Помогите. Замерзает редуктор
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Baroohtash, 10.11.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Наверно думали что баллон в качестве огнетушителя будет использоваться.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По приколу пробовал огнетушитель, при открытии вентилем в верх вылетает газ в смеси с какими то белыми хлопьями, перевернув огнетушитель вентилем в низ наблюдал только выход газа. Если можно сказать наблюдал, с хлопьями то видно, а вентилем в низ ничего постороннего. Огнетушитель никто не переделывал. А вот знакомый варит в положении вентилем в верх, возможно разные конструкции, хотя внешне не скажеш .
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Так Серёга там вентиль с трубкой и стоит..почему так и происходит, тоже встречал огнетушитили с разным принципом работы (низ-верх) углекислотные.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Выходит или трубки разной длины, или не во всех стоят .
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Смесь не может смешиваться абсолютно и по этой причине более тяжелые газы опускаются ниже, а легкие поднимаются и из за этого смесь в баллонах при длительном хранении рекомендуют встряхивать, для расслаивания составляющих газов.
    Для баллонов смеси, берется обычный аргонный баллон и делается примерно подобная доработка, благодаря чему баллон начинает стоить в три раза дороже, но и аргон с углекислотой равномерно подается.
    Откуда этот клапан с трубкой (что на фото) я не знаю, но что подобное делается, это факт.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Отсюда вывод - данный баллон под смесь, а в него загнали углекислоту, что не есть хорошо. Так ?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этого не знаю, но знаю то, что уже не раз заливали углекислоту в баллон для смеси и при небольших объемах работ, обмерзания не замечалось.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Отсюда, скорее всего, другой вывод. Развелась куча разливальщиков и заправляльщиков газов, которые скупают что подешевле, ни хрена не проверяют баллоны и заливают по барабану, что и куда. А у пользователей потом начинаются проблемы с вентилями, редукторами и клапанами. Правда и среди пользователей тоже есть умельцы, которые тоже могут.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С одной стороны как бы и не плохо, не всегда получается по технологии. Когда брал ПА, в том же магазине заправленный и типа проверенный баллон, если не ошибаюсь 25 л., стоит 5200 р. Мне же обошёлся кислородный по халяве 300р. баллончик чёрной краски 95р и обмен не глядя 1000р, в итоге 1395 по любому меньше 5200, плюс объём. Вот и получается, что то теряем, что то находим, в смысле не всегда результат положительный, В моём случае всё нормально, а кому то экономия может вылезти боком .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Использовали как огнетушитель .
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только ссылки по правилам запрещены.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Поделюсь опытом, может кому пригодится.
    Приходится иногда варить ПА. Варю в СО2 с обычным редуктором без подогрева и он иногда крепко подмерзает. Решил проблему просто - прицепил к редуктору лампочку. В мастерской есть обычная переноска для света, простенький корпус и лампочка на 100 Вт - её прямо за крючок на редуктор цепляю и вполне хватает. Главное чтоб лампа была накаливания, а не свеодиодная - вторая почти не греется при работе).
