Нужны ПНР для Protherm 20 tlo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coresh, 08.11.13.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    @ВэллИ, вот за это спасибо. Конечно приду учится.
  2. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте Владимир. Котел работает. Как его настройки ему требуются и как это сделать?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Для начала тестер нужен. Есть?
  4. coresh
    coresh
    coresh
    Позвоню. Вечером привезут. То есть я понимаю что сначало надо заиметь инструмент а потом к вам обратится?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как-то так. :)
  6. coresh
    coresh
    coresh
    Тестер в смысле вольтметр?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да.
  8. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Не прошло и года добыл я тестер.) Вообщем померил там где красный и белый провод. Сразу после окончания работы основной горелки 515 падает до 497 на том и останавливается. Во время работы основной горелки 267. Измерял три раза. Что скажете?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Очень хорошо. Ничего не трогаем. Все гуд.
  10. coresh
    coresh
    coresh
  11. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    В сентябре 2014 года поставил protherm tlo 30. Сегодня перестал включаться котел. Фитиль горит, котел не работает. Вызвал мастера из газовой службы. Мастер сказал что сломался термогенератор. Чтобы не замерзнуть подключили через зарядное устройство мобильного телефона. Ищу срочно термогенератор.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Alexeevich, по сервисам Протермовским позвоните. Найдете обязательно.
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Благодарю. Завтра с утра начну обзвон. Вижу Вы специалист по котлам, скажите по какой причине так быстро вышел из строя термогенератор?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сомневаюсь я что что он вышел из строя. Мало данных дали. Какое напряжение он выдавал? Может давление газа просело с приходом морозов и соответственно запальник стал слабее гореть. Нужны данные по давление газа, напряжению. Пока просто гадание на кофейной гуще.
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Напряжение я могу померить тестером, а вот как давление газа измерить?
    Причем когда котел перестал загораться, я нажимал на кнопку пьезоподжига и основные горелки вспыхивали, но повторно при падении температуры уже не загорались, так мне удавалось запускать котел раза 3-4, а потом котел перестал загораться.
