Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да отдельно про это, у меня пока расход до таких цифр не доходил 3200-3700 лит за 7 месяцев! И то это вздернутся можно по 32 руб лит! Более 100 тыс. руб. за зиму не считая сентебря и весны когда я уже не считаю! Там не значительно потребление но все же есть!
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Так что у вас не просто хорошо, а даже замечательно от других.
    4200 минус 10% = 3780 литров.
    А у вас еще даже колоссально замечательно и экономно от других на 80 и даже на 580 литров. :super:
    От меня, например. :mad:
    Домик в 360 м2 расход около 1000 литров в месяц при морозиках за 20, но с открытым на ночь окном. :hndshk:
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Значит вы садомазахист! :aga: Платить такие деньги за отходы производства! У меня к сожелению за зиму котел сжерает все летние накопления финансов! Которые мне есть куда пустить у мня на теретории конь еще не валялся!
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Могу заблуждаться, но как то раз я считал, и даже в этой теме с калькулятором в руках - имея отопление на солярке, для дома 260-400 кв метров переход НА ГАЗ! окупится лишь через 30-35 лет... На газ! природный! Который самый дешевый вид топлива... Может, где-то и ошибка в расчетах, но я ее не нашел.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет ваших расчетах ошибки! Да газ природный окупится не скоро поскольку не помню по чем у вас это стоит у меня узновал при том что труба под забором ОТ 700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! но народ в деревне который не так давно проводил газ говорит у кого 800 вышло у кого 1 миллион! Тут я не спорю нафик нужна эта пороховая бочка в доме да еще за такие бабки! Но салярка сейчас дорожает как на дрожах, так что может она скоро сравняется с газом!
  6. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Нужен совет бывалых.
    Дизельный котёл (например Кiturami turbo 30 R), средний расход в зимние месяцы каков?
    Дом газобетон 400 марки, толщина 375 + 50 базальт, 3 этажа из которых мансардный топится для поддержания температуры +10.
    Предвкушая вопросы по тепло потерям, отвечаю сразу, в пределах нормы, 7-8 кВт на весь дом.
    Разрываюсь между пеллетным и дизельным отоплением, про расход пеллет на мой дом, информацию не без труда, но выжал из форума).
    Я понимаю, что точно сказать сложно, поэтому средний минимум и средний максимум интересует.
    Спасибо!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    80 грамм сожженной соляры = 1кВт тепла.
    Вот и считайте - сколько у Вас будет расход в каждый из дней, в зависимости от теплопотерь в этот день.
  8. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Те получается на мой дом 300 м2 0,08*30кВт=2,4 литра/ час? И это без учёта теплопотерь?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. У Вас теплопотери, как Вы сказали, =7-:-8кВт. Ежечасно. (кстати, - при какой температуре в доме и какой на улице?). В сутки =7-:-8*24=168-:-192кВтч. Значит, расход в сутки будет 0,08*168-:-192=13,44-:-15,36кг. Ну и, учитывая КПД котла - 14,45-:-16,51кг. Разделив эо значение на плотность соляры, получим расход в литрах.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вам не кто точно не скажет и считайте пересчетайте, все равно точные цифры не получите, у меня подобный копетальный дом и расход колеблится не предсказуемо от 3,5 тон за зиму до 2 тон. На все это влияет теплопотери, средняятемпература за зиму, средняя скорость ветра, его продолжительность в днях! У вас при нормальных условиях теплопотери 7-8 квт при сильном продолжительном ветре могу поднятся до 12-13 квт! Тут вопрос больше стоит в том, вы выбираете между пелетным и дизелным отопление и тут только играет роль стоимость 1кВт топлива! Пелет в два раза дешевле, но его надо загружать, тоскать и чистить. Вы готовы к этому? Если вы линивый и есть лишние деньги ваш выбор дизель! Ели не ленивый можете и пелетник взять!
  11. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Я уже не помню при каких температурах считал теплопотери, скорее что то среднее по зиме брал) Разве расход солярки только по теплопотерям считают? Надо суммировать ведь с расходом на Отопление, в моём случае на Отопление 300 м2. Те к среднему 15 кг прибавить.
  12. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Вот вот! По моим расчётам у меня средний расход зимой на пеллеты получаются 1,7 тонны. В рублях 15000-17000. Солярки расход видать 35000 рублей в месяц получится в среднем. Если даже из расчёта 35000 в месяц посчитать, это где-то 30 литров в сутки, в чем я очень сомневаюсь, ведь это чуть более 1 литра в час! Так что 35000 это минимум даже! Ахтунг ахтунг просто!)
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня дом 200 кв. м но у меня большое остекление и приличные теплопотери. Расход дт от 15лит. до 25 литров в сутки. Перехожу в этом году на пелетник.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, это именно на отопление, без учета ГВС! Если теплопотери у Вас посчитаны "средние", то это "средний" расход ха отопительный период.
    Считать "средние по зиме" теплопотери - не совсем правильно. Да, они определяют средние затраты на отопление. Но! Ведь система отопления (суммарная мощность отопительных приборов и мощность котла) должна обеспечить компенсацию теплопотерь в самые холодные дни! Следовательно, теплопотери надо считать и при условии самых низких, для Вашего региона, уличных температурах. И суммарную мощность отопительных приборов брать на 10-:-15% больше этого значения (на всяк случай). А мощность котла - еще на 10-:-15% больше. Т. о. котел будет обеспечивать гарантированый прогрев дома, при минимальных уличных температурах.
    При более теплой погоде, горелка котла будет работать не постоянно - котел будет "тактовать" в режиме "работа-простой" (аналогично будет, если котел выбран "избыточный", по отношению к величине максимальных теплопотерь), вырабатывая меньше энергии (киловаттчасов в сутки), которая пойдет на компенсацию теплопотерь.
    Так что, - можете посчитать максимальные (при самой низкой уличной температуре) и минимальные (при самой высокой за отопительный период уличной температуре) теплопотери, по ним определите "вилку" суточного расхода солярки = будете знать к какому расходу готовиться в самые холодные дни. А средний расход - умножьте на количество дней отопительного периода, и определите - сколько солярки запасать на зиму
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мы уже 4 года с нетерпением ждем сравнения реальных расходов на отопление Вашего дома дизелем и пеллетами!
    Что Вас останавливает? Только не говорите, что недостаток финансов! За эти 4 года Вы потратили на солярку столько, что можно было-бы купить 2 пеллетника.
