Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так ведь я полностью Вас поддерживаю.
    В вашем случае поставить ТТ котел, скорее всего, будет оптимальным решением.
  2. дамир2
    дамир2
    дамир2
    Вы мне скажите где у Китурами TURBO-30R заявленное КПД 92.7 если мощность 34,9 КВТ. А жирет он 4,30 литра в час а то и больше. тогда мощность должна быть 43 КВТ. у этих котлов все кпд вылетает на улицу мы греем улицу и просто тупо жгем саляру Вы замерьте температуру на выходе можно яйца жарить. какое может быть Кпд если все вылетает на улицу на прямую. Купил Китурами TURBO-30R выкинул деньги. и потом выкидываешь деньги обогревая улицу. установили чугунного немца котел трех ходовой КПД 97.4 .на выхлопе еле теплый пар выходит вот где все КПД остается внутри котла. обогревая здание 250 кв метра на Китурами уходило саляры 4.5-5 литров в час. сейчас на немце больше 2.2 литра в час не кушает. делайте выводы. Я для себя сделал. КАК ГОВОРЯТ СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ А ТУПОЙ ТРИЖДЫ
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не могу сказать что доволен им и кпд не заморачивал не мерял да расход конский не спорю! Но про выхлоп могу сказать, что могу до тронуться до трубы возле котла во время работы котла, труба обычная оцинковка! Тут конечно 250 кв. м это много для китурами 30 r у него и объем насителя не большой, в паре с ТА может быть работал и по экономичней у вас! Я меняю на пелетник мне кажется это более экономично чем любой дт котел!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @дамир2, странные Вам попадаются котлы. Мой Kiturami потребляет не более 0,5л/ч, а по паспортным данным должен 1,5л/ч.
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    @дамир2,
    Дамир, а дом у Вас какой площади ? И часовой расход топлива зависит от диаметра форсунки и давления. А про температуру выхлопа - у Вас, похоже, котёл сажей был забит.
    А что у Вас за немец ? У меня Будерус, включая горелку .
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ух как эмоционально :)
    Сходил, замерил.
    Твыхлопа = 163*С
    О2 = 4,8
    СО = 44
    КПД = 91%
    Что не так ?
    Ну сэм-восэм. Но никак не двадцать пят.
    Штатная форсунка Китурами 30 0,85 GPh, она просто физически не сможет обеспечить такой расход.
    Есть, конечно, вариант, что кто то заменил штатную форсунку на форсунку 1,1- 1,5 GPh.
    Так это уже диверсия какая то, а не настройка работы котла.
    А ещё говорят:
    "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива" (с)
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Сколько времени требуется на замену дизельного котла на пеллетник? Если есть точная уверенность, если есть точная уверенность, что это выгоднее?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это очень непростой процесс :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17605471/
    По вашим словам - с 14-го года...
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да это именно не простой процесс! Я уже в свое время послушал одних и пинял быстрое решени! Говорили они мне " он будет кушать 14 литров в сутки автоном не дорого! " Ага, а по факту что бы он так работал нужен либо малинький дом или дом термос! У меня ни того ни того. По сему теперь окуратно и с растановкой подбераю пелетник, точнее выбрал осталось забрать и в недрять! Рад что тут столько сопережевающих и следящих за моей историей! Отчет о пелетнике я как и обещал предоставлю! Могу вам дать инфу по моему расходу дт за часть зимы этого года, поскольку ономально теплая зима с конца сентября по первое января с палил 1160 лит. Это на 600 лит меньше чем в том году приблезительно за тот же периуд!
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    1160 литров / 100 дней = 11,6 литра в сутки.
    Вобщем то Вас никто не обманул :)
    Да никто не сомневается, что он будет экономически выгоднее солярочного (по затратам на топливо).
    А возиться с ним - Вам же за радость. Вы ж сами говорили.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да, только это при средне суточной температуре на улице +2 и температуре в доме +21! С приходом холодов и не сильных все вернулось на круги своя 18-20 литров в сутки!
    ;):hello::super:
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Во-первых, котел TURBO30 легко справится и в -40С и в -50С с вашими площадями в 180 м2. И даже в -60С. Зависимость-то практически прямая. Поясняю на примерах. При дельте в 20 (на улице ноль, в доме +20С) -расход 11 литров. При дельте в 40 (на улице -20С, в доме +20С) расход будет примерно 22 литра.
    Кстати, из практики эксплуатации котлов. Зимой в морозы для площади в 180 м2 средне-обычно- утепленного дома расход получается 0,1 * Площадь дома + 30-35% = 0,1 * 180 * 1,35 = 24 литра.
    Продолжу про морозы. При дельте в 80 (на улице -60С, в доме +20) расход будет примерно 44 литра.
    При этом котел отработает за сутки примерно 12 часов из 24! Еще и запас остается для данного вашего котла.
    Так почему же в доме холодно? Почему котел якобы не справляется? Ответ до банальности прост. Не хватает количества радиаторов, через которые в дом передается тепло от котла. Но очень многие этого не понимают и объяснить им не получается.
    Тогда мы говорим - котел греет воду до 80С? Греет.
    Направляет воду в сторону системы отопления? Направляет.
    Тогда у системы отопления и спрашивайте почему в доме холодно, а не у котла.
    Это жизнь и это из практика эксплуатации котлов. :hndshk:
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А у вы о чем? :faq: я вопрос с радиаторами уже давно решил они все поменины, с двойным запасом. Вопрос сейчас стоит о целесобразности использования столь дорогова топлива когда есть альтернативное топлво более дешевое!
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Crehet, ваш вопрос для другой темы о целесообразности "дорогова" топлива. Здесь тема о колоссальном расходе солярки котла. :)
    Но расход топлива в вашей доме не поддается законам физики. :no:
    При + 2 расход 11 литров в сутки
    А при +11 расход 15,5 литра в сутки
    Короче, все у вас хорошо, практически, как у большинства.
    Для домика в 200 м2 расход за сезон примерно 200 м2 / 10 = 20 * 30 дней * 7 месяцев = 4200 литров плюс минус 10%. :um:
    Для средне- обычно- утепленного дома. :hndshk:
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тема создавалась мной когда не было еще известнт о том что горе компания которая мне делала отопление каким то загадачным образом насчитала мне и поставила на дом в 180 кв. м 9кВт радиаторов и плюс некоторые элементы обвязки котла забыли поставить, или зделали по принципу " И так сойдет!" После замены радиаторов расход снизился, потом дороботались не достатки по обвязке котла и еще стало по лучше! И соответственно все эти периуды описаны здесь в этой теме! Я пишу лишь свой индивидуальный случай если он не укладывается в законны физики это не значит что этого не может быть! Теорию вероятности еще ни кто не отменял! ;):hello:
