Надоел кситал и хронотермостат или отопление ночным тарифом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shmelll, 09.11.13.
  1. Anndreww
    Anndreww
    Anndreww
    Хм... насчёт перепадов особо не задумывался... Наверное не должно быть чего-то критичного при падении с 25 градусов. скажем до 15... да и происходить это всё будет достаточно плавно...
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Наверное ...:)
    Дом должен быть утеплен прилично, тогда и перепады будут незначительные. А "подкачка" ночным тарифом ...
    Тоже планирую поэкспериментировать в этом году ... через недельку буду запускать ТП (плитка сохнет пока).
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вот и ставьте на время ночного тарифа Т2=25, на время дневного Т1=10. Хотя такие перепады не только вредны для дома (как минимум, регулярные температурные расширения всех материалов, конденсация влаги и тд) но и неэкономичны. Мы тут в соседней ветке как раз спорим по поводу экономии)
    Хотя подумал, если дом нормально утеплен, то до 10 за дневное время он и не должен остыть с 25.
  4. Anndreww
    Anndreww
    Anndreww
    В том-то и вся проблема, там так зашито, что каждая последующая температура не может быть меньше предыдущей, как минимум может быть равна ей... Пока я в тупике, и лёгком шоке..)
  5. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    А Кситал позваляет такую дельту установить?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы что то не так поняли из инструкции. У меня тот же термостат фантини. Просто Т1 не может быть больше чем Т2 по значению, но любому отрезку времения вы можете присвоить совершенно любую Т.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У кситала вообще по-поему нет функции хронотермостата, то есть всё ручками. Мы про фантини косми говорим в данный момент.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Случайно наткнулся на тему, но не удержался...
    Просто вот тока что собрал себе ТН, а до этого отапливался ЭК и ДК в резерве и пиковые морозы...
    160м2... хм... зачем там 18кВт ЭК, у меня стоит 4кВт... и ТН у меня примерно на 6-7 кВт.
    Но разговор про автоматизацию. Все эти примочки, это партизанщина и прошлый век :) ну совсем как СМС... (это я немного тролю :)) нужно делать единый центр управления отоплением и вентиляцией...
    у меня тоже ТП, 12 контуров. Но мне не нужно покомнатное управление, Но если бы было нужно, я бы просто разместит термометры в комнатах, а приводами управлял посредством одного контроллера, им же управлял котлами и вентиляцией.
  9. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Приведу небольшой пример из своего опыта за прошлый отопительный сезон.
    Avoronkov - прав по термостату, свой хронотермостат я настраивал след. образом 23.00-07.00 t-25c
    с 07.00-23.00 t-17. Я уже выше описывал проблемы связанные со стандартным хронотермостатом.
    В сильные морозы (длилось около недели) заряда плиты не хватала на весь день, t падала до 17 к 19,20 часам и котел работал на дорогом тарифе. По этой причине в этом сезоне задействовал все возможные на моем котле мощности, планирую по средствам wifi термостата сильней заряжать плиту, что бы хватало в пиковые морозы дотянуть до 23.00 и в межсезонье, наоборот уберать лишнюю мощьность даже в ночном тарифе, сейчас у меня котел работает по 5 часов, а в прошлом по 8 без возможности дистанционного регулирования.
  10. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    @Avoronkov, спасибо за ноль в настройках, все заработало. Для тех, кто будет программировать owl, указывайте настройку подсчета в центах, тогда отображение будет следующем, пишете в тариф 107 центов, на выходе будете иметь стоимость 1,09$, мысленно понимаем, что это 1,09руб за кв и 327 сентов соответственно получим 3,23$ или 3,23 руб за кв (пример на моем тарифе)
  11. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    У кситала есть, но настроить его- подвигу подобно:)
  12. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    И не факт, что потом ночи хватит чтобы поднять t c 15 до 25, подумайте над этим!
  13. Shmelll
    Shmelll
    Shmelll
    Мос.область
    Я со своими плитами, что только не творил, и грел дом до t28 и подачу подавал по 55с, единственное на что обратил внимание это в некоторых местах появились шелки между плиткой пола и плинтусом, который приклеен к стене плиточным клеем из той же плитки, в данном случае разрушился затирочный слой (правда супруга говорит затирка хреновая попалась) так как была двух разных производителей, той, что приехала с плиткой не хватило и докупали на рынке.
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Я вот не понял, там в журнале сдвиг суток на 12ч? т е дата в термостате и реальное в мск отличается?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там это где? В ханивэле да, только американские временные пояса. В Nest есть вся западная европа с последней недели. То есть отставание всего на 2 часа и погоду учитывает схожую с москвой. Сейчас у меня стоит люксенбург.
