Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ели при + 30 на улице не открывать окна и двери на постоянку, то температура в доме больше +20 +23 не подымается! Если открывать то может подняться до + 25!
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Толщина стен в целом 70 см, 30 см газоселикат, 100 мм утеплитель базальт, воздушьная прослойка и облицовочный керпич! В подвале есть окно я его сам устанавливал и толщена стен цоколя два керпича в доль и один по перек!
  3. Incredible
    Incredible
    Incredible
    Подольск МО
    Приветствую.
    Дом 90 метров, 1 этаж - газобетон 400мм + 50мм мин ваты+сайдинг, и мансарда жилая - каркас- 150мм мин ваты, г. Подольск Московской Области.
    Котел Китурами 13 турбо.
    Отопительные сезоны:
    2014-2015 годы - 570 литров топлива (жили только на первом этаже температура 22-23 Градуса. На 2м этаже радиаторы отключены, около +17 (+13 в самые морозы. когда снаружи -20 было.)
    2015-2016 - около 650 литров - под новый год закончили ремонт на 2м этаже и заселились). Температура внизу - 22-23, наверху - 20-22 градуса.
    2016год - с конца сентября (холодно стало) до сего дня расход около 400 литров. Температуру подняли в доме так как родился ребенок - внизу 24-25, наверху 20-23.
    Недавно было -25 - -29 за бортом около трех дней - расход был около 15 литров в сутки. котел нагревал до указанной выше температуры с трудом.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Какая температура на теплонасителе была выставлена? У меня на 180 кв. м стоит 30 турбо и то в -30 он не справлялся +20 предел был на первом этаже, и теплонаситель бесполезно ставить на максимум толку чуть а расход топлива увеличивается, возможно у вас теплопатери приличные. какое у вас СО? Радиаторное или теплый пол?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну не знаю. у меня 30 китурами, 160 м2, 2 этажа и ВПТ. В -35 в дома +23, Кит работает по пять минут, включаясь 4 раза в час. Т. е. 20 минут х 0,07 л\мин х24, получается примерно 30 л. сутки По факту существенно меньше, но то что он легко нагревал дом, это точно.
  6. Incredible
    Incredible
    Incredible
    Подольск МО
    Температура воды 75 (дельта 15 - не регулируется вроде). Все на радиаторах. Внизу в гостиной 20м2 12 секций, на кухне 10м2 - 6 секций, в ванной 5м2 полотенцесушитель. Наверху спальня 10м2 - 6 секций, спальня 20м2 - 12 секций, кладовка 5м2 - полотенцесушитель.
    В последнюю неделю на улице в среднем -4, уходит около 4-5 литров в сутки. Вроде не плохо. Если так пойдет дальше, то, думаю уложусь в 900л до конца апреля. Температура дома 24-25 внизу, 21-23 наверху.
  7. Incredible
    Incredible
    Incredible
    Подольск МО
    Да, кстати в спальне наверху 6 секций только включены, а то жарко становится спать).
  8. Incredible
    Incredible
    Incredible
    Подольск МО
    И еще момент.
    Я сделал вывод что 400мм газобетон утеплять нет смысла. В 14-15 гг сезон дом был без сайдинга и мин ваты. Летом 15го года зашил в сайдинг с ватой - разницы не заметил. думаю большая часть тепла уходит через окна (6 штук 1.2*1.2 метра, стеклопакеты двухкамерные со сберегающим стеклом) и через мансарду, уж больно "дышащий" там пирог
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня тоже во основном все потери через окна, на лестнице на второй этаж окно 4,5х1,3 обычный стеклопакет двух камерный, а на втором этаже в спальнях 3,5х1,3 с балконом, стены 700мм через них не пройдет, но для вашего дома это нормальный расход площадь не большая я летом буду переходить на пеллеты, так как за зиму на дт у меня выходит 3-3,5 тонны, кудряво по деньгам.
  10. Incredible
    Incredible
    Incredible
    Подольск МО
    Да, очень кудряво. И да, через такие окна 99% уходит. Может есть выход, как-то уменьшить расход через окна? Кто-то писал про оргстекло тут. Пеллетник, конечно хорошо, но что-то сосед мой не рад - хочет дизель. Говорит, замучился от сажи чистить. Правда подробности я не знаю, может с тягой у него что не так - не догорало.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Окна можно поменять но это целое состояние, лето хочу брата позвать он с окнами работал что он скажет! А сажа может быть при любом топливе, смотря чем он топит, углем, сосной, антрацитом, березой, у пеллет и руф брикетов содержание СО2 в разы меньше соответственно и смол и копоти меньше и зольности 1-3%. но выгода по деньгам в половину меньше чем дт. Дт выгоден только до 100-110 кв. м и если вы наездами живете. а для больших домов очень дорого обходится.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Есть даже сорта дерева которыми дымоходы естественным путем чистят, жигая их, и к стати от соляры копоть и сажа тоже ого какие я котел два раза в сезон чищу как и дымоход благо он у меня короткий, тут тоже зависит от качество топлива. брал по дешевле по 25руб так фильтр 3 месяца и весь забит го...м. по дороже лучше, а некоторые котлы с автоматикой вообще отказываются кушать дешевое только танеку, энерджи класс.
  13. Incredible
    Incredible
    Incredible
    Подольск МО
    Я проверял этой осенью - сажи нет почти. Фильтр два сезона отфильтровал. Хотя учитывая, количество сожженного топлива - на 1200 литров хватило. Поменял на вазовский за 40 рублей, вместо родного за косарь с лишним. С конца сентября один фильтр только заменил, пару недель назад. Форсунку промыл только средством для мытья кухонной плиты. Как новенькая горелка жжет теперь. отложения в форсунке ни бензином, ни керосином, ни спиртом, ничем не отмывались. А этой дрянью для отмывания гари с плиты только так. Магия.
    Кстати я так понял Кит 13 турбо внутри не почистить от сажи - не разборный он.
    Подачу воздуха настраивал измерением времени нагрева с 60ти до 70ти градусов воды в режиме Душ (когда цирк насос отключен). От положения воздушной заслонки в разумных пределах ничего не зависит, нагрев 10 градусов за 2 минуты +- 5 сек. За сим заслонку поставил как была при покупке - почти посередине. Расход зависит только от температуры на улице.
    Настраивать газоанализатором, чтобы улучшить кпд на 1-3% и сэкономить 500р, заплатив около 5ти тыс - не стоит).
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На нем главное некрутить насос, а чистить топку только через дырку где горелка стоит а выходные отверстия я его корпус разбирал они на заклепках сидят! Если не чистить падает теплопроводимость и увеличивается расход топлива. У мнея то за сезон 3,5 тонны схигаю, вот фильт два раза за сезон менял, сейчас поставил просто со сменным катриджем. Заслонку я трогаю только когда меняется качество топлива и засирается форсунка, если сильно прикрыть топливо не догорает и забивает выходные трубки из котла, если сильно открыть не происходит поджига. Покрайне мере так у меня.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Crehet, добрый день. Давление все-таки лучше манометром в горелке настраивать.
    Сможете фото прикрепить и название указать фильтра такого?
