Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    a991ru
    съездил я к ним на производство, посмотрел. Обыкновенное небольшое производство по переработке леса. Есть ж.д. пути, кран, пилорама. Из славян - три человека, остальные - братья южных республик. Показали ГОСТ - 19222-84
    Взял у них бракованный блок и кинул об рельсину. В первый раз - просто отскачил и все. Со второго раза тот же блок треснул и разломился.
    Заливают в формы из пенобетона. Цех сделан из этих же блоков. На вопрос про песок - честно сказали, что добавляют. Ложат не опилки, а стружку. Сделал снимок телефоном участка блока с расстояния 10 см. Сейчас попробую выложить фото
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В ГОСТе 19222-84 по опилкам и коре допуск минимальный. Щепа определенных размеров в основной массе. т.е. не менее 80%. Стружка - это не щепа. А цемент добавляют, потому что это не арболит. Арболит делать более муторно, чем опилкобетон.
    Разломился, потому что есть цемент.
    Мне кажется, вы немного зря напрягаетесь. Вам просто предложили не арболит, а легкий бетон на органических наполнителях.У любых блоков , связанных с использованием древесных отходов три проблемы:
    1)сахар, который ухудшает сцепление с цементом.
    2) необходимость полноценной обработки древесной составляющей хим. составами для того, чтобы предотвратить гниение дерева и удалить эти самые сахара.
    3) прочность блока.
    Блоки с щепой (арболит) + высокомарочный цемент имеют ГОСТ и если блоки сделаны по ГОСТу, вы понимаете, что у них с прочностью. Если блоки сделаны не из щепы, а из стружки или опилок с добавлением цемента, то вам надо бы посмотреть протокол испытаний на прочность. Иначе вы все время будете сомневаться, из чего вы строите. Может это теплоизоляционные блоки и тогда стены из них строить нельзя. А может быть у них прочности для вас хватит, тем более что блок с первого раза не раскололся. Не забывайте, они добавляют цемент, поэтому он и раскололся. Кирпич если кинуть тоже расколется.
    Может там у вас есть на месте с кем посоветоваться? Так на расстоянии очень трудно посоветовать.
    P.S. Кстати, какого размера блок и сколько он весит?
    АРМИРОВАНИЕ Если будете строить двухэтажку, то можно сетку пластиковую между рядами блоков класть. Она будет выполнять функцию некоторого армирования. Стоит она копейки, а прочность стены увеличивает.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ОКОННАЯ ПЕРЕМЫЧКА
    У нас тут (не на форуме:), а с знакомым проектировщиком) развернулись дебаты по поводу оконной перемычки для домов из арболита. Суть споров не о том, как правильно или как просчитать необходимую нагрузку на перемычку, а том, какой она может быть при минимальных затратах, и достаточной надежности.
    Вводные данные:
    ширина окна 1,4м.
    выше окна будет порядка 40 см., т.е. перемычка + часть блока + полностью блок. Речь о домах с минимальной высотой этажа 2,8-2,9м.
    Варианты:
    1) доска 5 cм. с опорой на стену по 20 см. с каждой стороны. Сверху резанный блок на 14 см. + еще сверху полный блок высотой 20 см.Самый дешевый вариант.
    2) все то же самое, только по краям доски уголок 70-100мм. Достаточно дорогой вариант, так как уголки не очень дешево стоят при покпках метрами.
    3) брус 10 см. высотой с опорой на стенку на 15 см. Два бруса 10х15 и длиной 170. Сверху резанный блок арболита на 9 см. + еще сверху полный блок высотой 20 см. В итоге перемычка ( деревянная часть) на ширину стены будет стоить 320 руб. В общем то недорого.
    Перемычка из бетона с арматурой будет самой дорогой из всех возможных, поэтому в данном контексте ее не рассматриваем.
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    a991ru
    "Разломился, потому что есть цемент."
    "Не забывайте, они добавляют цемент, поэтому он и раскололся. Кирпич если кинуть тоже расколется."
    Имели ввиду наверное не цемент, а песок
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну да, конечно песок Цемент тут совершенно не причем.
    2Павел Б. Спасибо, что обратили внимание.
  6. Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Кострома
    Всем доброго времени суток!
    Выкладываю, понимая, что получилась полная ерунда. Но все же посмотрите на текстуру и форму :) Сразу скажу, что трамбовали видимо очень мало, так же не применяли жидкое натриевое стекло и хлористый кальций, так как их ещё не доставили, но щепу замачивали в извести 3 дня...
    Постучал маленьким молотком. На фото увидите чт получилось. Естественно кувалду искать не было смысла.
    Вообщем оцените плиз сия "творения" и, если не сложно, скажите что ещё не так:)
    Заранее спасибо за критику :) Любые предложения так же приветствуются :)
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати.. А если при самодельной форме использовать не трамбование а вибростол , вибропресование .. насколько это противоречит технологии приготовления арболита? - очевидно что при вибропресовании можно достич большей плотности материала.. +более качественную форму..
    А при таком условии ассортимент изготавливаемых изделий может расшириться.. Что думаете a991ru
  8. шериф
    шериф
    шериф
    В этом деле самое главное цемента не жалеть.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Есть желание стены заливать (40 см) со смесью щепки и мелкого керамзита, но вопрос теплопроводности и теплоемкости волнует, хватит ли такой толщины, ибо будет теплый пол.
    и какое соотношение щепки, керамзита и всего остального лучше брать..
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) Какой цемент использовали?
    2) Молотком постучали через сколько дней или часов после изготовления?
    3) Какой консистенции была арболитовая смесь перед закладкой в форму? Смесь должна выглядеть так: щепа облепленная со всех сторон цементом и все, никакого цемента на полу, т.е. отдельно. Если вываливать смесь в одном месте, то она будет вырастать в горку, все выше и выше, т.е. не расползаться.
    4) Сколько положили извести ( развели в растворе воды - сколько воды было) на сколько кубов щепы?
    Я так понял, стандартный вибростол под арболит не идет. Там используется тоже что-то типа вибростола, но несколько измененной конструкции. По крайней мере так сказал технолог, который настраивал оборудование. Там ведь не только важно щепу утрясти, потом ее надо под размер поджать. А обычные вибропрессы и столы немного по другому устроены.
    Щепку надо выдерживать в извести, иначе не будет сцепления с цементом и она будет гнить. То, что вы хотите делать, это уже не арболит, а легкий бетон на органических наполнителях. Поэтому надо добавлять песок, иначе прочность будет маленькая. Теплопроводность с использованием песка меньше 0,3-0,35 Вт/(м•°С) получить не удасться. Теплоемкость сложно предсказать, но с песком больше 1кДж/(кг•°С) получить удасться. У дерева и арболита 2,3 кДж/(кг•°С)
  11. Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Кострома
    День добрый!
    1)цемент марки М500
    2)Молотком постучал спустя 2,5 суток после того как блок выложили сохнуть на улицу(дождей не было).
    3)С консистенцией ещё экспериментируем :)
    4) Извести добавили по рецепту, вымачивали 3 дня.
    Но делали методом вибропрессования, я правда был уверен в плачевности результатов такого эксперимента :)
    Однако, в старом дырявом ведре утрамбовали смесь, посмотри что выйдет, но там полотком стучал, вроде ничего такого не было.
    Скажите, а можно у вас 2-3 блока заказать, чтобы увидеть что должно получиться? По почте то можно их отправить?
    Спасибо заранее.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про почту вы конечно прикололись конкретно:) Вы собираетесь ведь их производить, а это уже бизнес. Хотите посмотреть, приезжайте. Покажу разные блоки разной плотности. Посмотрите, чем отличается 500 кг/м3 от 700 кг/м3, но по правде по внешнему виду ничем. Фотки я выставляю, и на видео в нете блоки есть. А в живую посмотреть - только в гости.
    Что касается ваших блоков: а что с их прочностью через неделю? Молоток так же входит в блок или отскакивает от него?
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Я Вас приветствую! А в каком месте можно зацинить Ваши блоки?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В офисе. Мы сейчас там ремонт правда небольшой делаем, но вряд ли это может помешать этому :) Единственное что, мы в офисе не сидим, надо заранее созвониться. Адрес сайта я в личку написал, там телефон есть.
  15. Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Тов_Сухов
    Кострома
    Да мы живем то всего в 360км от Москвы :) Ладно если результаты буудт и впредь плачевными - то к вам приедем изучать матчасть :)
    Кстати вот опилкоблоки у нас замечательные, фотки попозже могу выложить :) Только не уверен пользуются ли они популярностью при строительстве :)
