Колоссальный расход солярки китурами 30 R турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Crehet, 08.11.13.
  1. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Если будете ругать -то не обижусь.
  2. Дорен
    Дорен
    Дорен
  3. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Привет всем проверил ещё раз
    все как я говорил
    нагрел теплоноситель до 70, выключил котёл и тут же включил заново но уже по температуре воздуха. установил Т воздуха на 30* (для чистоты эксперимента) и начал медленно крутить ручку регулировка Т теплоносителя. примерно на 60 гр котёл отключился, я прибавил Т - включился. сделал так несколько раз.
  4. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Так, что у меня регулируется!
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это нормальный разброс температуры на уход и приход говорят разница должна быть 20 градусо но у меня она одинаковая, может насос слишком мощный?
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Если этот контур был какое-то время закрыт (например термоголовкой радиатора) то Т подачи и обратки будут примерно равны, через него же нет прохода жидкости.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Как раз наоборот все открыто на полную! при нагреве котлом температуры подачи и возратки синхронны! и остывают тоже синхронно!
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что у Вас на этом конуре висит?
    Хотя больше похоже, что контур задавлен и циркуляция идет больше через байпас.
    Включите третью скорость.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    байтаса у меня нет, у меня на каждом этаже стоят гребенки из подвала к ним приходят 32 трубы на батареи идут 16 на каждые батареи отдельно, может на оборот надо придушить обратку чтобы вода в батареи задерживалась, а если включить на третью скорость разве не получится тоже самое что возратка и подача просто быстрей церкулировать будут и не чего не изменится!
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот что написано про регулировку воздушной заслонки в инструкции! Но у меня в окошке пламя всегда оного цвета феолетово-синяе кок заслонку не крути пламя чвет не меняет! може то стеклышко которое стоит затемнено? У кого есть китурами R30 турбо?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Байпас стоит у вас на насосной группе.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    теперь я понел о чем вы, я прекрыл обратку на батареях только после этого у меня началось прогревание батарей и разброс по уходу и приходу стал разниться! но говорят что так выйдут насосы из строя им толкать типа некуда но тогда зачем байпас. Мне говорят что у меня слишком мощные насос стоит 25-60 длинна системы метров 15-20 и по этому должен стоять насос 25-40! вот я и пытаюсь понять что не так собрали?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Crehet, прикрывая обратку вы уменьшаете проток, соттветственно и теплоотдачу.
    У Вас там что то не то. Скорее всего система не сбалансирована. Попробуйте выровнить по Т в помешении.
    Кстати фото во время работы котла?
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да во время набора температуры и работы котла! Но парадокс в том что когда я обратку перекрыл у батареи длинной 2 метра стал прогреваться весь контур ипоявился разбек по температуре на насосной группе 15 градусов, раньше низ и конец батареи прогревались не полностью были теплыми при температуре 85 градусов на котле! я думаю что я как раз замедлил проход воды по системе тепло задерживается в батареях, я обратку придушил именно на батареях а не на гребенках! Со ответственно подача в батарей идет под давлением и быстро а уход поджат и не так быстро уходит! Нонасосы хочу поменять на неделе на 25-40!
  15. Дорен
    Дорен
    Дорен
    У меня 1 насос стоит 25-40 тянет систему длинной 100м. система с 2-мя контурами (1-й эт и 2-й эт)
    делал в прошлом году наспех (в этом году как всегда не было времени) и подключал только 1-й эт. в этом году подключил 2-й эт и обнаружил что последние радиаторы в контуре холодные как на 1-м эт так и на 2-м
    т. е видимо не хватало мощности насоса. в общем что бы это исправить я немного прикрыл подачу на каждый из радиаторов и последние радиаторы стали прогреваться тоже.
    насос стоит на обратке перед котлом работает на 1-й скорости.
