дорен
    Дорен
    Дорен
    может по улице идут)
  12. Дорен
    Дорен
    Дорен
    1. ну ты вообще красавчик на гостиную в 34 метра, повесил радиаторов на 1600ват
    даже школьники знают что бы обогреть 1 м2 надо радиатор на 100 ват + коэффициенты на окна, на материал стен, на высоту потолка, материал перекрытия, через пол много тепла может уходить.
    2. стена в 2 кирпича - ок. какие кирпичи пустотелые, или обычный рабочий кирпич? в любом случае требуется утепление. ПП- -5 см будет вполне достаточно.
  13. Дорен
    Дорен
    Дорен
    А по вашему если дом супер утеплем его можно киросиновой лампочкой прогреть!
    а куда по вашему тепло пропадает из дома?
    ок! Вы сделали 1-й шаг в правильном направлении - Вы увеличили мощность теплоотдачи (добавили радиаторов)
    да, у Вас стало теплее но расход не уменьшился (скорее он увеличится, батарее- то тепла теперь отдают больше и быстрее.
    но вот вопрос возникает куда девается это тепло?
    может уходит через тонкие стены в 2 кирпича? а может в холодный пол? или в плохо утепленный потолок?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно. Можно и теплом тел проживающих.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но недолго. Потому что тела остынут, как только задохнутся без свежего воздуха (без вентиляции то-бишь, ведь ее придется исключить "как врага народа", потому что потери тепла при инфильтрации достаточно велики).;)
