Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Это продавец арболитных блоков приезжал и фоткал ,что из его прекрассного материала построено. Да видно и выложил на своем сайте.
  2. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Вот мне сейчас поднимают баню из арболита. Подняли за 3 дня (4 чел). Баня 6*7. Сейчас крышу уже делают, вернее доделывают.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По фотке плохо видно, но создается впечатление, что у вас баня будет толщиной 30 см. Или я ошибаюсь?
  4. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Да будет 30 см.
    Вроде говорили нормально будет.
    Сейчас звонили, штукатурку по наружке заканчивают, затем внутри. :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да нет, я не к тому, что мало, а наоборот, к тому что вы прям себе реальную баню делаете. Если что, в ней и жить можно будет.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Эх и хороша банька получается. Фотки потом на всеобщее обозрение не забуд те выложить. Где блоки прикупили?
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    В основном разговор идет вокруг покупных блоков. Но интересно можно все-таки или нет получить арболит с достаточными характеристиками при самостоятельном изготовлении - в виде заливки монолита в опалубку?
  8. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно. Если у вас есть на плечах голова, если вы внимательно прочитаете ГОСТ на арболит и инструкцию по проектированию и применению, то конечно же можно. А есть еще информация в более простом изложении о том, как приготовоить арболит. Так что проблем нет. Главное, если вы понимаете что и зачем надо добавлять, то у вас все получится.:)
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Ну а почему же нельзя? Только Вы представляете какая гора щепы Вам нужна?
    И самое главное где Вы столько щепы возмёте?
    Вас можно поздравить. Наконец то сбывается Ваша мечта. Не забудте выложить фотки Вашей превосходной баньки.
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    шериф, когда я столбы делал фундаментные, купил 55 мешков цемента. Разгружать задолбался, а потом стоял и думал как же мы эту гору цемента израсходуем. А начали делать цемент как то постепенно "испарился". Так и со щепой.
    a991ru
    про добавки и обработку щепы понятно. Интересует как правильно укладывать. Я так понимаю что блоки в заводских условиях прессуют, то есть делают под нагрузкой. В опалубке если делать монолит прессования нет. Трамбуешь и все - этого достаточно? Как повлияет это на марку арболита? Вот в чем вопрос!
  12. Buloshnaya
    Buloshnaya
    Buloshnaya
    Красноярск
    to a991
    Я наверное единственный на этом форуме, кто не разбирается в строительстве, поясните - почему лучше? И Вы сравниваете стены - одинаковой толщины? Одинаковой теплопроводности? Теплоемкости? Или вообще две любые абстрактные?
    Здесь Вы меня убедили, тем более подняв справочники, оказалось, что с учетом условий по влажности, при сухом климате 30 см арболита плотности 600 соответствуют более чем метровой стене из кирпича.
    Хотя, например по теплоемкости арболита не все понятно. Теплоемкость арболита по справочникам равна теплоемкости дерева - 2,3. Но как это может быть, если куб арбалита весом 600 кг содержит (грубо) 300 кг щепы и 300 кг цементного камня. Теплоемкость щепы равна теплоемкости дерева - 2,3, а цементный камень примем равной теплоемкости бетона - 0,84. Тогда каким образом суммарная теплоемкость может остаться равной теплоемкости дерева? Или цемент в арболите волшебным образом заколдован и превратился в дерево? Вот это не могу понять.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А Вы объем-плотность на тот же кг не учитываете? это осн показатели влияющие на теплопроводность
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем хороша однородная стена? Она сделана из одного материала, у которого есть определенные свойства. Так как свойства материала одинаковы, то они применимы на любом участке стены. Это значит, что у вас все процессы, связанные с паропроницаемостью стены, с воздухообменом, с теплопроводностью стены будут для любого участка происходить с одинаковой скоростью. Например стена кирпичная, оштукатуренная с двух сторон. Вы имея однородную стену, фактически имеете три слоя стены: штукатурка + кирпич + штукатурка. И вся влага, которая идет из помещения наружу будет преодолевать именно три этих слоя. Так как плотность кирпича и плотность штукатурных растворов примерно одинаковая, слой штукатурки у вас совсем небольшой, то влага изнутри дома будет проходить сквозь такую стену с одинаковой скоростью, т.е. равномерно.
    А если у вас стена, например такой пирог: штукатурка + газобетон + утеплитель + облицовочный кирпич. Для простоты пояснения рассмотрим вариант, когда все эти материалы устроены в стене вплотную друг к другу. В этом случае влага изнутри помещения легко пройдя сквозь неплотные газобетон и утеплитель упрется в очень плотный кирпич и начнет там скапливаться, т.е. конденсироваться. Зимой эта влага застынет, вода как вы знаете имеет свойство расширяться в замороженном состоянии и стена может просто треснуть.А если не треснет, то будет постоянно влажной, что значительно снизит сопротивление теплопередаче такой стены. Поэтому в многослойной конструкции стены всегда надо все правильно расчитывать. А учитывая, что дома строят в основном гости из солнечных республик не разбирающиеся в строительстве, то правильная структура стены, с расчетом всех нюансов является наиважнейшим требованием. Иначе последствия могут оказаться очень неприятными. Устройство зазора между утеплителем и кирпичом отчасти решит проблему, но только отчасти. Этот промежуток должен быть вентилируемым. А это тоже строители должны уметь делать
    Арболит материал крупнопористый, поэтому обеспечивает отличный воздухообмен. Внутри блока достаточно много пор, поэтому 300 кг. цемента на 1,3 м3 щепы - это нормальное соотношение. Я не думаю, что нам стоит сомневаться в цифрах по удельной теплоемкости, так как они есть в ГОСТе и СНиПе.
    В зависимости от плотности блока, в маленьких формах арболитовую смесь сжимают на 6-7 см.минимум. Т.е. если высота блока 20 см., то смеси закладывают 26 см. Таким образом 6 см. от 26 см. - это 23%. Т.е. смесь сжали на 23%. Если вы будете закладывать арболитовую массу в стену на 55 см. высотой, то вам соответственно надо утрамбовать 15 см. и в итоге получиться заливка высотой 40 см. если вы в состоянии утрамбовать каким-то образом арболитовую смесь на 15 см. минимум на всю ширину стены, то вам не за что переживать. А марку вы не узнаете никак. При том проценте трамбовки, который я написл у вас получиться где-то 500 кг/м3 и класс по прочности В1,5, ну может быть чуть больше.
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Хорошо поставлю вопрос по другому:
    Вот я утрамбовываю арболитовую массу в опалубке. Она утрамбовалась так что от 55 см осталось 40 см. Оставляю эту массу сохнуть.
    Грубо говоря не поднимется ли эта масса снова до 50-55 см - "расправиться" вновь?
    Или эквивалентна ли трамбовка в опалубке прессованию в заводских условиях.
    Интересно в заводских условиях арболитовую массу прессуют. А сохнет блок под прессом или это усилие снимается?
