Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Поскольку привожу салярку в канистрах не большими партиями и с разных мест придется каждый раз перенастраивать под качество, да и насос я уже до крутился ели выставил обратно, по инструкции написано настраивать по пламени через смотровое окно только оно фиолетовое! Фильрт WATTS RGN
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Спасибо за фото.
    Топливный насос Данфосс снимать не надо. Там есть специальное место для установи манометра. В какой-то теме на форуме это уже было. Поищу, покажу.
    Про фиолетовое - желтое-красное пламя - это уже такие косвенные наблюдения. Правильно по манометру за 5 минут. Давление ставим по манометру, потом воздух по газоанализатору в идеале. В крайнем случае, как Вы советуете по цвету пламени.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это не я советую это так в инструкции написано. Я обследовал весь насос и не видел отверстий под манометр, если только одну из заглушек выкручивать но там мало места для манометра, стенка корпуса не позволит!
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Туда вкручиваем такой же топливный шланг, как на горелке, а нему манометр через футорку.
  5. KroxaE60
    KroxaE60
    KroxaE60
    Минск
    Всем привет,
    ребят подскажите (может не в тему - направьте) стоит kiturami 17 turbo.
    Поставил все было вроде хорошо. Начались морозы и упустил я момент котел закоптил.
    Выяснил что в котельную не было притока воздуха с улицы и потому коптил. Сделал приток, почистил форсунку, дымоход, а внутри особо не вычистишь. Такова конструкция. Вызвал "специалиста" с прибором. Все померял, С0 в норме, сажа в норме, а вот температура выхлопа на расстоянии20-30 см от котла 380 градусов по цельсию. Говорит разбирай и чисти, а то мне некогда и не интересно. Дает инструкцию на STS. Но в турбо совершенно не так (узнал это когда разобрал). Что достал почистил. и говорю а там где петляющий теплообменник ну никак не подлезть. Насмотрелся в интернете какое средство лучше для чистки теплообменника и дымохода от сажи, всыпал в топку каменичег (чешский) 2 пачки в течении недели. Температура выхлопа упала до 230 градусов (мерял мультиметром с термопарой). Вроде ничего и расход упал, хотя на улице температура -2-4. Прошел месяц, похолодало до -20 и расход порядка 15-17 в сутки. В здании ориентировочно+18+19. Померял опять выхлоп 310-320 температура. Вопрос: если все показатели по выхлопу в норме кроме температуры, в чем может быть проблема? Может проблема в давлении топлива от топливного насоса?
    подскажите плиз.
    Спасибо.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А почему токая низкая темпер. в здании? Пламя но идее регулируется заслонкой воздуха а количество регулировкой на насосе но это надо уметь делать. Либо у вас воздуха много либо топлива, а какой литраж форсунки стоит?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KroxaE60,
    - площадт дома - какая?
    - сам дом - какой (кирпич, газобетон, брус, каркас, СИП)?
    - отопление - какое (радиаторы, теплый пол)?
    - температуру теплоносителя - какую задаете?
    - топитесь не биодизелем-ли?
    Насчет способа чистки - если будет у меня свободное время, проверю в работе одну приспособу. Вот только у меня не Turbo, a STSO - на реальном аппарате не проверить (в Минск далековато ехать).
  8. KroxaE60
    KroxaE60
    KroxaE60
    Минск
    П@Crehet
    Если больше температуру в здании поставить - расход вырастет. Заслонка воздуха открыта почти наполовину. Расход форсунки по топливу 2,15 л/час.
    @DiJo,
    -площадь - 80 м2 одноэтажное здание магазина,
    -кирпич утеплен пенопластом, крыша утеплена минватой. было -2 с крыши начало капать и сосульки. Это нормально или крыша холодная.
    - теплоноситель ставил на 65-70 градусов
    - нет не био. топимся дизелем с заправки. Себе в машину лью такую же
    - в том то и дело что STSO проще чистить механически, есть да же видео. А вот турбо проблема.
    Может крыша плохо утеплена?
    Судя по времени работы котла и расходом форсунки 2,15 л/час, то совпадает. Но должна ли быть такая высокая температура в дымоходе ?
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Если у вас правильно рассчитаны радиаторы, то да основная ваша проблема тепло потери, а измерить температуру под крышей не получится? А по температуре газов попробуйте поиграть заслонкой, у меня открыта где-то на четверть и я могу трубу почти рукой брать, обычная стальная труба. Пирометра и газоанализатора нет по температуре не скажу.
  10. KroxaE60
    KroxaE60
    KroxaE60
    Минск
    @Crehet, попробую заслонку прикрыть и проверить. Отпишусь через пару дней, здание за городом находится
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я смотрю по запуску и если не запускается значит сильно закрыл если труба слишком сильно греется значит сильно открыл, главное поймать золотую середину. Я по началу один раз сильно закрыл и котел за коксовался не сгоревшим топливом. Я еще по дыму арентируюсь если темный значит много закрыл если светлы значит нормально! По хорошему надо газоанализатором но жаба душит покупать. Если не получится значит надо смотреть форсунку и давление насоса больше там нечего. Надо инструкцию посмотреть там по идеи должны быть параметры, но могу по опыту сказать что у них занижен заводской расход сильно у моего должен быть расход 14 лит сутки а по факту 18-25! Я так предпологаю что малый расход возможен только в идеальных условиях, отсутствие тепло патерь идеальное утепление. Но так не бывает. По этой причине в этом году буду переходить на бритекы, пеллеты.
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Crehet, добрый день. Будьте внимательны. Как может быть? Откуда это берется?
    И в Африке и в России расход любого топлива определяется теплопотерями. И только теплопотерями здания. Что значит "заводской расход"? Какой-то продавец придумал, чтобы продать. И все.
    Если расход по дизтопливу или керосину 18-25 литров в сутки,
    то расход пеллет будет примерно 36-50 кг. А то и 40-60 кг.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да может и 70 кг в день только по цене меньше чем дт 70 кг пеллет = 490 руб, а 20 литров дт это 700 руб, экономия на лицо!
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Не получится экономии... Я уже приводил пример с газом. Если взять дом с уже установленным котлом, емкостями и прочим, ну то есть тот дом, который уже не первый год отапливается топливом и вдруг летом в этот населенный пункт проведут ГАЗ! Природный! Недорогой! Если не брать во внимание коррупционные сборы, а только официальные платежи, стоимость котла, счетчики, и стоимость потребленного газа, то экономия наступит через 25 - 30 лет...Если не считать стоимость договора на обслуживание газового котла... Тогда срок удлиниться... Официальными платежами я посчитал ту сумму, которую мои родственники истратили на бесплатное подключение своего нового дома к трубе в трех метрах от него в 2012 году. Это около 600 000 руб. в конечном варианте, то есть все платежи аккуратно записывались в тетрадку и в конце была проведена жирная черта и под ней проставлена надпись "Итого: "
    Можно взять тетрадку и аккуратно туда внести все ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ затраты на пеллетный вариант отопления. Причем не просто стоимость пеллет, а и сарай для них, и разгрузку, и доставку. Ну, постараться по максимуму себя не обманывать. Представить, кто будет загружать пеллеты в котел. Если вдруг хозяин в командировке, или случайно ключицу сломал... продумать надо все до мелочей!
  15. Оганезио
    Оганезио
    Оганезио
    Пеллетный котел - дом 250 кв. м. кирпич + 5см пенопласта + облицовочный кирпич =примерно 40000 в сезон. (60 кг в сутки при температуре ниже -5) (1 кг пеллет- 6 руб.)
    дизельный китурами турбо 30 - дом 160 кв. м. кирпич + 5 см пеноплата + кирпич (крыша утеплена 10см минвата, под ней 40 см керамзита) = примерно 60 000 в сезон. (2,5 тонны в сезон; в среднем 20 л в сутки) (25 руб \литр оптом берем)
    Сейчас многие скажут что большой расход. сразу отвечу, что установил форсунку 0.5 для монотонности работы котла и, чтобы сделать бойлер котла переразмеренным. Так что в трубу тепло не улетает. Руку можно держать в сантиметре от дымохода пока не "затечет" или судорога не одолеет, коснуться можно примерно на на одну полную секунду. Ради интереса померю конечно температуру дымохода, но ... смысла особого не вижу.
