Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    А вот фото железобетонных перекрытий без армопояса, уточню, дому 18лет.
  2. Genja
    Genja
    Genja
    Пермь
    Здравствуйте!
    Не первый день присматриваюсь к арболиту, тем более к способу самостоятельного производства-строительства. Блоки конечно хорошо, а как на счёт монолита? Может кто что-то слышал про электро-стабелизированый арболит? Пишут, что таким способом можно поставить коробку дома на 150м2 за 3 дня! Есть производитель по этой технологии панелей в Оренбурге. Но отзывов не вижу! Поделитесь инфой
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дайте ссылку на производителя, технологии (смысл и суть процесса), какие в конечном итоге появляются характеристики и тогда форумчане выскажут свое мнение.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Если перекрытия , тоесть половые лаги деревянные, тогда на блоки кладёте доску 150+50ММ и эта доска будет являтся армопоясом.
  5. xam6
    xam6
    xam6
    Нашел в поисковике, называется ЭЛСТАР хттр://c2b.8m.com/90000004/90000036.htm
    Описан только процесс, найти бы людей кто по такой технологии строил, много бы что решилось сразу.
  6. Genja
    Genja
    Genja
    Пермь
    Да, Элстар называется.В инете фотки процеса строительства есть. В Оренбурге производит (но стационарно) компания "Урмалит" (сочтёте за рекламу- удалите компанию). По их слова, стояли у истоков этого продукта. Но чтобы кто-то предложил мобильный комплекс - таких нет. Оренбург зарядил за такой так, что даже имея перспективу коммерческого строительства расхотелось. И что делать? А хочется и дёшево и быстро:)]. Номер патента: 2148053 "СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКИХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ"
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что я думаю по этому поводу арболита и технологии ЭЛСТАР:
    Арболит - это материал, на который есть ГОСТ 19222-84 и ИНСТРУКЦИЯ по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита (Утверждена постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 мая 1982 г. № 116)
    В этих двух документах прописано все до мельчайших подробностей и нюансов, перечислены химические добавки, которые надо использовать для снижения сахара в дереве (чтобы не гнило), приведены куча формул и требований к качеству арболита, к его компонентам,а также к тому, каким образом это качество надо проверять.
    Вот только один момент ( в качестве примера):
    1. Методика определения показателя пригодности дробленки:
    Показатель пригодности дробленки определяется путем ее испытания в арболите.
    Для приготовления арболитовой смеси применяют портландцемент марок 400–500 по ГОСТ 10178–76, испытываемую дробленку в сухом состоянии и разделенную на фракции 0–5, 5–10 и 10–20 мм, хлористый кальций по ГОСТ 450–77 и воду по ГОСТ 23732–79.
    В случае получения отрицательного результата хлористый кальций должен быть заменен комплексной химической добавкой, например, смесь сернокислого железа, гидрата окиси кальция и хлористого кальция в соотношении от 1 : 8 : 1 до 2 : 10 : 2 (по массе) в количестве 10–12 % массы цемента.
    То есть, черным по белому написано, что дробленка как таковая недостаточна для производства арболита. Она еще должна соответствовать целому ряду критериев. И чтобы арболит получился по качеству в соответствии с ГОСТом, то производитель арболита этот ГОСТ должен соблюдать. У тебя есть ГОСТ, соблюдай его и все будет отлично:) Поэтому , имея на руках ГОСТ и Инструкцию, о которой речь шла выше, любому производителю не составит большого труда получить в итоге материал с заданными параметрами, для этого надо всего лишь внимательно читать ГОСТ и Инструкцию.
    Что касается ЭЛСТАР. Вот некоторые выписки с сайтов:
    Суть технологии производства ЭЛСТАРа и возведения из него жилья заключается в следующем:
    Из отходов древесины получается методом измельчения древесная дробленка, которая после непродолжительной замочки в воде и обработки озонатором подается в растворосмеситель, где перемешивается с вяжущим материалом. После перемешивания смесь поступает в межопалубочное пространство, где формируется геометрия возводимого объекта. Опалубка, выполненная из листов высококачественной нержавеющей стали, является одновременно электродами, куда из автономного источника энергии подается особо сформированный электрический ток. Через 40-50 минут ток выключается, и фрагмент объекта достигает высокой прочности. Опалубка снимается и переставляется дальше. Так возводится любой объект.
    Предлагаемая технология позволяет использовать практически любые древесные отходы и любые однолетние и многолетние растения. Но особенно прельщает камыш - волокна этого растения имеют прочность на растяжение выше, чем у дерева. И сырья этого сколько хочешь - им можно обеспечить всю среднюю полосу России, в которой маловато леса.
    По поводу выше написанного про Элстар появилось очень много вопросов, вот лишь некоторые из них:
    1) камыш в производстве арболита не используется, судя по всему по каким то причинам ( видимо есть свойства, непозволяющие его использование в такой технологии). Чем обусловлено его использование в технологии ЭЛСТАР непонятно.
    2) необходимо использовать электрический ток. так как опалубка железная( токопроводящая), смесь влажная и т.д. - есть риск нарваться на электриеский удар.
    3) написано, что дробленка обрабатывается озонатором. Слово красивое, но каким образом этот озонатор влияет на снижение сахара в древесине (чтобы дерево не гнило) совершенно непонятно.
    И т.д. Этот список можно продолжить, но наверное не стоит. Вывод один: по технологии Элстар очень мало информации:( Все , что связано с твердением материала на основе цемента за полчаса вызывает огромные сомнения, но я не физик, поэтому утверждать по этому вопросу ничего не берусь. Ставить оплубку всегда сложнее, чем просто класть блоки.Отсутствие химических добавок ( ведь это ЭКОЛОГИЧНЫЙ материал, наводит на мысль, что резе некоторое время деревянная составляющая этой технологии либо начнет гнить, либо ее съедят жучки:) Прикалываться можно много, но сказать что-то реальное очень сложно. слишком мало информации.
    Данный патент вообще не имеет никакого отношения к технологии Элстар. В данном патенте в качестве примеров приведены несколько технологий и материалов, в которых присутствуют органические заполнители: арболит, дюризол, элстар.
    А по поводу Элстар в данном патенте написано следующее (дословно из патента):
    Известен способ (RU N 95110545 A1, кл. C 04 B 40/00, 27.06.1997) производства элстара, выбранный в качестве прототипа.
    Способ изготовления элстара заключается в следующем.
    Так же как и при производстве арболита, производится измельчение органического наполнителя (преимущественного древесного).
    Далее проводится операция замочки измельченного органического наполнителя в воде при нейтрализации смеси постоянным током, после чего удаляются излишки воды и производится смешивание увлажненного наполнителя с цементом, электролитом и водой.
    После проведения смешивания проводят формовку изделия прессованием в специальной форме с электродами, а затем производится операция стабилизации путем пропускания через отформованное сырое изделие постоянного знакопеременного тока 60-100 А/м2.
    Недостатками данной технологии является большой разброс параметров изготовленных изделий, таких как прочность, звукоизоляция и др., вследствие наличия в подвергаемой электростабилизации смеси растворимых веществ (сахаров и др.), выделившихся из наполнителя и препятствующих переходу цементного зерна в вяжущее.
    По той же причине замедляется твердение (старение) смеси, требуется более длительный процесс выдержки изделия до конструкционной прочности, что, в конечном счете, снижает производительность способа.
    Кроме того, при использовании технологии элстар возникают проблемы однозначности режимов при смене видов органических наполнителей (совсем плохо идет процесс со смолистыми органическими наполнителями), а также требуется высокомарочный портландцемент (марки не ниже М-400), что существенно удорожает готовую продукцию.
    Эти же недостатки приводят и к удлинению сроков строительства зданий и сооружений, особенно при возведении их методом скользящей опалубки.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Зачем делать монолитные стены? Берёте блоки и тяп- ляп и стены готовы.Всё очень просто.
  9. Minek
    Minek
    Minek
    Есть сомнение.
    Сам материал вроде как неплох, но не будет ли работать раствор, на котором положены арболитовые блоки, мостиком холода? Толщина раствора сантиметр-полтора - это много.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Из за такого мостика холода ни влажность в доме, ни отсыревание стен,ни на иней внутри квартиры на швах между блоками зимой :) не появятся, это точно. Единственное, что он увеличит на какую-то величину расход газа при отоплении и все. Этот дополнительный расход газа будет совершенно незначительным, но если вы хотите его минимизировать, то используйте раствор на перлите. Тогда и мостиков холода почти не будет.
  11. Minek
    Minek
    Minek
    Я на баньку нацеливаюсь, 6х4.5, на 1,5 этажа. Отопление - печь. В отдаленном будущем возможен отвод отопления от дома. В доме будет газ.
    А в бане каждый градус ценен. :)
    Может дополнительно обрабатывать поверхность блоков? И на клей для пенобетона?
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Так человек про то и говорит, что у него термопанели будут чисто как облицовочный материал, я например тоже считаю, что альтернативы полно, но может у него термопанелей откуда то куча есть, которые девать не куда.
    Да, чтобы точно выполнять инструкции ГОСТа, действительно стена из арболита должна быть 38 см (об этом уже 100 раз писал в этой теме). Но, по удержанию тепла в конструкции 30 см арболита эквивалентно стене из кирпича 90-100 см (можете проверить по своему расчету), вы когда нибудь видели чтоб такую стену из кирпича утепляли? Я -нет. Все кирпичные многоэтажки имеют стену порядка 50-70 см без всякого утепления, и при нормальном отоплении считаются очень теплыми домами.
    1) Не понял про толщину шва, что же вам ответили?
    2) Я со стройкой занимаюсь мало, предпочитаю довверять ее профессионалам. Но вообще ничего плохогов вашей пропорции не вижу:)
    3)Никогда не видел чтоб утепляли арболитовую стену - потому на этот вопрос ответить вам не смогу:)
    На счет бани - вообще не заморачивайтесь, даже из 20-ки (20см толщина стены), хватит за глаза и никаких градусов не потеряете - напаритесь вдоволь (потолок только нормально утеплите), пообщайтесь на эту тему с шерифом у него баня из арболита давно, а может и пригласит:)
  13. xam6
    xam6
    xam6
    2Леха-чик: Толщина шва, как я думаю, должна быть такой, чтобы максимально обеспечивать сцепление блоков, толщина в сантиметр при строительстве из арболита думаю
    2Minek: Так что про мостики холода, при хрупкой конструкции, говорить, как я думаю, будет опасно.:)]
  14. лаврентий
    лаврентий
    лаврентий
    Гость
    Форумчане, кто-нибудь из арболита баню заливал или может просто знаете ?
    Нужно ли армировать кострукцию при заливке стен?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армирование применяют для усиления конструкции. Я уверен, что усиливать вам при строительстве бани совершенно нечего, потому что даже 2х этажные дома из арболита строят без армирования. Для расчетов: если вы возьмете ГОСТ по арболиту, то у вас на 1м3 готового материала в виде блоков или стены( т.е. уже после утрамбовки) уйдет 300-330 кг портландцемента М500, хим.добавки и порядка 1,2 или 1,3 м3 сухой щепы. В этом варианте вы получите параметры: плотность 600-650 кг/м3; класс В-2 или может получится В-2,5; марка М25. С такими параметрами можно строить 3 этажа. Так что вам на баню вполне можно положить цемента немного поменьше.Но имейте ввиду, на параметры арболита имеет влияние не только количество цемента, но и степень утрамбовки арболитовой смеси.
    Что касается заливки бани: я этого не делал, посоветовать по способу заливки ничего не могу, но предполагаю, что заливка арболитовой смесью будет мало чем отличаться от шлакобетонной или скажем глинобетонной заливки. Я бы не стал заливать ярусы высотой больше 0,4-0,5 метра за один раз. Эту смесь придется утрамбовывать. Чем сильнее утрамбовка, тем выше плотность стены.
