Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем proffi, 29.05.08.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В начале, первые месяца два после изготовления от арболитовых блоков идет запах цемента или свежего бетона, сложно сказать что правильнее. Но уже через два месяца вообще нет никаких посторонних запахов. Возьмите бетонные плиты и понюхайте, разве они пахнут цементом?:)
    Но если брать объективно, арболит-хороший материал. Щепы в нем много, а на 1м2 стены в доме из арболита надо 10 блоков или всего 90 кг высокосортного цемента, т.е. меньше двух мешков. Сами понимаете, если их смешать с водой то объем получится вообще маленький. Так что сухие блоки не пахнут цементом в смысле запахов, а в контексте экологичности, арболит - экологичный материал. Сернокислый аллминий, которым мы обрабатываем щепу применяется почти на всех опреснительных и водоочистных станциях нашей страны..
  2. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Меня кстати заинтересовал вариант каркасника https://www.forumhouse.ru/threads/9830/ только с заполнением межкаркасного пространства арболитом.
    Здесь можно арболит и меньшей марки чем на чисто конструкционный несущий. То есть цемента меньше. И заполнять удобно, не надо опалубку на всю длину и поэтапно делать можно - сначала каркас с крышей, а потом со скользей опалубкой каждую часть постепенно заполнять (как в вышеупомянутой теме). Потом внутренние стены оштукатурить, а снаружи лучше наверное вентилируемый фасад.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю, что этот вариант будет дороже, чем просто пойти и купить блоки арболита. Каркас стоит денег, работа по его возведению тоже. Даже если делать будете сами, все равно привлекать надо будет специалистов со стороны. Поэтому на мой взгляд, лучше вам пробовать сделать конструкционный арболит и из него класть стены. ну а если все-таки рассматривать вариант с каркасом, то я бы сделал как предложил один из форумчан в теме про этот экологический дом: максимум соломы и минимум глины и вообще без песка.
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Насчет дороговизны каркаса - это наврядли, тем более если сравнивать по стоимости с блоками. Блоки - вообще золотые.
    Какие там объемы древесины - всего ничего.
    Насчет глины с соломой - тоже интересно.
    Какая у этого материала теплопроводность?
    Паропроницаемость?
    Каковы свойства как материала?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Павел, а начать наконец то самому интересоваться - не судьба? Если Вы так критичны - ищите оптимальные ДЛЯ СЕБЯ варианты и аргументированно это доказывайте здесь.. вместо того чтобы предлагать осведомленным доказывать Вам очевидное.. В 125 раз объясняется что у каждого материала есть + и -, И выявляются они лишь в предметном сравнительном разговоре опираясь на ФАКТЫ и ЦИФРЫ - а разговоры "я не думаю что дорого - дешево проще не проще" - в пользу "бедных" диллетантов.
    Утомляет читать пустые посты
    Экопоселение "Ковчег" - дальше сами
  6. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Ох, сколько понаписали. всё просто не осилю.
    Арболит как матерьял вроде понравился, но есть вопросы.
    1.Как к нему относятся мыши? В смысле грызут ли?
    2.Как в доме со стенами из арболита делать камин и дымоход?
    Спасибо.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мыши, по моим наблюдениям, всевозможные блоки не очень любят, видимо не нравится песок на зубах! Но прогрызть при желании они много что могут! Насчет дымохода и камина, вопрос более чем странный, в деревянных домах,каркасных без проблем, а тут в чем сложность? Расстояния и противопожарные нормы только надо выполнить!
  8. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Мыши скорее другие варианты проникновения в дом выберут, да и кот в доме не помешает, а дымоход я делаю так- каналы из красного полнотелого кирпича в них асбестоцементные трубы, и вокруг труб плотный не горючий утеплитель.
  9. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Спасибо.
    С котом будет сложно, потому что 5 собак охотничьих пород, они на котов очень охотиться любят.:)]
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Никак:) На этот счет правы форумчане, мыши будут искать другие лазейки, а жрать бетон с плотностью 500-600 кг/м3 не очень приятно:) Когда щепа перемешивается с цементом в специальной мешалке, то на выходе получается что каждая щепа как бы обтянута тонким слоем из высокомарочного цемента. Первые пару месяцев блоки выглядят сыровато, но это только выглядят. А на самом деле цемент застывает и все это превращается в реально плотную массу. Тем более, что цемент мы используем высокомарочный, минимум марки 500.
    Прям по научному делаете. Зато прослужит долго.
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    В панельных советских арболитниках есть, но это из-за стыков.
  12. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Есть мыши? А стыки разве не с цементом?
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Ну так и в обычных панельках есть мыши, сам на прежней квартире с ними боролся
  14. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Что делать? Помогите
    В бане я вообще не подумала про вентиляцию. Как сейчас лучше все исправить? Баня из арболитовых блоков.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что такой серьезный SOS? Исправлять ошибки всегда хуже, чем их не допускать:) Ну раз сделано, значит сделано.
    А в чем у вас собственно проблема? Вы не знаете как сделать отверстия в арболите? Или не знаете какого размера вам надо вентиляционное окно? В чем суть проблемы?
    Да, и если есть фотки готовой постройки выставляйте, посмотрим что у вас получилось.
