Надоел кситал и хронотермостат или отопление ночным тарифом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shmelll, 09.11.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, он страшный. В мерседесовских салонах есть куда симпатичнее роботы) в авилоне вроде
  2. сherskiy
    сherskiy
    сherskiy
    А расскажите, пожалуйста, чуть поподробнее про опыт управления газовым котлом при помощи fantini cosmi? Почему он «оч. крутой»? Какая у Вас модель? Можно ли задать температурную разницу, при которой котел включается и выключается (т. е., например, установить, чтобы котел включался, если температура упадет ниже 20 градусов и выключался, если поднимется выше 25 градусов)?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Shmelll, скажите, удалось разобраться с OWL термостатами? А то вроде вайфаевонетворковская примочка придет со "счетчиком", может к ней можно еще приколхозить и термостат ихний?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Факт в том, что gsm термостатов на рынке представлено буквально совсем мало. С дисплеем, удобным управлением и настройками, еще и в корпусе, который можно повесить на стену с нормальным ремонтом - еще меньше. Если Вам не нужно управление по смс - то есть много других вариантов.
    У меня модель единственная от фантини, которая с gsm, сейчас не вспомню номер.
    Такую дельту температуры установить, насколько я помню, нельзя. Да и для себя не вижу в этом смысла, поэтому вопросом даже не задавался, но никогда такого не встречал.
    А зачем Вам нужна такая настройка?
    Update: модель IntelliComfort CH140 GSM
  5. сherskiy
    сherskiy
    сherskiy
    Мне нужно именно управление по СМС, т. к. на дачу приезжаю «наскоками» и хотел бы заранее «протопить» дом к приезду. Спасибо за наводку с моделью термостата!
    Я опасаюсь слишком частого включения газового котла. Если я установлю температуру на термостате, скажем в 25С, то, по идее, при снижении температуры до 24С, термостат должен включить котел. И пока я не знаю, за какой промежуток времени температура по термостату упадет с 25С до 24С и при этом, нет ли каких-либо погрешностей в измерении у термостата…
    Просто у меня уже был не совсем позитивный опыт от использования финской GSM-розетки с термостатом. К розетке был подключен обычный электрический обогреватель. При этом у розетки оказался очень досадный недостаток – когда розетка находилась под нагрузкой (т.е. был включен обогреватель), розетка, и соответственно, термостат нагревались. Когда термостат достигал заданной температуры, розетка отключалась, термостат очень быстро остывал, температура быстро падала ниже заданной – обогреватель включался. По итогу, дельта включения/выключения обогревателя составляла около 5 минут, хотя по моим расчетам должна была быть чуть менее часа.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Я тоже за дельту в разумных пределах ... иначе будет "тактование частое" ... теоретически :)
  7. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Реклама говорит можно:
    По описанию можно, но меня смущает то, что именно у термостата стоит метка только для UK
    https://www.theowl.com/products/intuitionc.php, точно это не поймешь пока не приобретешь, а мне этого пока и не надо, так как мед все это делает. Ну если только для водогрейки.
    Что касаемо самого электросчетчика, то отношения с ним складываются не просто:
    В прошлые выходные переустановил один из датчиков, так получилось, что они у меня висели на одной фазе. Но вот блин хрень, опять пошли графики по 9кв на фазе, а у меня котел на 18кв, как это возможно - непонятно. В этот раз все проверил, мож наводка от другого провода. Датчик один впритык к другому. Будет время заменю провода между вводным автоматом и узо на более длинные и расставлю их подальше друг от друга.
    Есть еще пару неудобств: тарификатор почему то считает только одну фазу на деньги, в поддержку им я написал, посмотри, что они ответят + данные по энергопотреблению суммирует, но выдает за сегодня, за вчера, за месяц-нет возможности вывести суммарное потребление, скажем с 25.11.12 это алгоритмом не предусмотрено. Безымянный.jpg
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если Вы топите не полянку в лесу, то тактования котла не будет. По крайней мере у меня при средней утепленности дома никакого тактования нет ни по Nest, ни по Fantini. Котел включается максимум раз в 2-3 часа.
    А вот перепад от 20 до 25 - это ооочень ощутимо и некомфортно.
    У Вас же было тактование из-за неправильной эксплуатации розетки - уверен, она не рассчитана на такие нагрузки - хорошо, что всё не сгорело.
    В фантини греться нечему, шаг измерения 0,1 градус. Измеряет очень точно (ну если Вы его не поставите над батареей, около двери или на солнце).
    Один момент - ему нужно питание 220 вольт - сразу учтите этот момент. Плюс у него есть управляемые по смс доп реле, на которые можно повесить включение чего-нибудь. Есть входы для аварийных датчиков. Но это всё я не использую.
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    https://automatics-rus.ru/index.php?productID=808 а вот такое счастье кто-нибудь юзал? Или подкажите какую-нибудь wifi розетку? Все никак не могу выбрать себе управление эл. котлом.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У Белкина отличная вайфай розетка. У меня лежит без дела, пытаюсь придумать ей применение.
    А смысл розетку то? Она без термостата.
    А по поводу салуса - чот мне не внушает доверия этот российско-китайский гаджет. Надо электро термоголовку купить на пробу - проверить качество.
  11. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Я его не смог найти, продукт вроде как есть, но не у кого его нет. Может сейчас появился...
  12. сherskiy
    сherskiy
    сherskiy
    Нет, розетка рассчитана именно на подключение или обогревателя или кондиционера – это явно указано в инструкции. ИМХО, у розетки есть конструктивный недостаток – термостат совмещен с корпусом розетки (видимо поэтому финны даже сделали калибровку температуры от 1 до 9 градусов). Если термостат был бы вынесен отдельно, то думаю, что проблем бы не было.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это трансформаторы тока (это не факт, но по внешнему виду похоже), наводки ОЧЕНЬ маловероятны.
    Предположение, конечно. Реально эта хрень мерит ток. И тупо умножает его на напряжение. Может где в настройках стоит напряжение. И Вы поставили 380. А может надо 220?
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    говорят, что английский, да и не из дешевых.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все gsm розетки с термостатом собраны в одном корпусе. Другое дело, что качество сборки и материалов может отличаться. При нормальном качестве ничего не должно греться ни на градус. Значит, мощность Вашего нагревателя была выше всё же, чем может без последствий выдержать эта розетка.
    Ну в любом случае, Ваш опыт с тактованием непоказательный, потому что грелся термостат, а не воздух. С fantini или любым другим термостатом для котла - такого не может быть по определению при правильной установке.
