Одноэтажный каменный дом 140м2 под Липецком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Schansonie, 09.11.13.
  1. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Какая ж все-таки смекалка у Русского Человека! Прям аж гордость берет!
  2. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @soldaten, а где эти самые двери от холодильников взять?
  3. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    У меня соседи утепляли дом пенопластом из дверей холодильников. Контора сказали находится где-то на Руднике. Полная Газель такого утеплителя обошлась в 5 т. р. Думаю и двери от холодильников там тоже есть. Точное название конторы не помню.
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Я вот что скажу. По науке может и нельзя, но на практике у меня лежит отмостка толщиной примерно 15 см (участок неровный, пришлось делать потолще.) Армирования нет, чернозём не снимал, бетон самозамесный.
    Три года - трещин нет.
    Магистрали федерального значения и то так не делают.
    @Schansonie, Я так думаю Вы сильно перестраховались - и дорого и трудоёмко.
    Можно было пройти трамбовкой по чернозёму. Насыпать 10 см щебня, ещё раз трамбовкой. После утеплитель, армированная стяжка и т. д. И стояли бы Ваши полы лет 100 без проблем .
  5. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    А я вот думаю сколько не трамбуй, не поливай и не армируй, заливать сразу после засыпки нельзя, просядет точно!
    Мы внутри фундамента сняли только 20см плодородного слоя, а засыпали песком из выкопанных выгребных ям, обошлось - стоимость работы экскаватора погрузчика 1300 час, каждую яму копал около 2-х часов + 3 часа на засыпку и планировку территории, тем самым получили грунт для засыпки фундамента и отсутствие проблем в дальнейшем по вывозу грунта из ям с участка.
    Правда в этом году земля вокруг ям сильно просела, получилась мёртвая зона, затрудняющая заезд на участок.
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Песок не просядет. Достаточно хорошо пролить. Но я бы тоже сделал так же как и Вы. А вот вынимать весь грунт- излишне.
  7. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Lipchanin, у нас фундамент открытым зимовал, так что пролило капитально, просело сантиметров на 20 может больше, это на глаз, правда мы не трамбовали. У соседа песок+щебень (трамбовал, поливал) просело сильнее чем у нас, наверно из-за щебня
  8. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Lipchanin, ну так отмостка и полы - совсем разные вещи
  9. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    При работе с песком достаточно было его очень обильно пролить. Значит Ваш сосед что-то сделал неправильно. Может воды пожалел ?
    Пример 1. Ненаучный.
    Если кто играл в детстве на пляже в такую игру, когда его засыпают песком, потом поливают водой, тот знает как тяжело в таком положении пошевелить рукой или ногой. потому что песок заполняет все свободные места.
    Пример 2. Научный.
    Чем выше коэффициент разрыхления грунта, тем больше грунт увеличится в объёме при разработке и соответственно больше осядет после некоторого времени. Проливание- тромбование этот процесс ускоряют.
  10. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    По применению разница есть. Конструктивно разницы нет. И то и другое- бетонная плита на грунте.
    Разве нет ?
  11. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Lipchanin, вот именно, вся разница в нагрузках на плиту на грунте. На полы нагрузка выше и распределена неравномерно
  12. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    @Schansonie, сколько будет максимальная- неравномерная нагрузка на полы в Вашем доме ?
    Могу сам дать ответ - диван на 4 ножках и три человека на нём. Для бетонной плиты это ничтожно мало.
    Я не говорю, что вы сделали плохо или неправильно. Просто будет очень много лишней работы.
  13. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Lipchanin, про газосиликатные или кирпичные перегородки не забывайте
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Так для этого дополнительно можно проложить арматуру в этом месте (по проекту), а не 100 квадратов полностью :aga:.
  15. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    а у меня свободная планировка :)]
