Одноэтажный каменный дом 140м2 под Липецком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Schansonie, 09.11.13.
  1. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    из рисунка вроде так, но вентиляция всё равно нужна
  2. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Планирую сайдинг. Больше всего смущает сложность устройства мокрого фасада по пенопласту и "непрозрачность" в "поведении" двухслойной конструкции при эксплуатации.
  3. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Действительно, от котла вытяжка сразу на улицу через коаксиальный дымоход. В доме планирую организовать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором и забором свежего воздуха через грунтовый теплообменник. Разводка приточных и вытяжных вентканалов на чердаке с выходом в помещения через потолок
  4. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    зачем делать конструкцию, в которой материалы живут по разному? думать о точке росы, ка прилепить этот утеплитель, чтобы он не намок вовремя монтажа, если просто взять чуть больше ГСБ. Фасад планирую кирпич олицовочный.
    P. S. 100мм пенопласта для ГСБ мало, будет разрушение ГСБ в связи с точкой росы, минимум 200 мм
  5. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Откуда информация ?
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    нет, 100 мм считается достаточно. примерно при 50 мм точка росы будет на границе ГСБ и пенопласта
  7. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    выкладывали в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/202016/page-100#post-8943925
    не помню на какой странице) там методическое пособие и технические решения)
    точно? мне запомнилось 200 мм)
  8. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Там в пособии основная мысль в том, что наружное утепление материалами с низкой паропроницаемостью в общем случае должно обеспечивать не менее половины термического сопротивления конструкции. То есть если мы, например имеем 200мм газобетона, то утеплять его надо не менее чем 200/4=50 мм пенопласта т. к. термическое сопротивление у пенопласта примерно в 4 раза больше, чем у ГСБ
  9. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    каждый лист пенопласта оборачивается в плёнку, которая закрепляется скотчем.
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А кушать вы всегда только за барной будете? Гости придут - все ведь не вместитесь. У вас гигантская гардеробная кладовка - вроде как супер, но вроде как сильно много. Прихожая и холл съедают много места. Для одноэтажника - слишком много. Я бы сделала тамбур больше, чтобы вся обувь, одежда оставались за дверью, а у вас и там чуть чуть и в прихожей чуть чуть. Да и просторнее будет раздеаться/обуваться. В детских вместо ненужных диванчиков я бы сделала встроенные шкафы во всю стену. А если двери будут со стеклом, то отказалась бы от окошка в коридоре, отдав эту площадь в пользу комнаты. Двери санузлов, открывающиеся наружу вечно будут мешать проходу (я свои завернула в санузлы). Никак не пойму с вентиляцией (от кухонной вытяжки, в санузлах). В гардеробной/кладовой хотелось бы хоть маленько, но естественного освещения, но для лицевого фасада не очень.
  11. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Ага гардероб 11 кв. м, ещё и встроенные шкафы :aga:.
    Вообще гардероб, как таковой лично у меня вызывает вопросы, такие как - мы люди не публичные, концертов не даём, поэтому этого самого гардероба (40 платьев, 100 пар туфлей, шляпок, шарфиков, 40 костюмов) НЕТ, складирование вещей всех членов семьи в одном месте тоже как-то не катит, во первых - после детей там ничего не найдешь :aga:, во вторых - не побегу я через весь дом за трусами, в комнате у каждого всё равно будет шкаф, вот и получается этот самый гардероб - превращается в кладовку для всякого хлама, швабры и пылесоса, последние можно прекрасно разместить в топочной, а для хлама - сарайчик, гаражик, подвальчик.
  12. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    У нас по проекту тоже гардероб 11кв (временно) пока нас мало :aga:, сделаем там полноценное окно, в перспективе трансформации в жилую комнату.
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Да, поддерживаю. Общая гардеробная на всю семью ерунда. Там максимум будет верхняя одежда на все сезоны и обувь всей семьи, а так же пылесос, ну и хлам ессно, швабрам и ведрам здесь не место. Для всего этого 11 квадратов? ТС Задумайтесь.
  14. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Schansonie, по размещению кроватей в комнате, ногами в дверь не спят, так только покойников выносят
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Девушки правы, гардеробная может разместиться и в конце коридора, для верхней одежды у меня в квартире под потолком висит кладовке. висит труба, снизу место для инструмента, обогвателя, полочек под хлам. Длинные куртки вешаю к стене
