Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А как в нем дышится летом.Я для дачи выбор материала хочу осуществить.
    Сам в железобетоне проживаю..:)
  2. шериф
    шериф
    шериф
    В жару жена в баню из арболита прятатся от жары ходит, прохладно в ней.
    Дышится и даже очень хорошо, кондиционер ставить не прийдётся.А зимой на отопление много средств затрачивать. В прошлые выходные дети в баню ездили, за 1,5 часа температура поднялась до +100гр. это с -3гр. А буржуйка совсем маленькая.Добавлю, сделаете дом из Арболитных блоков и будете в нём жить поживать и добра наживать, может когда в гости пригласите на бутылочку коньячка, за удачное решение.
  3. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Так это термос и это большой плюс, который должен перевесить! ряд минусов...А какие они минусы?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Минус один, надо было баню чуть чуть побольше делать а в основном одни плюсы.А когда арболитный блок распиливаешь так древесиной пахнет, просто занюхаешься, жена всегда приходила понюхать свежий распил арболитного блока.
  5. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А на счет бутылочки ,,, места у меня волжские, наиживописнейшие - уезжать неохота будет!:)
    То есть в блоке этом 70-80 процентов щепы, а остальное - пескобетон!?
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Да а а места у ВАс очень хорошии.Скорей всего 90% щепы а остальное цемент. Зайди в личку да посмотри на блок да и коньячка с икоркой отпробуй.
  7. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Будьте любезны фото арболита сюда voronsp@inbox.ru
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Зачем так долеко, нажмите на мою аватарку и там есть целый альбом.
  9. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А вот здесь ролики про арболит. ввв.arbolit.com/content/view/23/40/
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Спасибо дорогой, очень даже интересно.
  11. xam6
    xam6
    xam6
    Посмотрел ролики про арболит, и возник вопрос: - в одном из роликов по строительству дачных домов видно, что над окнами и пролетами нет перемычек, а сколоченная временная конструкция. Так действительно можно поступить или как?
  12. шериф
    шериф
    шериф
    На фото дом 2 года назад построен, перемычек действительно нет, поэтому я и сфоткал. Если стоит и падает, наверное можно.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прикольная мысль
    Перемычки лучше делать, у вас не дворец и окон не сто штук. Зато будете спать спокойно. Ну а если кто-то делает без перемычек и у него не падает ничего, это не значит, что такие опыты надо повторять. Более того, если у вас дом 2х этажный, обязательно сделайте армопояс, пусть даже небольшой. Даже если у вас перекрытия деревянные. Армопояс очень хорошо распределяет нагрузку по всему дому.
  14. xam6
    xam6
    xam6
    2a991ru: Как думаете, оптимальный размер армопояса при 2х этажах и деревянном перекрытии какой? В высоту блока (200 мм), думаю, будет много.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все кто дает конкретные советы, несет за эти советы в той или иной мере ответственность. Я не профессиональный строитель или инженер-конструктор. Но на форумах армопояс в 20 см. с двумя рядами арматуры встерчается в основном в проектах домов с ж/б перекрытиями. В вашем случае я думаю хватит и 10 см. с одним рядом арматуры, но вам все равно надо этот вопрос уточнить у специалистов.
