Как поднять давление в системе отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DonPedro, 09.11.13.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @DonPedro, Чем уплотняли резьбы
  2. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Резьбу уплотнял частично льном с унипаком, а некоторые сантехнитью. Но потекло то не из уплотнений, а между батареей и резиновой прокладкой, которая в составе крана входа и выхода воды.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @DonPedro, Что это за арматура у Вас. Что то типа Giacomini c резиновым уплотнением на резбе что ли.
  4. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @DonPedro, Рез. прокладка стоит между бат. и гайкой (с прав. или лев. резьбой), а уже в эту гайку вверт. американка с внутр. шестигранником или с усами. Гайка сделана под ключ. Подтянуть - не проблема. Отпускаете американку и ключом подтягиваете гайку-в чем проблема? и сливать рад. не надо.
  5. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Если б там была гайка - то без проблем. Так бы и сделал. Так там ровная труба. Чтобы ее подтянуть - надо полностью снять американку, потом влезть шестигранником внутрь этой трубы и притянуть ее к батарее. Потом приставить кран и закрепить американку. причем закрепляется американка против часовой, а шестигранником до этого подтягивал по часовой. соответственно есть риск ослабить подтяжку перетянув американку. А сильно затягивать шестигранником тоже стремно, т. к. в таком случае можно повредить уплотнительную резинку (наверное). Вот такая хрень маде ин итали! Сразу при покупке кранов не обратил внимания, т. к. даже представить себе не мог, что можно так извратиться не сделав снаружи затяжку под гаечный ключ.
    Есть идея взяться за эту трубу газовым ключом и подтянуть не снимая американку. Проблема только в том, что надо найти ключ с очень узкими губками
  6. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Фирму так не помню - приеду посмотрю (если интересно). А уплотнение в виде резинового конусика в конце резьбы. Он очень аккуратно вписывается в дырку в радиаторе
    З. Ы. Посмотрел по ссылкам эту Гиакомини - в общем похоже - такая же американка и круглая труба как пить дать с внутренним шестигранником. Ну и вот за что там снаружи зацепиться!
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @DonPedro, Ну что ж. Всякое бывает. Не сложно перекрыть вентиля перед радиатором, слить антифриз с него. Востановить герметичность с всё залить назад. Подкачать давление. Попробуйте ослабить накидную гайку слегка, и подтянуть резьбу узкими щипцами. Типа разводного ключа.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    берёте газовый кулюч с тонкими губами, и между гайкой и резьбой (в радиатор) крутите куда хотите. шестигранник внутри американки облехчает первоначальную установку.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  10. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Так я так и собираюсь сделать. Только пока ключ такой не нашел - у все губки очень толстые
  11. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @DonPedro, Ключ газовый 0 номер с узкими губками. Хват, по памяти, от 2мм до 22мм в диам. Приобретаете в любом магазине и вперед. И сливать ничего не надо.
  12. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    У меня на подкачке антифриза (Гольфстрим - 65) стоит вибронасос - типа Ручейка, какая-то китайщина за 300 рублей. Прекрасно поднимает до 1,5 атм. Дом - 2 этажа, антифриз качаю прямо в котел (Дакон 20), находящийся в котельной в 2 м от дома. Первое время после заполнения системы, пока воздух выходил, пользовался регулярно.
  13. вышняки
    вышняки
    вышняки
    Киев
    Как мы знаем из физики 1 кгс/см2 это примерно 10 м водяного столба, а у Вас 7.5м это 0.75кгс/см2 если это дистилат. а у Вас антифриз удельный вес другой значит минус китайский тоже минус итого плучается а лучшем случае столб 5 метров. Так что правильно советуют берите "Малыш" у которого 40 метров или 4кгс/см2 и будет все окей потом спустите воздух!
  14. вышняки
    вышняки
    вышняки
    Киев
    давление воздуха в расширительном баке должнобыть 1 кгс/см2
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На системе заполненной антифризом все уплотнения должны быть сделаны льном. Никаких ФУМ лент, сантехнитей и прочей белиберды. Проверено - потекут максимум через полгода.
