Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    У меня работает минуты 2-3, потом перерыв минуты 3-4, потом еще 2-3 мин работает, а потом приличный простой. Получается сначала он быстро нагревает один бак - потом разгоняет его по системе, потом нагревает с параллельно работающим циркуляционником. Потом батареи становятся горячими и он вообще затухает. пока они не остынут.
    Кстати у меня контрольный расход за сутки составил примерно 15 л на поддержании. Отапливаемая площадь примерно 120 м. Дом газосиликат 375 мм неутепленный. Окна рехау (много).
  2. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    За час написано 4 литра тратит по паспорту. Так что если по паспорту то 100 в день откушать может, но это наверное если улицу отапливать
  3. akarp
    akarp
    akarp
    Чудес не бывает. Надо искать куда улетучивается тепло. Котел скорее всего настроен правильно. Если нет конденсата из трубы значит все сгорает. А раз сгорает - значит образуется тепло. В доме не жарко, значит тепло куда-то усвистывает. И скорее всего - через дымоход. Если есть заслонка на дымоходе то можно поэкспериментировать с ней перекрывая дымоход в промежутках между включениями котла. Померять время между включениями не трудно. Если это окажет существенное влияние на время тактирования котла - есть простое решение - поставить на дымоход регулятор тяги. Воздух в промежутках между циклами работы котла не будет высасывать тепло из котла.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    по проблеме постоянной работы не могу этим заняться приезжаю поздно и уезжаю рано но как то закончилась салярка в ночь я поставил канистру 20 литров в 1.00 ночи и к 6.00 она была пуста! та что думаю даже нет смысла замарачиваться с литровой тарой он ее за два пуска высосет!
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В паспорте 4.3 лит\час в среднем 12-15 литров в сутки! тепло потери дома я пытаюсь почитать но не могу понять как? Окна двери что брать в расчет, какова формула? Дом 200 кв. м газосиликат 30см. утеплитель 200мм. и облицовочный кирпич, пол 1 эт. ЖБ плита сверху 10см керамзита 5см. стяжка! под каждым окном батареи в ширину окна 90см.-100см. в гостиной доп. батареи в холах 2м. батареи! подскажите формулу?
  6. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А это когда было? В смысле температура за бортом какая была?
  7. akarp
    akarp
    akarp
    Наверное надо было бы объяснить как он работает...
    Вот тут все достаточно понятно:
    https://www.jeremias.ru/about/press/535
    Потребление топлива может уменьшиться чуть ли не вдвое!
    При хорошей высокой трубе тяга может быть очень большой и она быстро охлаждает ваш котел. Ругулятор тяги это предотвращает. Он очень простой - клапан настроенный на требуемый перепад давления, зависящий от котла. В паспорте котла этот параметр есть.
  8. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    Тоесть жрёт котёл в норме. Это если котёл не выключался. утепляйте дом.
  9. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Сделайте на пульте 21 и посмотрите и еще отрегулируйте темп. на пульте (корректировка).или вы топите улицу. уезжал на 7 дней и темп. на пульте забыл на 24 (жена мерзнет) так созжрал как за пол. месяца - 40л.сегодня снял литраж за 22 дня -ровно 100л.(окт.+ноябр.=165л.)-в этом году доволен. сегодня купил форсунку с 21 кита-0.6 сейчас стоит 0.75 попробую но не уверен что меньше станет.
  10. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Утепление дома опишите хотя бы и метраж. на корейском сайте китурами 30 на 169кв.м. расчитан. вообще утеплять надо а что газ- что дизель лишним утепление не будет.
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Если есть лишние 1200р купите пирометр-на выхлопную трубу направляете и мериете темп. выхлопа порядка 150-179гр.если больше или меньше на много -плохо.ну столько жрать не может -где то выход тепла очень уж свободный как через открытое окно. тем более газосиликат 375-это чудо какое то. у меня работа =включ. на 7 мин (с перерывами на 2 мин) и потом 1,5 часа стоит.
  12. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Простите это у вас 300 газосил.+200 утепл,+облиц кирпич? у меня было 300 газ.+100 пенопласт +сайдинг=снял пенопласт в этом году все мокрое и все время была влажность (весна и осень) и топил больше. все пришлось переделывать все лето.(100 мин. ваты +саийдинг) гвзосиликат должен дышать и очень хорошо.
  13. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    И еще 30 кит расчитан на 100 секций батарей.(не помню где читал но запомнил четко)
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    температура на улице +8 +10
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У мин вата а не пенопласт!
