Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По паропроницаемости считается не только материал из которого устраиваются стены. Пенопласт будет клеится к арболиту на клей, потому что качественное утепление пенопластом основано именно на клеевом креплении, а 4-5 специальных дюбелей на 1м2 используются для того, чтобы ПСБ не отвалился, пока клей схватится. У качественного арболита реальная шероховатость поверхности где-то 3-4 мм, поэтому чтобы качественно ПСБ приклеить, придется применить слой клея в 5 мм. И это при идеальной кладке стены. Вот этот слой вместе ПСБ и будет образовывать "систему утепления" и паропроницаемость такой системы толщиной 5 см. может оказаться хуже, чем у арболита толщиной 30 см. Тем более вы не знаете какие характеристики клея, который человек будет использовать. Это мое мнение.
    P.S. Примеров, когда паропроницаемую штукатурку использовали вместе с паронепроницаемым клеевым составом много, и проблемы, которые после этого появлялись, тоже обсуждались неоднократно.
    Все у вас легко и просто. Если бы в жизни, а особенно в строительстве все было бы, как у вас, в стране бы строили только качественное жилье:) В Мос. области запретили строительство с использованием трехслойных конструкций: блок+утеплитель+облицовочный кирпич. Вроде что тут такого, обычная конструкция. Но на деле в ней столько косяков, что даже чиновники на них внимание обратили, потому что жильцы таких домов их просто достали. Многое зависит от строителей, согласен. Но не все. Так и с утеплением стен из арболита. Вы хотя бы, когда советуете, обращайте внимание на мелочи. Человек живет ведь не Москве, и неизвестно какой выбор материалов ему доступен.
    Про лапшу вы это немного грубо Я ведь не манагер какой-нибудь, который не знает куда свой материал девать, тем более у нас его не так много, в отличие от газобетонщиков. Я за эту проблему вообще не переживаю, тем более что человек уже заказал блоки в другом месте. Поэтому речь идет о возможных проблемах, о которых человека надо поставить в известность заранее, чтобы у него была возможность подсуетиться на эту тему.
    Возможно вам неизвестно, но в основе СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 лежат два варианта по соответствию теплотехническим нормам:
    1) полное удовлетворение требованиям по сопротивлению теплопередачи отдельный конструкций дома и соответствие при этом уровню санитарно-гигиенического комфорта в помещении.
    2) требование по удельному расходу тепловой энергии на отопление здания, позволяющее варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
    Поэтому ваши слова о том, что человек должен обязательно сделать стены в соответствие со СНиПом - это воздух:). Здесь правильнее говорить, что человеку желательно так сделать, но совсем не обязательно. Возможно у него другие части конструкции утеплены выше нормы. А если лишних денег нет, то каждый сам выбирает, где ему экономить. Вон в соседней ветке человек 30 см. пенобетона утеплил на 10 см. пеноизолом, так он летом температуру в доме с трудом поднимает с +15 до +20, хотя при этом топит на полную мощь. ( https://www.forumhouse.ru/threads/27528/ ) и через три месяца с тем же вопросом #35
    Поэтому человеку надо дать максимум информации, а он пусть сам все решает.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Со всем согласен, кроме этого. "ТОнкая" полимерная штукатурка это система: опробованные и СОВМЕСТИМЫЕ материалы и ТЕХНОЛОГИЯ. Если берем "штукатуров" и клей один, а "шпаклевку другую, подешевле", то через два года будем КРИЧАТЬ : "Данная конструкция не оправдала себя в наших условиях. Запретить применение!!". Кто только на дюбеля крепил, тот уже сегодня ишет "прошлогодних Джамшутов".
    Хотя каждый решает сам для себя. Я к примеру, свою машину ремонтировать случайным "специалистам" не отдам. Ремонтировать последствия "ремонта" гораздо дороже обходиться.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я всего лишь хотел сказать, что паропроницаемость слоя ПСБ зачастую более чем достаточна! А накосячить можно с любым материалом и абсолютно любой технологией!
  4. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Хотите сказать, что 30-см стены для Башкирии,например, будет недостаточно?
  5. zdsman
    zdsman
    zdsman
    А обязательно арболит в нутри дома штукатурить или можно просто вагоночкой оббить, а то как-то получается не очень хорошо, с одной стороны вроде как блоки из дерева, а сдругой стороны цементом штукатурить внутри дома - получается вроде как и из бетона дом...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А с чего вы решили, что их обязательно надо штукатурить? Просто очень многие хотят внутренние стены дома иметь как в квартирах, с обоями там или с покраской стен. А если вы хотите с вагонкой, то ради бога, кто вам мешает.
    Вы об этом знаете, я об этом знаю, еще сколько то человек знает. Но вы должны согласится, что об этом многие не знают, а главное знать не хотят. Поэтому и применяют повсеместно то, что совмещать нельзя или нежелательно. Особенно в регионах. Посмотрят на ценник и все, пошли искать "свой путь". Нужна клеевая основа- берут клей. Нужна паропроницаемая штукатурка - берут штукатурку. А то , что в итоге может получится неизвестно что, об этом вообще многие не думают.
    Здравствуйте, Ольга. По новому СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 у вас два варианта:
    1) вы можете утепление стен, перекрытий, окон сделать как требует СНиП и тогда вам 30 см. арболита будет недостаточно, потому что в Башкири надо иметь сопротиление теплопередаче стены 3,3 м2•°С/Вт.
    2) вы можете сделать стены 30 см. арболита, но при этом устранить мостики холода, сделать качественные окна, получше утеплить перекрытия, правильно организовать воздухообмен в доме. В этом случа вам вполне хватит 30 см. стены.
    Просто при выборе толщины стен, перекрытий, окон человек сейчас исходит из того, что ему выгодней: переплатить сейчас , сразу и потихоньку экономить на том, что будет теряться меньше тепла. Или может сейчас утеплиться без фанатизма, но при этом постоянно платить немного больше. Вот и все.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да недостаточно, сильно недостаточно! Это не я хочу сказать! А калькулятор говорит! Это единственно правильный ответ!
    А вот с двойным толкованием требований Снип я не согласен! Вполне достаточно, небольшая переплата за отопление в будущем это что? Хотелось бы посмотреть как Вы бы за кордоном с такими терминами оправдали конкретное недотягивание до норм перед заказчиком частного дома? Да никто Вас даже слушать бы не стал!
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Наверное, a991ru имел в виду сознательное снижение термсопротивления стен в пользу однослойной конструкции из арболита и превышение нормативного сопротивления перекрытия кровли (более 6). Оправданность решения расчитывается в Теплотехническом паспорте объекта. По моему опыту, для одноэтажного частного дома оправдано в 40%. Только не представляю себе теплое перекрытие из арболита на 6 единиц. В данной конструкции дешевле и проще положить на перекрытие "Холодного чердака" самый дешевый профессиональный теплоизоляционный материал.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конечно, именно это я и имел ввиду. Вот пример из ТСН НТП - 99 МО:
    __________________________________________________________________
    п.21. Согласно СНиП II-3-79* приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений , м2•С/Вт, должно приниматься не ниже требуемых значений , которые устанавливаются по табл.1б СНиП II-3-79* в зависимости от градусосуток отопительного периода. Для = 5027 °C•сут требуемое сопротивление теплопередаче равно для:
    - cmeн = 3,16 м°C/Вт;
    - окон и балконных дверей = 0,54 м°C/Вт;
    - покрытия = 4,71 м°C/Вт;
    - перекрытия первого этажа = 4,16 м°C/Вт.
    Согласно настоящим нормам в случае удовлетворения главному требованию по удельному расходу тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания приведенное сопротивление теплопередаче для отдельных элементов наружных ограждений может приниматься ниже требуемых значений. В рассматриваемом случае для стен здания серии 90-05/1.2Щ приняли = 2,8 м°C/Вт, что ниже требуемого значения, для покрытия - = 4,71 м°C/Вт, для перекрытия первого этажа - = 4,16 м°C/Вт. Для заполнения оконных и балконных проемов приняли окна и балконные двери с тройным остеклением в деревянных раздельно-спаренных переплетах = 0,55 м°C/Вт.
    ___________________________________________________________________
    Из этого примера видно, что все параметры соответствуют СНиПу, а по стенам цифра по сопротивлению теплопередаче меньше, и тем не менее этот дом полностью соответствует теплотехническим характеристикам. Это связано с тем, что при расчете удельного расхода энергии на теплоснабжение здание учитывается огромное количество параметров. Поэтому если человек дом сделает по уму, и при этом немного увеличит сопротивление теплопередачи на перекрытиях и окнах, то дом из однослойной стены арболита в 30 см. пройдет по Энергетическому паспорту в Башкирии.
    У СНиПа нет двойных требований, есть два варианта:
    5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
    а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
    б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
    в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
    Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в".
    Я в своей статье этот момент описал подробно и на мой взгляд доступно для понимания.
  10. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    У шерифа баня - 30 см. И нормально, говорит, быстро нагревается и тепло. Я много читала характеристик арболита. И все говорят, что нормально даже 20 см.
    cardiosoma, вы вообще сталкивались с постройками из арболита?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У Шерифа баня 20 см. и его она вполне устраивает:)
  12. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Вот даже 20 см, и устраивает.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Про баню, это вообще ни о чем не говорит,кроме как о том что у него мощная печка!
    С Арболитом нет, а вот с тем что вначале стену в два раза меньше по теплосопр. сделают, потом пол, потолок с таким же отношением, сплошь и рядом! А потом удивляются, а почему так котел солярки много жрет? А почему монтаж теплового насоса на такую мощность так дорого получается?
    А потому, что изначально надо старатся хотя бы приблизится к нормам во всех ограждающих конструкциях дома !
    Тогда и получите теплый дом с минимальным энергопотреблением, а по другому, тем более для себя, я не понимаю зачем делать?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно пишите, но не все люди стараются даже просто вникнуть в тему, не то чтобы что-то соблюдать.
    Но вы обратите внимание на один очень интересный момент: сейчас СНиП II-3-79 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА прекратил свое действие, а в новом СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ вообще отсутствуют характеристики каких-либо строительных материалов. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы говорим об условиях эксплуатации Б, то в СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ эта информация есть только о том, к какому влажностному режиму относится здание исходя из зоны расположения города и все!. А если мы берем материал из которого строим, и начинаем смотреть, какая у него теплопроводность, то увидим, что в действующих документах про строительные материалы понятие "условия эксплуатации Б" полностью отсутствует. Про арболит смотрим ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия . И оказывается, что там отличные характеристики арболита и все они приведены в сухом состоянии, а характеристик арболита в условиях естественной эксплуатации или в условиях эксплуатации Б вы нигде не найдете! Их просто сейчас нет ни в одном действующем документе ( я по крайней мере не нашел). Поэтому все официальные расчеты и ведутся из расчета материалов в сухом состоянии. По этим расчетам сопротивление теплопередаче стены в 30 см. из арболита плотностью 550кг/м3(теплопроводность 0,105 Вт/м°C) будет ровно 3 м°C/Вт, и это без учета штукатурок или гипсокартона. Так что по документам стена 30 см. фактически соответствует нормативу по стенам в Башкирии, а при использовании перлитовых штукатурок, будет соответствовать полностью.
    А цифры теплопроводности материалов при условиях эксплуатации Б остались в прошлом, их сейчас нет ни в одном действующем документе( повторюсь, что я не нашел). Все эти цифры заменил Энергетический паспорт здания, и это реальность, на которую надо опираться при строительстве СВОЕГО СОБСТВЕННОГО ДОМА
  15. nadace
    nadace
    nadace
    Гость
    Добрый день! Подскажите кто знает, плз!
    Должен ли арболитовый блок насквозь пропускать воду?
