Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плюсы монолитных перекрытий неоспоримы, вы еще забыли упомянуть про осутствие армопояса при монолитных перекрытиях. Другое дело, что их делать сложнее. надо быть уверенным в прочности бетона, который вам привезут. расчет сделаете под один бетон на толщину плиты, а привезут другой. нужна выше квалификация специалистов. Это дороже по работе. В целом плюсов больше, если не брать в расчет цену. Звукозоляция у арболита хорошая, но в перекрытиях он не при делах. Там многое будет зависеть от звукоизолирующего материала, который вы примените при устройстве перекрытий.
  2. id149336
    id149336
    id149336
    А вы как в итоге решили? Пока я думаю про perekritiya.net — ведь такое перекрытие может выступать в роли армопояса, если их вместе заливать.
  3. Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Кострома
    a991ru :"Но вам легче сделать один пробный замес и посмотреть, тогда и куча вопросов отпадет"
    Спасибо, если интересно после первого замеса могу сфоткать и выложить что получилось на вашу оценку :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, выставляйте конечно фотки. Интересно ведь всем.
  5. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Тонкости есть: есть такие характеристики материала, как биостойкость, так вот при использовании щепы хвохных, она почти в полтора раза выше, чем лиственных.
    По поводу выдувания тепла из арболита: подумайте, посчему зимой в метель лучше всего спасают меховые, пуховые и шерстяные изделия, причем чем рыхлее - тем лучше?:), не из-за крупнопористости ли?
  6. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Почему нельзя использовать арматуру в пазы, как в газоблоки? Пожалуйста поподробнее про пластиковую сетку если можно! Каой диаметр, шаг стенки??
    И может дадите ссылку про технологию строительства из арболита? Например не понятно нужен ли армопояс при деревянных перекрытиях? С уважением
  7. Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Кострома
    А в каких магазинах можно найти хлорид кальция, подскажите плиз :)?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2АFA Если время позволит, постараюсь в ближайшие пару дней выставить планировочку одноэтажного дома, которую начертил сам. Можно будет на ее примере пообсуждать, что не так. Если у вас есть на примете какой-нибудь проект одноэтажки путевой или свой рисунок выставляйте, обсудим. А то ведь многие одноэтажку хотят, но проектов по ним совсем нет. Все перешли на одноэтажки с мансардой- всеми силами стараются максимально увеличить площадь при минимальных размерах дома, а потом всеми силами убирают хлам, которым эта площадь загромождается:)
    В магазинах мало торгуют, в основном через интернет. Потому что у заводов такую продукцию покупают тоже в основном заводы и другие производственные организации. Очень часто при хим. заводах есть свои Торговые дома, но искать лучше все равно через интернет.
  9. Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Кострома
    to a991ru!
    Буду очень благодарен если подскажете пару адресочков таких магазинов :)
    Спасибо!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я магазины имел ввиду при заводах. А так в свобоной продаже не знаю, но вряд ли продают. Зачем он магазинам? Кто его там покупать будет?
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Зачинайте поддержу. Только рамки сразу поставит надо (80-100м3, наличие котельной и т.д.)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне надо найти свой рисунок, но там если память не изменяет, было немного больше 100 м2 , где-то 120 м2 по внешним стенам. Но с другой стороны больше не меньше, всегда обрезать можно:). Может быть и подсократим площадь до 80-100м2, потому что это многих бы устроило.
  13. yurik
    yurik
    yurik
    господа, товарищи, друзья!!
    В этой теме очень все хорошо расписано про арболит, кроме одного:технологии! дайте рекомендации, или ссылки по строительству из арболита! Например возведение коробки! Интересует армирование, устройство армопояса, устройство перекрытий и т.д.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Два этажа армировать ничего не надо. Если будете класть на перлитовый раствор, то тогда с кладочными швами проблем нет никаких. Если будете класть на обычный цементно-песчанный раствор, то чтобы не было мостика холода вы можете положить в середину шва 10 см. полоску ЭППС высотой 2 см. Армопояс обычный, можно в один ряд арматуры 10-12 мм., две арматурины в ряду. Высота армопояса 8-10 см. Этого хватит, потому что арболит можно и без армопояса класть, но с армопоясом просто спокойнее.Перекрытия на армопояс устраиваются как и у любого другого материала. Под монолитные перекрытия армрпояс не нужен.
    НО! Это все касается арболита. То, о чем вы мне писали очень смахивает на опилкобетон, а это совсем другие блоки с другими характеристиками и с другими способами устройства стен в зависимости от прочности и плотности этих блоков. Опилкобетон стоит значительно хуже по качеству чем арболит, поэтому и стоит дешевле арболита. Но чтобы лучше продавался, его часто называют арболитом. Проверить очень легко: в арболите почти нет коры и опилок и блок арболита, если его кинуть со всего размаху об угол бетонной плиты просто от нее отскочит. На нем должна остаться небольшая полоска толщиной в полсантиметра и все.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что-то не могу найти чертежи:( Из того, что нашел, более или менее пару вариантов пообсуждать можно, и то в виде рисунков : 3 комнаты и кухня ( 124 м2 по внешним стенам, не по осям) и 2 комнаты и кухня( 95 м2 по внешним стенам, не по осям). То, что на крыше можно обустроить порядка 25-30м2 полноценной площади я не учитывал. Т.е. в расчет бралось то, что чердак нежилой. Так что предлагайте, что можно убрать, а что добавить.
