Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Вам нужен арболит теплоизоляционный. Маленький вопрос: С какой стороны планируете утеплять с внешней или внутренней, какую то несущую функцию будет нести или нет, будут ли в нее вбиваться крупные гвозди и т.д.?
    Состав: Портландцемент марки 500 и выше, вода, Древесная щепа, известь гашеная + жидкое стекло
    когда ответите на вопросы - напишу рецепт.
    По вашей рекомендации забил в поиске и вот таких тем и постов очень много:
    Форум: дом и дача > Строительство, ремонт, стройматериалы > Строительные и отделочные материалы
    Опилкобетон или Арболит
    и т.д.
    (к сожалению не могу оставлять ссылки)
    Потому еще раз подчеркиваю:
    ОПИЛКОБЕТОН и АРБОЛИТ - не одно и то же, хотя и похоже. Главное отличие в том, что в Арболите в качестве наполнителя используюется щепа, на первый взгляд вроде быц разницы нет, но реально она огромная и характеристики материала различные. Щепа позволяет добиться армирующего эффекта в блоке, что делает его пластичным и упругим - соответственно многократно повышает его прочность на сжатие и на изгиб, не позволяя ломаться, трескаться и раскрашиваться, что не достигается если наполнитель одни опилки. Для того чтобы арболит был арболитом - опилки можно только лишь добавлять как примесь к фракции Щепы, стружки - тоже как примесь - ибо длина щепы или стружки более 40 мм тоже не желательна, и такая фракция должна быть не более 5% от общего объема наполнителя.
    Это не я придумал - таковы требования ГОСТа, а они тоже не с потолка брались, взяты после многочисленных испытаний.
  2. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Арболит- один из оптимальных строительных материалов для малоэтажного строите
    Вы совершенно правы на счет утилизации вторсырья. Только вы не правы на счет того что считаете будто основными отходами от д\о производств является стружка и опилки. Примерно на 80% - это горбыль и различные обрезки, некондит, коротыши, а так же сучья и вершинник. И уже давно придуманы рубительные машины, самая слабая из которых способна перерабатывать 5-10 кубометров в час без особых энергозатрат, при этом имея функцию регулировки размеров щепы, так что наполнять воздухом нисколько не легче. А делать щепу и ее размеры - это не я придумал - это ГОСТ требует, а это все таки авторитет для многих. Я не агитирую, если хотите - наполняйте воздухом, только мне это что то напоминаетЯ специально открыл тему про арболит в этой ветке и там подробно описываю все нюансы использования арболита и его свойств. А делать щепу и ее размеры - это не я придумал - это ГОСТ требует, а это все таки авторитет для многих.
    Установлено - если стружка или щепа будут слишком длинными - ухудшаются характеристики прочности на сжатие, если щепа мелкая, или это опилки - резко ухудшаются характеристики прочности на изгиб (мелкие частички не обеспечивают армирующего эффекта), и дерево просто становиться как наполнитель, не неся никакой пользы и не улучшая материал, тогда уж действительно лучше воздухом наполнять. Все это проверено испытаниями, ГОСТы не дураки придумали.
    Ну от 5 кВт - но это слабоватенькая, для мелких отходов, а так в среднем от 10-30 кВт, производительность от 8-25 кубов в час (наши поменьше-импортные побольше), к тому же они есть от отбора мощности у трактора - 8 литров солярки должно хватать кубов на 40 отходов.
    Это не так, для производства всего, кроме арболита, щепа нужна сухая и без коры(и более мелкая кстати), а вот для арболита - нет, для производства арболита опасна лишь естественная (первичная влажность сырого свежесрубленного дерева), из-за содержания сахаров (лечиться если щепу оставить недели на две под на свежем воздухе, не будем вдаваться в подробности. Наоборот - технология производства арболита предполагает замачивание опилок в растворе гашеной извести и жидкого стекла, а уж потом смешивание с цементом. Потому ни сырье (горбы и т.д.) не нуждаются в особом хранении ни сама щепа. Влажность щепы влияет лишь на расход воды для производства, а влажность отходов на качество и производительность рубки, но при этом доставая отходы из кучи из под снега или других атмосферных осадков - это очень подходящее сырье. Совсем уж не пригодное - это гнилое или только что вынутое из под воды.
    Это все опять же не мое - это ГОСТ.
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    об арболите.
    http://www.derevobeton.ru/
    использовать как утеплитель - невыгодно. Куб стоит 4300. Только как основное универсальное строительное средство.
    https://www.forumhouse.ru/threads/20466/page-10 здесь все подстчитано.
    http://www.stroyka74.ru/instructions/?action=instructions_item&id=98
    вывод один - из него выгодно строить, но не выгодно искпользовать как утеплитель
  4. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Цоколь хочу утеплить с наружной стороны дома. Никакой несущей функции выполнять не будет. Разве что впоследствии захочется плиткой его обложить, и то не факт. Гвозди вбиваться не будут.
    Поскольку щепы у меня нет, в то время, как есть в обилии тырса, могу ли я заменить щепу тырсой? Потребуется ли какая-то дополнительная армировка?
  5. kan74
    kan74
    kan74
    если самодельный арболит, то учтите, что застывает он очень долго - до 4 недель. и обязательно штукатурку сверху.
    и слои не больше 50 см и трамбовать их.
  6. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    В принципе, я думаю можно, хотя я не знаком с этим материалом - вот ссылка на гост - посмотрите. Потом спросите что непонятно и подскажу как упростить приготовление в домашних условиях.
    Армирование не нужно, нужна будет опалубка. Заливать советую слоями 20-30 см, тщательно трамбуя.
    не верьте - это не правда:
    4 недели арболит набирает максимальную прочность, как и любое изделие из бетона. В качестве опалубки удобно использовать например асбестоцементные листы, смазывая их внутренние поверхности известковым молоком. Арболитовую массу укладывают в опалубку слоями высотой не более 50 см и утрамбовывают. Опалубку снимают через 2—3 сут при температуре воздуха 18—20 °С, в холодное время — через 7 сут.
    А слои 50 см - тяжело и неудобно мешать и утрамбовывать.
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Собирали дом сами. У нас плиты арболитовые( писала выше). А что вы имеете в виду под правильностью использования материала в данном случае?
  8. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Спасибо за ссылку. Я правильно понял, что компоненты в раствор добавляют в 3 этапа, причем на 1 кг. цемента добавляют 2 л. тырсы и 20 гр хлористого кальция. А что за зверь хлористый кальций, продаётся ли он в строй. магазинах?
    И еще вопрос: сколько добавлять жидкого стекла? (силикатного клея)
    Заранее спасибо за ответы
    Утрамбовывать скорее всего не стану, потому как арболит будет исполнять исключительно теплоизоляционную функцию.
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    1) я бы сказал в два - на первом этапе тырса, вода, хим. добавки - на втором этапе цемент.
    2) хлористый кальций - или хлорид кальция - один из главных компонентов реагента который на дороги зимой чтоб снег таял, и много где применяется еще - так что продается много где. Но я бы на вашем месте заменил бы его на гашеную известь
    3) жидкое стекло я добавляю пополам с гашеной известью, но можно и не добавлять - гост это допускает (те компоненты которые там перечислены - взаимозаменяемые), да и цемент выпускается сейчас в основном с добавками. Доза на кубометр - 10 кг известь:жидкое стекло = 1:1
    4) Можете и не утрамбовывать - но перемешать все же советую - дабы не образовывались слишком большие полости.
    Да и я думаю прскольку арболит вам нужен не конструкционный - то вам цемент можно брать не марки не 500, а 400 - немного - но сэкономите, пивка вечером попьете. :)
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А то и имею:
    Какова толщина плит? скорее всего 15 см или около того, и это при нормативах СНиПа при строительстве из арболита 38 см. Чего ж вы хотели? Да и наибольшие теплопотери как правило происходят через потолок и крышу - там у вас все в порядке с утеплением?
    Мои рекомендации четкие: Толщина стен жилого дома - 30см, гаража или бани - 20см, если делаете тоньше - это и есть неправильное использование материала.
    А про то что зимой без печки,- это круто, как вы это представляете? Арболит сам не греет - он сохраняет чем то нагретое.
  11. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Этим летом заливал арболит,делали сами.Цемент,песок,цепа.Никакого тырса и извести в наших краях не добавляют, думаю от лукавого это.Материал теплый,это я вам как житель Ханты-Мансийского округа говорю.Делается типа несущего основания, как для каркасника, опалубку из досок к нему на саморезы с обоих сторон.По мере заливки, нижние доски откручиваются и прикручиваются выше.Несущие вертикальные остаются в теле арболита.И фсё.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Тырса - это как раз заменитель щепы - типа сухая солома из ковыля что ли или типа того...
    Известь добавляют тля того - что она пропитывает органический материал - и раз застыв - не позволяет ему более впитывать влагу, а так же гнить, плесневеть и подвергаться грибковым заражениям. Так что не от лукавого это.
    Песок вы добавляли вместо жилдкого стекла - дабы сэкономить на материале - вот это от лукавого это точно. Небось и цемент брали 400 а то и ниже. Этими двумя вещами вы резко снизили прочность материала, что конечно допустимо в каркаснике, но недопустимо при изготовлении блоков для несущих стен, или несущих монолитных стен.
    А вот принебрегать при изготовлении материала или строительстве требованиями ГОСТов и СНИПов - вот это точно от лукавого. Пока у нас в стране так будут к этому относиться - будут пострадавшие, такие как Элина (см. выше в теме).
    А значит и несправедливо обиженные на материалы и пр.
  13. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Арболит один из оптимальных строительных материалов для малоэтажного строител
    А 1200 блоков - это совсем немного и небольшой дом получиться, если не секрет, какого размера дом задумали?
  14. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    Обьяснил,солома из ковыля.Ковыл это что?Я подозреваю что это какая-то трава.
    Ну наверное вы правы,у меня другая специальность, так что я весь во внимании.
    Чтобы не гнило,не плесневело, и не подвергалось грибковым заражениям,для этого затирают (крепким) раствором,да и вроде не влажные тропики у нас.
    Стены не несут большой нагрузки поэтому без стекла.
    Что значит стекло вместо песка, не понял.
    Разве можно сделать раствор без песка?
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Арболитовые блоки бывают разные. Например: 500х300х200.
    А Где-то видел даже 500х380х200(во всю толщину стены, хотя не понимаю, как в этом случае перекрытие между этажами крепится)
    Да, и кстати, срок службы арболита примерно 50 лет. Учитывайте это.
