Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Влажность в доме 40%
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну вот видите, всё не так плохо. Тянуло значит хорошо, да и не живёт ещё никто (нет халявных тепловыделений).
    А до этого какой режим был?
  3. Дорен
    Дорен
    Дорен
    До этого я поставил на 20гр в доме и температура теплоносителя 55гр
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не пробовал такой режим. Там разве температура выставляется? В мануале прописано ставится автоматом максималка.
  5. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Я тоже думал что максималка. а нет. вот он видимо и пытался всю неделю 55гр нагреть дом
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. он работал и по дельте Т теплоносителя (15 гр) и Т воздуха?
    Думаете было большое циклирование?
    Хотя странно, сейчас 55 гр заглаза
  7. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Ну видимо да.
    -вытяжки
    - продолбил дырку в стене 50мм подача воздуха в котельную
    в общем все заткнул посмотрю недельку что происходить будет.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати проверил работу котла по температуре воздуха. Температура теплоносителя не регулируется, нагревает по максимуму. Так что проверьте свой если можно.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня тоже регулировалась Т макс нагрева воды при работе по температуре воздуха. Пока контроллер не сдох.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что за контроллер был и каким образом реализовывалась регулировка.
    А чичас как без контроллера?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    CTR-5000
    а счас, просто 2 датчика и реле.
    один датчик на воздух, другой на подачу.
    когда воздух ниже 16 включиться, когда подача больше 55 выключиться...
    потом в контроллер ТН включу ДК...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А датчик пламени куда? Рестарт есть? Какой гистерезис у датчиков?
    Как отобразилось Ваше решение на расходе ДТ?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так помер тока контроллер, который зовут комнатным термостатом.
    Теперь я просто включаю \выключаю котел.
    Никак не повлияло. Как оно может повлиять ?
    к тому же мне пока хватает 1 кВт ЭК на обогрев. В -7 включал еще 2 кВт.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё, теперь понял.
  15. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Вот как то так контрольный замер у меня происходит -от бутыли кулера.
