Надоел кситал и хронотермостат или отопление ночным тарифом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shmelll, 09.11.13.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    У меня заканчивают пол (кладут плитку), этот сезон будет первый на котле и ТП, до этого были конвекторы. Посмотрю, может тоже придется "подруливать" котлом, временем его работы, а не комнатными термостатами как планирую.
    И еще. При приличной инерционности ТП и использовании дома наездами все же планирую фиксированную температуру поддержания, по приезду: камин или пеллетный камин (меньше надежность, но больше удобства) для быстрого получения комфортной Т в нужных помещениях, остальное думаю за день поднимать уже ТП.
  2. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    По опыту прошлого сезона, старт котла доводил t до комфортной за 2 часа, работал на 12 кВт. Сейчас я думаю будет быстрее так как могу использовать режим на 18 кВт
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Ну это зависит от толщины стяжки, начальной Т старта и вдуваемой мощности ... Будем пробовать, т. к. тот же камин планирую уже на следующий год только.
  4. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Маленький промежуточный отчет за неделю: Термостат работал четко, сбоев не давал, прислал письмо о потере питания, когда выключали свет.
    Котел пока работает по 4 часа в ночное время. В пятницу грел 6 часов к Т в 25с, т к в субботу вечером собирались приехать. На улице начало холодать, температура за день опускается на 2с. IMG_0063.JPG IMG_0064.JPG IMG_0065.JPG
  5. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Что касаемо OWL счетчика. Установил, но з...ся, спасибо супруге и ее музыкальным пальчикам.
    К недостаткам сразу можно отнести размер датчиков. Разместить их в уже собранном шкафу достаточно сложно, в моем случае точно! Подключение к сети интернет и сопряжение сендера с приемником быстрое и понятное. IMG_0060.JPG IMG_0060.JPG IMG_0061.JPG
  6. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Ну а дальше пошли танцы с бубнами...
    Начинаю нагружать сеть котлом: первая ступень на айпеде все фазы по 3кв с копейками, вторая по 6кв на всех, третья по 9кв. Думаю, как так ступени у котла по 6кв должны быть, по 3 квт на 2 фазы или 6 на одну должно прибавляться, а у меня шаг по 3 на все. На полной мощности котла 3 фазы по 9кв с копейками это 27 кв, ну как так, котел веть на 18кв. Тут супруга засобиралась домой и этот вопрос был отложен до следующей недели.
    Анализируя все выше описанное. Так как разместить все датчики на вводной автомат не получилось, два датчика переместились на провода подходящие к узо. Ориентиром был цвет проводов: Серый красный черный. На вводном автомате датчик на серый и перед узо датчики на красный и черный. Блин, ну почему я не проверил перемычки между вводным автоматом и узо, наверно тут и кроется ответ на мой вопрос: цвет проводов на перемычках где то перепутан и я посадил 2 датчика на один провод. На фотке плохо видно и проверить это я смогу только в следующий выходной.
  7. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Есть еще один вопрос.
    Пытался настроить учет на 2 тарифа. Пока не получилось.
    В поле настроек необходимо ввести 5 параметров
    Standing Charge per Day (¢) А вот с этим пунктом непонятка, что сюда вводить?
    Rate per kWh (¢): Стоимость за киловат в обычное время
    Economy 7 Rate (¢): Стоимость (economy) тарифа
    Economy 7 Start (hh:mm) Тут понятно старт ночного тарифа (economy у них)
    Economy 7 End (hh:mm): Конец тарифа
    Кто что думает или знает про учет в королевстве?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Туда ноль надо ставить ибо это сумма абонентской платы в день за пользование электросетями независимо от энергопотребления. У нас это не используется.
  9. Anndreww
    Anndreww
    Anndreww
    Shmelll,
    Предлагаю предложить его мне) Цена вопроса ?
  10. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
  11. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Попробую
  12. Anndreww
    Anndreww
    Anndreww
    Уважаемые участники темы ! А кто может подсказать, как настроить хронотермостат FANTINI COSMI CH140 GSM для работы только в ночом режиме с23.00 до 7.00. Что-то никак не могу разобраться, там временные отрезки привязаны к трём температурам... Неужели на этой вроде бы продвинутой штуковине это не возможно ? Заранее благодарен. За советы, ответы и. т. п...)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А кто мешает на дневной промежуток поставить +20, например, чтобы котел включился только в случае сильного остывания дома, то есть Т1=20, а на ночь поставить Т2=24 и на это время привязать именно Т2.
  14. Anndreww
    Anndreww
    Anndreww
    Мне просто нужно чтобы котёл в моё отсутствие работал только в ночном тарифе грел где-то воздух скажем до 25-30, а днём вообще не включался, за исключением падения t до 5-10 градусов.(но такое критическое падение я думаю вряд ли возможно).
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    А нет боязни, что постоянные перепады (иногда приличные) негативно скажутся на самом доме, отделке и т. п. ? Ваши мысли ...
