Надоел кситал и хронотермостат или отопление ночным тарифом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shmelll, 09.11.13.
  1. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Я установил часовой пояс со смещение на 12 часов и все стало логично, только pm и am воспринимаю по новому. Программирование в таком же режиме - без проблем.
    Попробуй zip 90103 разница ровно в 12 часов.
    На примере: старт котла в 2 ночи стоп в 6 утра в нашем понимании.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня тоже стоит Anchorage, AK с 12-часовым смещением. Но, например, график расхода энергии на 24-часовой шкале смотрится неправильно из-за смещения, часть функций обучения (нест существенно умнее мёда) не работает из-за того, что он думает, что день это ночь и тд. В общем, нест обещает выйти на европу в ближ время - будет и поддержка наших поясов. А вот у мёда такое явно не предвидится.
  3. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Меня не что не обламывает, мне он нужен исключительно для дистанционного изменения программ, когда выбирал читал буржуйские форумы, многие уходили на мед, как раз из за непонятной обучающей логики термостата, и если не ошибаюсь у него срабатывания в 2с. Мне предпочтиленьее в С1 т. к у ТП энерционность большая.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не очень понял про срабатывания, у него есть программа обучения под инерционность любого дома и системы отопления, у меня держит с точностью до 0,5 градуса уже в течение полугода.
  5. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    А про Anchorage можно подробнее?
  6. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Т. е включение котла происходит при падении на 0.5С?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это город, который советуют ставить в настройках российские любители неста - со смещением в 12 часов и довольно сходным с нами климатом. Ну относительно сходным, конечно.
  8. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Спасибо за наводку, попробую у себя:hello:
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Логику включения котла нестом понять невозможно, потому что он им управляет по динамике изменения температуры в конкретном доме с конкретной системой отопления (та самая инерционность). Но в целом точность сработки у него 0,5 градуса. То есть бывает, что в 23,5 он не включает котёл, а бывает, что и в 24,5 топит - то есть он смотрит именно на динамику изменения температуры, чтобы в итоге было ровно 24 всё время. Там целый раздел меню есть true radiant - который показывает степень изученности нестом системы отопления, ну и плюс он ежедневно даже после обучения вносит коррективы в пользовательский профиль.
    То, что не нравится американцам - это именно автоматический режим построения графика присутствия в доме. Но в случае с непостоянным проживанием эта функция просто не нужна - и у меня она отключена изначально, хотя нест все равно смотрит за моими перемещениями) а американцам придет на помощь пожарный датчик, который анонсировали нест - он будет работать в паре с термостатом - и точнее определять, есть ли кто-то дома.
  10. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Вот бы он научился под наш ночной тариф подстраиваться, вот вестщ...:no:
  11. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    А мне интересно, сколько электроэнергии котел скушал за прошлую ночь, вчера по меду он вкл в 02 ночи и к 3.15 t была уже 23, интересно сколько еще было включений и отключений.
    Надеюсь на эти вопросы ответит https://www.theowl.com/products/intuitionlc.php.
    В линейке этих продуктов еще и ионный термостат есть, жалею, что не заказал для экспериментов!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У американцев для этого есть rush hour - время у электрокомпаний (которые сотрудничают с нест), когда электричество дешевле - нест это видит, отображает на экране и пытается все свои нужды по отоплению или охлаждению помещения выполнить в это время.
    А в наших реалиях - кто нам мешает ставить ночью (в ночной тариф) температуру на 2-3 градуса выше, а на дневном тарифе - на 2-3 градуса ниже. Еще и термоголовками можно выставить так, чтобы ночное тепло собиралось в комнатах, где оно не так мешает (например, везде, кроме спальни).
  13. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Что мы собственно говоря и делаем доступными нам способами...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Штука прикольная, но особого смысла не вижу - перед отъездом записываю показания счетчика, по приезду - тоже. Делю на количество дней отсутствия. В мое отсутствие работают только холодильники и уличное освещение на светодиодных лампах. Ну и по мелочи всякие инверторы, роутеры, блоки питания, датчики охраны, пожара, газа и тд. Поэтому так можно достаточно просто следить за потреблением котла.
    А мёд не строит графиков, когда котёл был включен? На несте оч удобно статистика реализована, можно и общее время работы за сутки, и сколько включений, и как долго каждое включение - всё есть. С айпэда не могу прикрепить файл, как это выглядит, но в интернете полно примеров.
  15. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Нет этого он не умеет, а жаль!
