Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    где купить щеподробилку за 90 тыс?
    в нете натыкался на новые, по гораздо большей стоимости.
  2. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли утеплять парилку для бани из арболитовых блоков?
  3. владимир 1970
    владимир 1970
    владимир 1970
    Петрозаводск
    Скажите в чем отличие стружки от щепы. У меня стружка размером :
    длина 2-4 см ширина 1-2 см толщина 1-2 мм
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    S777 живет в ХМАО, поэтому вполне возможно он имел ввиду какую-нибудь старенькую щеподробилку, которой в субботу сто лет и которая заблудилась на необъятных просторах нефтеносных полей ХМАО. А что касается современных, то вы правы-это вариант не из дешевых.
    У вас ведь блоки 30 см. Там жить можно, а вы утеплять надумали Я думаю утеплять не надо.
    Откройте толковый словарь Ожегова:
    " Щепа- это тонкая пластинка, отколотая по слою дерева"
    " Стружка- это небольшой кусочек дерева, металла, кожи, представляющий собой тонкий и узкий слой, срезанный ножом, строгательным инструментом"
    Я думаю вся разница в прочностных свойствах пластины дерева и кусочка дерева не прямой формы (ведь стружка обычно загнутая). В качестве органических заполнителей например используют опилки.Это тоже ведь отходы дерева, но материал изготовленный из опилок называют опилкобетон, а не арболит. И на него нет ГОСТа. То же самое и со стружкой. Я думаю, прочностные характеристики будут немного хуже, чем при использовании щепы, но вряд ли намного. Просто, это мои мысли по этому поводу.
    А вот фотка опилкобетона:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2владимир1970 Вы же сами пишите, что у вас стружка очень тонкая. Поэтому и связи я думаю будут слабее, чем при использовании щепы. Ведь щепа требуется не менее 5 мм.
  6. владимир 1970
    владимир 1970
    владимир 1970
    Петрозаводск
    У меня просто есть возможность производить стружку толщиной в 5мм и длиной до 6 см. Можно в принципе делать стружку тех параметров которые нужны
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда я вам думаю вообще париться не надо.:)
    Имея такую стружку и соблюдая пропорции, вы получите как минимум плотность 500 и класс по прочности на сжатие В1,5 или В2. Из таких блоков неглядя можно строить два полноценных этажа + мансарда. По поводу 3х этажных домов, все-таки желательно знать реальные характеристики получившихся блоков.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Извините за "ламерский вопрос" а что лучше:
    строить из арболита или пенополистирольных блоков?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Здесь Вы должны сами сделать свой выбор!
    Я тоже стены выбирал из этих двух материалов, арболит проиграл к сожалению, построил из полистиролбетонных блоков, т.к они по харрактеристикам теплее и стоимость их была значительно меньше!
    P.S. Против арболита ничего не имею, материал хороший, возможно баньку из него сделаю :)!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы абсолютно правы,каждый выбирает сам Ведь чтобы дом был теплее, чем из блоков, его можно из пенопласта толщиной сантиметров 40 сделать:)И дешевле по деньгам выйдет:)
    А если серьезно, то в прошлом году арболит стоил 5-5,5 тыс. рублей за 1м3, а в этом в связи с удешевлением цемента в районе 4-4,3 рублей за 1м3. Для комфортного проживания достаточно иметь стену из арболита в 30 см. Так что, из какого материала строиться, вам самому решать.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да но пенополистирол подолговечнее будет чем арболит, не уверен конечно ИМХО. Я имею ввиду каркасный дом (металлический каркас) и пенополистирол. Арболит смущает неоднородностью консистенции. Дерево + бетон без армирования ну не внушает доверия крепость сооружения.
    Прошу сильно не пинать если я не прав.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это как вам удобнее. Просто в них заполнители разные: в арболите заполнителем является древесная щепа, которая сотавляет 80-90% от объема арболитового блока, а в полистиролбетоне заполнителем является полистирол вспененный гранулированный (ПВГ), представляющий продукт одно- или многоступенчатого вспенивания суспензионного вспенивающегося полистирола (ОСТ 301-05-202-92Е).
    Конечно и по другим характеристикам они отличаются, но не критично, если у вас домик 2х этажный.
    А с чего это вас надо пинать Кстати, не надо путать пенополистирол и полистирол вспененный гранулированный (ПВГ), представляющий продукт одно- или многоступенчатого вспенивания суспензионного вспенивающегося полистирола (ОСТ 301-05-202-92Е). А что касается долговечности, то по 50 лет и тот и другой материал используются,это точно. Так что об этом сроке можно вполне говорить. Единственное, что, так это то, что пеноплистирол теряет со временем определенную часть своих теплотехнических свойств. Чем сырее климат и чем ниже марка пенополистирола, тем быстрее происходит этот процесс. А про арболит этого не скажешь, потому что 3 хозяйственных помещения, построенных в Антарктиде на станции Молодежная в 1962 году так за это время и не утепляли. Как были стены 30 см. , так и остались.
    Арболит производится по ГОСТ 19222-84, там все написано и про состав и про консистенцию. В арболите используется не дерево и не опилки, а древесная щепа определнных размеров, установленных ГОСТ 19222-84. Именно это и придает арболиту те свойства, которыми он обладает.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Интересно, ВЫ про Антарктиду написали. Антарктида - это хорошая реклама. Катабатические ветра под 50 мс там не редкость. С другой стороны и влажность там низкая, ибо холодный воздух очень "сух". А у меня участок под Питером, следовательно одни болота и дожди. :-(
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там постройки одноэтажные, поэтому и ветра не особо здания нагружают. А во влажном климате все бетоны ведут себя приблизительно одинаково: что арболит, что полистиролбетон. А вот как себя будет вести просто пенопласт, это большой вопрос.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да еще судя по моему нику ВЫ могли догадаться я тож Полярник.
    Так вот в Арктике или в Антарктике строения сохраняются и стоят ВЕКАМИ прекрасно, никакие годы им не страшны.
    Пример тому заброшенные города-призраки на Свальбарде (Шпицбергене)
    Грумант, Пирамида, Колсбай и всякие там охотничьи избушки. В эти дома заходи и живи. Мороз и сухой воздух консервируют все. :)
