Надоел кситал и хронотермостат или отопление ночным тарифом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shmelll, 09.11.13.
  1. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Как и сову RJ45- по проводу. Будем изучать вопрос...Там вообще куча функций
  2. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У совы нет www, она через сервер работает. Ей фикс IP не нужен. А вот этому агрегату, похоже нужен.
    Наконец то купил все шурешки для подключения совы. На выходных подключу и попробую поэкспериментировать с разницей в потреблении при разных способах включения ЭКО и КОМФОРТа
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вааще бомба! ИХ ТАМ 32 ШТУКИ! И каждый отдельно программируется. Даже гистерезис у каждого свой.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Имхо, в автоматизации должна быть мера. У меня откатные ворота въездные на территорию открываются с айфона - ну это очень неудобно, честно говоря. Хотя и реализация куда проще и дешевле - через gsm замок. Звонишь на номер - замок сбрасывает звонок, ворота отъезжают. Цена вопроса три тысячи - работает на морозе уже три года без отказов, есть белый/черный список номеров, можно управлять доступами.
    Не очень вижу смысл автоматизации в тех моментах, где нужно ДУ минимального расстояния. Те же гаражные ворота проще открыть с брелка машины. Тот же свет в комнате проще выключить/включить/задимить с пульта управления всей медийкой в комнате или простым выключателем. Той же медийкой проще управлять со спец пульта, а не с айфона. И т. д.
    Смысл в управлении с айфона или через веб появляется тогда, когда нужно управление с больших расстояний - в частности, климат и контроль инженерных систем.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если уж и строить умный дом лайт - то хотя бы на z-wave через веру:
    https://rus.z-wave.me/shop/controllers/mi-casa-verde-vera-3/
    Там есть все ваши хотелки - и термостаты, и беспроводные термоголовки, и управление теплыми полами, и котлом, и измерение энергопотребления и т. д. - в общем, полный набор для DIY автоматизации дома без проводов. Даже управление кондиционером по ИК. Ну и несомненный плюс - все устройства - в одном стандарте и их все можно завязать в сценарии.
    http://www.smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/domashnjaja-avtomatika/z-wave
    Как вариант, ещё интереснее модуль, чем вера:
    http://www.smartron.ru/katalog/smartron/smarthome/domashnjaja-avtomatika/z-wave/kontrollery/kontroller-fibaro-home-center-2
    Вот термоголовки хороши:
    http://www.z-wave.ru/danfoss/termostaty/148-elektronnyy-termoregulyator-living-connect®.html
    Лучше любого термостата
    http://heating.danfoss.com/xxTypex/318755_MNU17417833_SIT54.html
  7. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Ну дайте помечтать то:) А вот у меня супруга постоянно брелки попрячет и ищи. А телефон всегда под рукой.
    Сам сейчас смотрю шлюзы, которые объединяют управление всем. Z-wave устройствами, wifi, термостатами и. т. д например http://www.amazon.com/Revolv-Smart-Home-Automation-Solution/dp/B00EWJQ9PK/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1386937900&sr=8-3&keywords=home automation
    Интересно ж...
  8. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    @Avoronkov, а какой у Вас привод на откатных воротах, поменял уже один Nice на новый, чувствую новому скоро снова привет, у меня меньше года ходят и отказ в ремонте по гарантии (попадание влаги) максимум снег на нем иногда лежит и дождик поливает, а так высоко стоит.
    Гаражная пара 2 года полет нормальный.
  9. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Мои эксперименты закончились, просто снимаю показания и ограничиваю работу котла по часам, так как котел просто включается и молотит все это время без пропусков. Если оставить ему 8 часов работы он и их отработает на максимальном электропотреблении. Тактовать начинает только по выходным после прогрева панелей более 12 часов + увел с графика показания работы водогрейки в ночной тариф и убрал ее работу в будние дни, потом посажу ее на Belkinа
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это уже перебор (для меня). Во первых очень трудно придумать как использовать весь функционал в садовом домике:). Во вторых вложения в эту систему будут немаленькими. Хотя занятие на даче будет надолго:)].
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну помечтать то лучше на z-wave. Хошь - брелок, хошь - айфон)
    А не знаю. Они кооперативные, ставили давно, сам механизм закрыт от посторонних глаз небольшим домиком.
    Как использовать - элементарно. Подвязать всё, что использует электричество - на контроллеры и прописать сценарии. Это интересно и иногда даже полезно) По вложениям - ну это не самый дорогой вариант. В других системах сам хаб под сотку стоит, а тут можно дом на 150 квадратов почти полностью автоматизировать в эту сотку.
    Но самый толковый и необходимый вариант, конечно, это Данфос с электронными z-wave термоголовками, которые подключаются к общему термостату, который управляет ими. Это уже максимальная экономия и комфорт. Ни в какое сравнение с любым термостатом не пойдёт, я думаю.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Подключил тут сову. Слегка расстроился. Мало того, что качество изготовления не порадовало - с час не мог понять, почему не запускается мост. Оказалось адаптер на евро розетку не достает до контактов блока питания. Пришлось доработать напильником. Показания датчиков сильно разнятся между собой. Повесил на одну фазу и загрустил... Сутки погонял на котле. Показания в 1,3 раза больше, чем по счетчику. То ли все совсем криво в совинном королевстве, то ли такая реакция датчиков на фазовое регулирование котла (помех очень много). Попробую понаблюдать. Если коэффициент постоянен на разных нагрузках, можно подкорректировать заявленным напряжением. У меня 230 - ставил 230, поставлю 188. Кстати,@Shmelll, Вы уже меняли это напряжение - где Вы это делали. Облазил все, нигде не нашел этой переменной!
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Блин! Один датчик совсем отвалился и показывает "0":mad:
  14. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Сочувствую, у меня танцы с бубнами вроде закончились, сто касаемо настроек сети:
    Вам надо как бы заново начать регистрацию на вебсервере, только в данном случае вы галочкой указываете, что устройство у Вас уже есть, снова вводите ужу существующий логин и пароль (который делали в первый раз) и пополете на страницу настроек
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, один датчик попался кривой. Он показывал всегда меньше. Там похоже что то с контактами. Я когда его ставил, не сразу он заработал. Пошевелишь его - он показывает, вот сейчас совсем отвалился. Надо ехать на дачу - поправить. На рисунке видно - до отключения (в режим ЭКО переключился) фаза 2 присутствует - дальше отвалилась, хотя нагрузка симметричная по фазам.
