Надоел кситал и хронотермостат или отопление ночным тарифом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shmelll, 09.11.13.
  1. Anndreww
    Anndreww
    Anndreww
    Не получалось в ночь с 23 :00 до 07:00 выставить T=25, а в день скажем Т=10 (задача была, чтобы в дорогой тариф котёл вообще спал) т. к. там T1не может быть выше чем Т2,Т2не выше чем Т3 и ниже Т1,Т3 не может быть ниже, чем Т2. В общем уже разобрался, совсем забыл про Та (антизамерзание)- вот она-то ни к каким Т не привязана и может быть от 5 до 7 градусов. Ей и воспользовался. Спасибо всем за ответы и советы !
  2. Anndreww
    Anndreww
    Anndreww
    Avoronkov, Хотел спросить, а корректно ли работает у вас мобильное приложение IntelliCLIMA ? У меня там, где на фото дата и температуры стоят буквы N. A. но смски посредством приложения отправляются, а данные из ответного СМС почему-то в эту прогу не конвертируются... Приходится идти в полученные смс и считывать инфу оттуда...
    P. S. У меня ANDROID.
  3. Anndreww
    Anndreww
    Anndreww
    Всё разобрался. Номер телефона термостата был у меня забит через " 8 " исправил на " +7 " и всё заработало.
  4. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Регулировку такую не замечал.
  5. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Сегодня переустановил датчик owl, как я и предполагал цвета проводов от вводного автомата и затем к узо были перепутаны и в прошлый раз я повесил 2 датчика на одну фазу. Изучая мануал наткнулся на дополнительные устройства предназначенные для это веб сервера, возможно это именно то, что мы все ищем, так как у owl с часовыми поясами полный порядок и погода подгружается корректно+возможность отдельно управлять бойлером горячей воды и другими устройствами через доп реле. Помогите разобраться в вопросе image.jpg вопросе.http://docs.owlintuition.com/index.php?m=6
  6. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Сегодня оплатил свет за ноябрь, можно сделать небольшое сравнение:
    Ноябрь 2012 Т1-835 квт
    Т2-2576 квт итого: 3411 квт
    Ноябрь 2013. T1-522 квт
    Т2-2072 квт итого: 2594 квт
    Экономия составила 817 квт
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ещё раз говорю, T1<T2<T3 - это по установкам. То есть не может быть 25 - 22 - 28. Должно быть 22 - 25 - 28. Но это только в задании переменных, то есть Т. А в любой момент графика Вы можете назначить любую Т. В противном случае график мог бы быть только горкой вверх, а у меня, у всех остальных и даже в инструкции график как поднимается, так и опускается. Никакой проблемы нет. Вы неправильно поняли инструкцию.
    Но если с Та Вас устраивает - пусть будет так)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Повезло Вам, на айфоне эта функция не работает.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Экономия за счёт использования термостата? 23% очень даже хорошая такая экономия, но не стоит забывать, что ноябрь то в этом году рекордно тёплый. Так что про факту экономия определённо меньше.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там как-то ооочень много приблуд надо дополнительно. И сетевую сову, и реле-ресивер к котлу, и сам термостат. Плюс не факт, что он хоть немного умный. Да и цена вопроса - тоже надо смотреть.
  11. Anndreww
    Anndreww
    Anndreww
    Приложение для айфона точно есть, а почему не работет ?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    API iOS не дает стороннему софту доступ к чтению смс. Поэтому программа есть и отлично работает, но данные из смс не загружает, только самому смотреть во входящих. Всё остальное полностью функционально.
  13. Anndreww
    Anndreww
    Anndreww
    Avoronkov, Понятно. Но думаю всё решаемо, нужно лишь найти правильных спецов, которые снимут это ограничение. А если можно, ещё пару тройку вопросов, как пользователю родственного девайса:
    1. Чем с пользой можно озадачить дополнительные функциональные выводы и реле CH140.
    2. Может быть ваши примеры (Если не секрет конечно).
    Спасибо.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нерешаемо, потому что apple os в отличии от андроида - закрытая ос, поэтому там нет вирусов.
    А по поводу использования встроенных реле - ничего не придумал, он у меня только газовым котлом управляет и всё. Потому что есть пультовая охрана - соотв, охранные функции не нужны. Ну и есть кситал, который через контактор управляет резервным отоплением - конвекторами. Ну и есть нест, который управляет эл котлом. И есть gsm замОк, который управляет въездными воротами на территорию. Пока не могу придумать применений для реле фантини косми. Равно как до сих пор не могу придумать, чем занять wi-fi розетку. Так и лежит без дела.
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Остается только завести Асимо
    для полного счастья ...:)]
