Надоел кситал и хронотермостат или отопление ночным тарифом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shmelll, 09.11.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Цена да, впечатляет. Вы на сайт сходите, написано "совместная российско-китайская компания". Очевидно, от китая там только компоненты, с рос качеством сборки и разработки я уже сталкивался, мне хватило)
  2. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Забавно =)
  3. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    И энергетик мой говорит - ищи коэффициент трансформации тока (должна быть переменная), пока не нашел!
    Пришел ответ из owl по запросам с определенной даты. Они это решение предлагают след. образом- делается выгрузку с web интерфейса (кнопочка есть) в exel файл например и там мы уже своими ручками подставляеш формулы и считаеш. Выгрузку делал работает, далее буду разбираться.
    https://www.owlintuition.com/Downloads/Export_CSV_Details.pdf
  4. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Пытаюсь напрячь память и вспомнить, кажется при регистрации экаунта такой вопрос был и я ставил 380, сейчас этого в настройках нет. Попробую сделать новый аккаунт, надо понять, как mac адрес от нынешнего отписать?!?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Что то сомнительно, что они делают свои измерители на разные диапазоны.
    Что то я не очень на это надеюсь. 380/220=1,72, а у Вас разница в 1,5. Может им в суппорт написать?
  6. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Напишу сегодня вечером, бегло посчитал в среднем в момент работы котла 1.62-1.64. Наверно не оно, но так близко, вот хрень блин.
  7. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    @Сарычев321, БОЛЬШОЕ Вам спс. !:hello:
    Такая переменная все же существует, и это то что вы имели ввиду, при регистрации я указал 380v в сети, хотя автоматом предлагает установить 230v. Я установил 220 и все встало на свои места. И тарификатор нормально заработал. А как вы думаете правильнее 220 или 230? Теперь вроде как недобор по фазам, типа по 6 должно быть, а идет 5,8кв
  8. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Что то термостат захотелось попробовать, в нашем случае надо докупить только http://www.amazon.co.uk/Owl-Intuition-C-Thermostat-Programmable-Temperature/dp/B00GO2K9VI/ref=sr_1_11?m=A27I9PUC3YADPK&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1385673515&sr=1-11
    Или модель RBT 3С в ней датчик влажности имеется
    Тут подробно все расписано http://theowl.com/pdfs/Heating/OWL Intuition Heating & Hot Water Control User Manual Issue 3.pdf
    Остальное вроде, что надо есть.
    Время, погода, электроэнергия, реле на 220 и управление всем по человечески с одной консоли ...
    Плюс возможность дополнить систему доп зонами с отдельными термостатами и организовать управление бойлером купив дополнительно девайсов. Мда...
    Ps и Voronkov сможет управлять всеми своими котлами с одной консоли (до пяти устройств каждого типа)
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я бы померил клещами реальный ток и тестером реальное напряжение (может у Вас и жрет котел реально 5,8 кВт на фазу), вычислил мощность и подобрал напряжение в переменной таким образом, чтобы показометр давал реальную мощность. Т. е. реальная моща есть - ставите не 220 а 232, например, чтобы измерения сошлись с сайтом.
    К сожалению эта байда идет вместе с мостом (хрень с антенной). Похоже у этого моста ограниченно количество конечных устройств. Я то надеялся взять счетчик (уже прошел таможню, думаю на след. неделе буду мучить его), а к нему докупить только термостат. Ан нет, термостат без моста не нашел...
  10. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    @Сарычев321,
    К сожалению эта байда идет вместе с мостом (хрень с антенной). Похоже у этого моста ограниченно количество конечных устройств. Я то надеялся взять счетчик (уже прошел таможню, думаю на след. неделе буду мучить его), а к нему докупить только термостат. Ан нет, термостат без моста не нашел...[/quote]
    В том то и дело, что хрень с антеной у нас есть, а на нее до 5 устройств каждого типа можно завязать, я Вам выше ссылку давал на отдельную покупку:http://www.amazon.co.uk/Owl-Intuiti...merchant-items&ie=UTF8&qid=1385673515&sr=1-11
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Shmelll, так Вы на цену посмотрите - это цена с сайта ПОЛНОГО комплекта, т. е. вместе с "хренью с антенной"
  12. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Ссылку поправил, 22 фунта тоже деньги
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Что-то все равно 99.99 фантиков.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Во как, только сейчас увидел! С сайта то продукт исчез... А везде стоит 120. Не успели.
  15. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
