Одноэтажный каменный дом 140м2 под Липецком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Schansonie, 09.11.13.
  1. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    а какой пирог полов будет?
  2. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Снизу-вверх: песчаный грунт-пленка-бетонная плита армированнная сеткой толщиной 100мм -наплавляемая гидроизоляця-пенопласт 200мм-стяжка с трубами ТП
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Schansonie, а зачем 200мм пенопласта, вроде и 100мм предостаточно?
    п. с. и как вы будете пленку по песку расстилать, а потом заливать стяжку, чтобы эту самую пленку не порвать?
  4. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @ЕленаЕвгений48, некоторые подложку для ламината кладут и считают, что утеплились:aga: Первое время, скорее всего, электричеством будем топиться. Надо чтоб на все про все в пиковые морозы 15 кВт хватило. Лишних 100 мм пенопласта это хорошая экономия на электричестве, окупятся они через несколько сезонов...
  5. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    вы ведь пол утепляете, а не стены, а температура грунта всегда будет+, зачем туда столько пенопласта...
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    при +5 в грунте для 200мм ПСБ - потери 750Вт/150м2, 100мм - 1500Вт/150м2. То есть 0.75 киловатта экономии на моей площади.
    На 202 суток отопительного периода получаем 202*24*0.75=3636 кВ*ч. на 1.72р = 6254р То есть сезона за 3 пенопласт окупается, дальше сплошная экономия ;)
  7. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Schansonie, вы так и не пояснили про пленку!
  8. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Пленка в 2 слоя, арматурная сетка на специальных стульчиках, песок достаточно уплотнен. В этом ничего сложного, немного аккуратности и пленка будет цела. По большому счету она и не так важна. В основном она нужна, чтоб цементное молоко из бетона в песок не уходило.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    И все же, какая высота? Судя по фото не меньше 2 м? Вы уверены, что ваш вариант дешевле, чем ПК? Склько насчитали разницу? 200 пенопласта или ЭППС? Теплые полы по всему этажу? Какое покрытие в спальнях?
  10. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Татьянатоб, высота 1.5 метра. Очень грубо прикинем: плиты будут стоить тысяч 160. Монолитный бетон 15 кубов + сетка потянут тысяч на 40, чтоб грунта 200 кубов накопать и по месту привезти достаточно на бирже взять самосвал и экскаватор на смену это потянет тысяч на 40. Итого экономия 80 тысяч или 50%. Именно пенопласт марки не ниже 25. Да, ТП во всех комнатах. В спальнях ламинат
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Что-то 160 на плиты ты махнул. + трудозатраты на то как планируешь побольше будут. Почем нынче самосвал на бирже? что-то на 40 т. р. имхо 1,5 смены можно вместе с экскаватором.
  12. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Мы делали так: обратная засыпка вынутого грунта (стоимость входила в работу по фундаменту, потому не считалась), пролили несколькими машинами из шланга для трамбовки, 10 см песок, двери от холодильников, дорожная сетка, около 10 см заказной бетон 100-ка. 2 года назад обошлись 90 кв. метров про грунту: 3 тыс. двери от холодильников с доставкой, 24 тыщ. бетон, 5400 т. работа узбеков, 6200 песок, 1000- за воду, 8000 сетка, 400 саморезы для крепления сетки к дверям.
  13. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    ну не знаю, скачал прайс с крафтбетона и тупо на калькуляторе умножил, получилось 160 000. И это без доставки и монтажа
    ну да, трудозатрат больше по сравнению с плитами, но я все равно сам все делаю, никого не нанимаю...
    ну вот, тем более мой вариант дешевле
  14. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @soldaten, а двери от холодильников зачем? :ogo:
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Это же утеплитель, вместо ЭППС, 10 см, не ломается при укладке и заливке бетона, плотно укладывались друг к другу.
