Надоел кситал и хронотермостат или отопление ночным тарифом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shmelll, 09.11.13.
  1. Tantis
    Tantis
    Tantis
    судя по инструкции тот датчик что идет в комплекте 2-хпроводной и подключается он к 2 гнездам на приборе. вот я и пытаюсь понять как подключать последующие датчики? последовательно - в разрыв 1 провода пары или же параллельно, когда фактически от каждого датчика идет пара к прибору и обьединяется уже фактически на входе (в этот вариант я включаю и вариант когда от прибора идет пара и уже к ней - к каждому из проводов подходят провода от датчиков)
  2. Tantis
    Tantis
    Tantis
    то есть, как я понимаю, при монтаже прибора сначала надо подключить главный датчик - тот по которому будет работать прибор - регулировать котел, слать СМС и т. д. и т. п. включить зонт. дождаться пока он найдет датчик и только потом подключать остальные датчики которые будут играть только информационную роль и для управления использоваться не будут.
    и еще вопрос: датчиков газа, СО, дыма и подобного которые будут работать с зонтом не существует?
    ЗЫ ну и совсем в качестве фантазии было бы неплохо как-нибудь вытащить производителей зонта на форум. :)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Совершенно верно. Первым подключаете основной датчик, включаете зонт, видите датчик на сайте и тд. Потом остальные в произвольном порядке.
    Трехпроводные подключать по схеме паразитного питания на две клеммы.
    По поводу аварийных датчиков - у зонта есть аварийный вход, теперь он поддерживается и софтово, можно назначать нормально замкнутый или нормально разомкнутый - так что на охранную функцию Зонта можете вешать любой датчик.
    Представитель Зонта на форуме есть - в теме "разработка gsm модуля для управления котлом" или как-то так - в разделе эл котлы эта тема на первой странице.
    И еще обращаю внимание, супер удобно повесить один датчик в котел на подачу - и можно будет смотреть еще и графики работы котла, зависимость температуры в доме от температуры подачи, теплопотери дома и тд., динамику набора температуры котлом и тд. В общем, красота.
  4. Tantis
    Tantis
    Tantis
    угу. Я в общем так и планирую - пару-тройку датчиков на температуру в комнатах. 1 на подачу из котла (ну или в ближайший радиатор запихаю) и еще один на улицу. еще было бы неплохо воткнуть датчик на утечку газа но это уже оффтопик в этой ветке :)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ищите датчик с собственным питанием, который по аварии замыкает или размыкает контакт - и вопрос решен. У меня такие датчики заведены на газовый клапан на входе в дом - что логичнее, чем на зонт. При утечке газа надо оперативно перекрыть подачу, а уж потом извещать пользователя дистанционно. На пультовую охрану для уведомления - заведены отдельные газовые датчики, эту функцию не грех и продублировать.
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так это его штатная функция, ничего дополнительно не нужно.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А Зонт равотает только с ЭВАНами? Или с любыми котлами?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С любым котлом, который управляется по сухим контактам. У меня вайлант с ним работает.
  10. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Товарищи, не понял причем здесь кситал!
    *прошу не путать с коллегами по сбыту*
  11. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
  12. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Поддерживаю ЗОНТ, нравится мне он. Уже год как эксплуатирую.
    Решил поделиться опытом тоже здесь, может кому пригодится
    https://www.forumhouse.ru/threads/290709/
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Что-то я не совсем пойму: а что, нормальных термостатов, которые дают вэб-интерфейс в твоей сетке, а не на портале производителя - таких уже нет ?
    Я у себя всё хочу настраивать, мне сайт производителя не нужен.
  14. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Посмотри зонт, по цене конкурентов точно не будет.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А он ведь тоже работает с портала производителя?
