Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. алекс27
    алекс27
    алекс27
    Р.Татарстан Казань
    Всем доброго времени суток!.начал строительство дома,долго думал из какого материала возводить стены::брус-хорош,но усадка.доставка,сборка.есть подводные камни
    газобетон -всем хорош.дорог правда :(. Нашел производителя арболитовых блоков:цена 2900 за куб,размерность 26*28*50см,...заказал1100 блоков...Пообщался с людьми у которых дома из этих блоков,довольны страшно:)]:.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки выставляйте обязательно и какие-нибудь самостоятельные испытания проведите, например на прочность блока. Потому что цена уж очень подозрительная. Вон ket4up ездил смотреть блоки, только те блоки, которые ему показали, он бы даже и бесплатно наверное не взял:). За вывоз деньги плати, а потом девать не знаешь куда:). Да и я выставлял в посте №308 разные блоки, так вот третий блок на картинке даже бесплатно никому не нужен. И ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
    Сколько блок такого размера у вас весит?
    Кто производитель и в какой области расположено производство?
    Оплата наличкой или перечислением?
    Цена с доставкой или без?
    А то, что дом решили из арболита строить, это правильно. Материал отличный, и если блоки хорошего качества, то будете довольны своим домом.
  3. алекс27
    алекс27
    алекс27
    Р.Татарстан Казань
    Делают в Татарстане,р.ц.Аксубаево.Производство арболита идет с 80-х годов.Ездил смотреть сам:цех конечно не по европейскому стандарту,но и не гаражный кооператив.Советское такое производство.Блоки без пустот,по весу не могу сразу сказать,завтра взвешу (есть остаток у соседа..)Есть конечно недосказанность по погрузке и доставке.буду разговаривать на той недели.НО:...сейчас у нас строительство сильно просело,цемент 190 с доставкой( в 2008 -300руб),работа (пока хорахорются,пытаются держать цену..)тоже опускается,просто у многих нет денег,ипотека закрылась. Так что если что-то не так-просто откажусь,пусть ищет других клиентов(если найдет)...конечно будет не приятно,но есть выбор,т.к. есть деньги:).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну в принципе, если работают не в "белую", если щепа бесплатная, если зарплата рабочих не больше 12-14 тыс. рублей в месяц, если сами производят и сами продают, если цех в собственности и за аренду платить не надо, если цену дали без доставки, то может быть они сейчас в кризис и поэтому вынуждены ужиматься по цене. Так что если блок по качеству понравится, то берите. Единственное что, так это формат блока немного странный.
    P.S. А у них производство арболита - это основной бизнес, или побочный?
  5. алекс27
    алекс27
    алекс27
    Р.Татарстан Казань
    Щепа бесплатная,т.к.производство в лесхозе:).А по размерности,то меня как раз это устраивает.можно сделать стену толщиной 26 см,пенопласт5см,вен.зазор и сайдинг.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас в Казани там сопротивление теплопередаче 3,3 м2•°С/Вт. Поэтому в принципе ваш вариант может быть самый оптимальный по цене. А какой у вас дом-одноэтажка с мансардой или двухэтажный?
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А вот это я не понимаю. Если уж из арболита делать - то однородную стену. Если пенопласт навешивать - то делай из кирпича несущую.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Из кирпича дороже получается. Это в Москве выбор кирпича огромный, а там на месте выбор на порядок меньше. Обычный полуторный эффективный кирпич в регионах стоит порядка 10 рублей, а это 3200 руб/м3. И кладка по кирпичу дороже, и расход раствора больше, да и времени на такую кладку надо много. Так что если и разница небольшая есть, то не в пользу кирпича.
    Хотя конечно если использовать арболит, то уж лучше постараться обойтись однородной стеной.
  9. алекс27
    алекс27
    алекс27
    Р.Татарстан Казань
    Сначало я хотел блок ,пенопласт,кирпич...но:надо гнать дом полностью,т.е.монолит(до крыши..).Строимся без привлечения кредитов.,и этот вариант был отменен.Здесь проще:фундамент,цоколь есть.Дом трех уровневый,небольшой,гараж в доме,пристроена баня.На этой недели сделал цокольный этаж(полуподвал-назвал винный погребок:)..)Так вот,делаем стены из арболита,потом мансарда -каркас,(это будут делать строители ,,),а остальное сам...:)..На недели выложу фото своей стройки и плана дома(может кому-то будет интересно:)
    Кирпич подешевел : стоит в среднем от 6 до13 руб..,работа тоже дешевеет...НО: хочу теплый дом,газ дорожает:(...А арболит с пенопластом самое то:)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    От 6 рублей за полуторный кирпич? У вас есть такие цены? Или по 6 рублей одинарный?
  11. алекс27
    алекс27
    алекс27
    Р.Татарстан Казань
    одинарный,но этот кирпич не лучшего качества:(? Блоки керамзитобетонные стоят 33-35 руб в Казани(заводского исполнения).
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие у блоков размеры и характеристики?
  13. zdsman
    zdsman
    zdsman
    А разве надо утеплять стены из арболитовых блоков? Производители говорят что их утепление пагубно скажется и появится конденсат.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В зависимости от региона, надо смотреть толщину стены и считать, каким образом человек будет выполнять требования СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003. Я вот тут попытался доступно все объяснить, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/33681/. Самый лучший вариант, это конечно стены из арболита без утепления.
    Но вот кто-то хочет утепляться, и с этим ничего не поделаешь. А то что влага будет появляться на стыке арболита и пенопласта, то это вполне реально. Паропроницаемость у пенополистирола низкая, всего 0,05 мг/(м чПа), а у арболита с плотностью 600 кг/м3 0,11 мг/(м чПа). А если плотность арболита будет 500 кг/м3, то паропроницаемость будет еще выше, в районе 0,17 мг/(м чПа). Так что при использовании утеплителя вариант один: базальтовые плиты, у них парпроницаемость выше арболита, где-то в районе 0,25-0,30 мг/(м чПа).
    P.S. Но вообще такие вещи человеку должны производители рассказать, он же им говорит какой дом и с какой толщиной стены он будет строить. Но при любом раскладе, по новому СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 вытянуть нормативный удельный расход тепла всего дома при стенах в 26 см. без утепления будет очень тяжело. Именно поэтому и делают обычную ширину арболитовых блоков или 20 см. ( чтобы можно было использовать два блока по 20 см. = 40 см. или 20 см. + 30 см. = 50 см. - для северных районов) или делать общую ширину стены толщиной в один блок шириной 30 см. для центральных и южных регионов России.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не правда Ваша, никакой влаги на стыке не будет! Значение паропроницаемости дается на метр толщины! Вас это не наводит не на какую мысль? При 5 см пенопласта на 25 сантиметровой стене арболита слой пенопласта способен пропустить пара намного больше чем его пропустит стена! Считается элементарно! О толщине слоя не надо забывать!
    Так что утеплятся пенопластом, посчитав паропроницаемость слоев с учетом толщины, можно смело! Естественно что речь о обычном ПСБ !
    Чтоб выйти на нормы придется! Производители много что говорят! Лапшу то надо снимать с ушей!
    Зато утепление положительно будет сказыватся на Вашем кошельке из года в год!
    Так что желательно выполнить нормы!
