Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А с чего вы взяли про отсутствие вентиляции? И разве я указал плотность проживания? Конечно в нашем климате два человека не компенсируют теплопотери дома на 300 кубов, а двадцать человек?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это, вероятно, очень обеспеченные люди если могут такое себе позволить!)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Минимальный расход наружного воздуха на 1 человека - 30м3/ч при естественном проветривании. На 20 чел - 600м3/ч.
    Чтобы нагреть эти 600м3/ч с -20С до +20С требуется 8кВт тепловой мощности.
    Полные тепловыделения 1 человека в спокойном состоянии составят 151 Вт/ч, при физической нагрузке 259 Вт/ч. 20человек, соответственно, выделят 3-:-5кВт/ч. Этого не хватит, чтобы нагреть поступающий с улицы воздух. А ведь что-то должно пойти еще и на компенсацию теплопотерь дома;)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @DiJo, Вы забыли теплоту рассеивания электроприборов и приготовление пищи. Иначе люди с голоду умрут или от скуки :).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ваше утверждение было:
    Т. е. только теплом, выделяемом людьми!
    Я и ответил, что только тепла людей не хватит для обогрева.
    Да, конечно, если в доме живут 20 чел, то и лампочек, холодильников, компьютеров, телевизоров и т. п. в доме полно. И все они выделяют тепло (в сумме может набежать несколько кВт). Ну и плиты (-ы) выделяют при готовке немеряно тепла (тоже несколько кВт). В принципе, при этом спокойно можно обойтись и без отопления.
    Например, у меня, при готовке на плите, температура в доме поднимается на 1 град быстрее, чем при работе отопления.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен, маловато будет. Но с приборами при должном утеплении и большой плотности проживания вполне хватит.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На первый этаж трубы замурованы в пол, на второй этаж по потолку первого этажа под натежным потолком!
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так я и не сам делал поскольку раньше не имел опыта, нанял людей через знакомого инжинера-строителя вот и получилось фигня, теперь все знаю чего сколько и переделал радиаторы сам! Золотая истина: Хочешь что то сделать хорошо, сделай сам!
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я уже чувствую себя попугаем! :flag: Я не однократно объяснял что у меня не проблема в потере тепла а проблема в поднятии до камфортной 22-23 град. Ставишь на +17 в помещении и работает котел часа 3 в день, расход дт 10-12 литров в сутки, ставишь на 23 он вобще не выключается на простой поскольку не мог добрать температуру и расход дт до 40 литров в сутки!
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какая температура ТН в этом режиме?
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Что есть ТН рашифруйте я не селен в сокращениях?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Теплоноситель.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Раньше при температуре 85 градусов максимальная температура моего котла!
  14. Дорен
    Дорен
    Дорен
    17 градусов это пипец как холодно
    а до кАмфортных 23гр. тяжело поднять потому, что:
    1. плохо прогревается
    2. быстро остывает (стена в 2 кирпича - это тонкая стена для нашего климата)
  15. Дорен
    Дорен
    Дорен
    @Crehet, - вопрос
    вот жара стояла несколько дней - дом прогрелся? т. е. в доме жарко было?
