Как поднять давление в системе отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DonPedro, 09.11.13.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не должен лежать на дне. Подвесить не сложно чтоб не касался дна. :hello:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы воду в бочку залили б. да насос подвесили на верёвке, не касаясь дна. всё б получилось без прыжков и дребежания.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DonPedro, ждем отчета. :):hello:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Найдете такой, куплю.
  5. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Продолжение эпопеи опубликую в выходные. :)Малыш вроде нашел.
    Кстати на счет залить сверху тоже была идея. Только давления то тогда в системе не будет, а малышом наверное можно надуть до 1 атмосферы, чтобы воздух побыстрее вышел
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я уже писал: накачали 1 Ат., пробежались по 1 этажу, сбросили воздух из Маевского, потом еще 1Ат и порысили на 2 этаж. :) Потом еще разок и победа. :super:
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, вот тут Вы не правы, высота столба воды в 11 метров дает одну атмосферу, запустите котёл, за счёт расширения теплоносителя получите ещё прибавку, если вам надо на холодной воде получить давление, то это тоже решаемо, немного стравливаете воздух из вашего РБ, доливаете воду до заполнения системы, после чего доводите давление в РБ до нормы, делов то.
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Я вот на работе такую фигню взял в котельной, 60 бар качает ! [​IMG]
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Цена этой фигни и цена МАЛЫША. ;)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    качать может и качает, но как быть с Рехау? Они же на снимке, если не ошибаюсь?
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Они. Стабиль, не ошибаюсь? (или штабиль) :)
  12. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Некоторым котлам и меньше хватит чтоб надуться :)
    http://tehnomegapolis.ru/gr1800.html высота подъёма 50-70 метров (~5-7 бар) не реклама
    Неужели я бы сам не догадался что насос повесить можно ;) я антифриз закачивал мне его брызги не нравятся он ядовитый маленько и не бочка его была, а 70 литров. Мелкий насос не спеша закачал и всё, ни шума, ни брызг и до дна выкачал и в горловину канистры залез. На вкус и цвет фломастеры разные ;) умирающий бензонасос на СТО можно бесплатно взять или за пиво три насоса.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Тут уже мысль где то проскочила здравая, да Малышом задавили. Для таких случаев давно пользуюсь пластиковым опрыскивателем на 5 литров. Им можно и давление воды набить очень легко, а можно, поменяв штуцер, давление воздуха в расширителе. До трёх кг всегда можно надавить.
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    да Рехау, а что с ними? я же для опрессовки качал только до 2.5бар, потом спустил до рабочих 1 бара.
  15. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Как и обещал выкладываю результаты борьбы за отопление.
    Операция под кодовым названием "Малыш" прошла более чем успешно. Взял малыша, подключил к системе (пришлось ввод переработать с дюйма на 3/4 т. к. у малыша шланг 3/4), положил его в канистру с антифризом (20л). И с жутким дребезгом и небольшими брызгами малыш поднял махом давление до 2 атмосфер. Тут уж наоборот надо смотреть, чтобы он не перестарался, и на 3 атмосферы не вывел. Скорость набора моментальная у него. Ну а с таким давлением я легко заправил все батареи второго этажа.
    Один циркуляционник кстати легко гоняет антифриз по обоим этажам после этого.
    Но тут вылезла еще две проблемы.
    1. Система проработала 2 дня и вдруг ввод в одну из батарей потек. Пришлось срочно подтягивать гайку на батарейном кране. Очень неудобно она там сделана - в виде шестигранника внутри крана. Т. е. чтобы подтянуть гайку, надо батарею сливать! И чего было не сделать насечку под ключ снаружи:mad:
    2. А вторая проблема - очень сильно скачет давление. На холодной системе ставлю 1 атмосферу, при работающем котле выше двух поднимается. Может не работает расширительный бак? Как вообще понять - работает он или нет? Может он не накачан? Они вообще как продаются с давлением или без?
